Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Померяйте напряжение в сети, если более 230 В, поставьте стабилизатор.
    счетчик есть?
    анализ воды есть? какая жесткость?
    блок питания - 12 В постоянка, не менее 500 мА.
    если пойдет плохая вода, при первой регенерации, после простоя, добавьте лимонной кислоты грамм 50, разведите в теплой воде и вылейте прямо в солевую шахту. когда раствор соли уйдет из бака, выдерните блок питания и перекройте краны на системе. через 30 минут включите питание обратно и откройте краны.
    никаких кнопок не жмите
  2. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Ок, спасибо за совет ! Благодарен, ща буду кулибничать, магазины не работают, как справлюсь дам знать, Спасибо
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Не скудела еще земля русская на Кулибиных! :)
    Как-то на ПНР, у черта на куличках, на Севере, у Заказчика со склада пропали блоки питания для Clackов. Объект сдать надо, домой вернуться хочется. Я запускал системы на промывку врукопашную.
    Для этого надо снять блок с платой и приводом, две защелки сверху и на себя верх тянете.
    потом рукой, почти легко и просто, вращаете белую шестерню. При этом у Вас двигается шток клапана.
    Обратная промывка до упора вглубь.
    Засолка один- два витка вытянуть назад. Ориентир остановки: вода начинает идти медленнее, чем при обратной промывке, рассол уменьшается по уровню. После забора раствора промываем на медленной еще час.
    прямая промывка может не проводиться, так как промыли на медленной. Следующее положение: почти полностью выдвигаем обратно, остановка по моменту поступления воды в бак солевой. Но можно выдвинуть полностью, а в бак долить ведром. Сколько? Судя по фото, у Вас 10-ый баллон. На 1044 налейте 16 л воды, на 1054 налейте 20 л воды. Хватит для следующего раза.
  4. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Это уже мега профессионально) тут я профан .. Пробовал скулибничать блок питания, но по критериям идентичный не нашел, но как не странно вода идет и в прежней чистоте ! Магазины продолжают быть ауте, дождусь понедельника, куплю блок питания и буду надеяться что сгорела не микро схема, тк вчера сосед сказал что были скачки напряжения и у него погорела техника !
  5. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    А если сгорела схема, сильно я попал ?
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ну где-то на четыре тыр
  7. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Понял, спасибо !
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ресурс системы не исчерпан. Жесткость если до 5 мг экв / литр, то Вашего баллона с полной регенерации хватит не менее, чем на 8 м3. Остается только гадать, когда она была, последняя...
    У Клаков блоки не айс, горят часто, на плате есть стабилизатор, есть надежда, что плата жива.
    посмотрите его фамилию, возможно - его зовут China.
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Подскажите, установили автоматический клапан Clack WS1TC, в замен ручного. при первой регенерации: 1. backwash длилась 8 мин.
    2. brine длилось 60 минут (вода в солевом баке закончилась через 12 минут, воду налили перед засыпкой мешка соли, около 15 литров-выше решетки, бак 70л?)
    Это нормально что он засасывал воздух все остальное время, или надо настроить время, чтоб к окончанию раствора, закончилось время промывки?
    3. backwash 8 мин. Так должно быть автоматом, что второй раз подряд, или это мастер так настроил? На ручном я переходил на быструю промывку после соли и дальше поворачивал в СЕРВИС!
    4. rinse длилось 4 мин.
    4. наполнился солевой бак 6мин.
    При заборе соляного раствора открыли кран в ванной, пошла вода ? При ручном управлении на всех режимах воды у меня из крана не было! У автоматики что другое распределение потока? Это наверно неочищенная вода!
    Прошу прощения за возможно глупые вопросы!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это стандартные режимы регенерации. для программы Р1.
    Во время регенерации в клапане открывается внутренний байпас и можно пользоваться не умягчённой водой.
  11. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Помогите пожалуйста разобраться, может нужно настроить по другому режимы, колонна 1044, старые анализы 4 года: жесткость 12, железо растворенное 6.0, остальное вроде почти в норме, новые еще не готовы, экотар В проработал 4 года, с промывой каждые 5 дней, 4кг. соли на 15л. воды, все было хорошо.
    Поставили автоматику, поменял загрузку на такую же, сделал работник байпас, и вода идет плохая сразу, налет железа на сантехнике, принудительно промыл, тоже самое, есть подозрение, что что-то не так с линией байпаса, кажется большая часть воды идет через него и небольшая через колонну. Почему так думаю, трубы байпаса все время в конденсате, а выход из колонны и на угольный ВВ сухая, потеет только когда прольешь холодную воду несколько минут со всех кранов, и счетчик воды стоит 0 л/мин. когда на половину открыт один кран, когда его откроешь полностью то 2 л/м показывает, хотя 2 литра при таком напоре я за 10 секунд наберу. Думаю врезать обычный кран, отсечь байпас от системы, а то стоят сейчас трехходовые краны, чего то там подрезано и он крутиться на 360 градусов.
  12. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Байпас нужно полностью перекрыть, что бы весь поток воды проходил через колонну, иначе ни как.
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Вот, мастер сказал что все ок, все перекрыто правильно, а я сомневаюсь, потому и хочу врезать еще кран, чтоб сильно ничего не переделывать, фото не сделал, так бы выложил, но у меня там такая паутина -), до автоматики не было байпаса, все напрямую.
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Фото выкладывайте, поглядим...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Раньше не было автоматики?
    В данном варианте байпас нужен только на случай подачи всей неочищенной воды мимо фильтра.
