Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да С5 заполнение бака, это последний режим, задал 8 минут. У меня после прямой промывки С4, клапан переходит в С5 на одну минуту, смола поднимается, обратная промывка. Затем слышно переключение, на экране С5, смола опускается, обратный отсчёт тех самых 8 минут и идёт заполнение бака
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Отсоединять и промывать солевой бак.
  3. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Sorox, точнее полторы минуты в стадии С5 так называемый режим 'пауза', когда клапан промывает все свои внутренние каналы от остатков реагента. Clack'овцы сделали его потому, что на реагентных фильтрах с перманганатом калия были случаи, когда после регенерации первые пару минут шла розовая вода.
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Да нет, бак промывал, промою эжектор и начинает забирать солевой раствор .
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что с регенерацией Леватита 1567 снизу вверх? Написано что расход соли заметно меньше. Это нужно поменять поршень и переставить эжектор в соседнее отверстие?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не стОит этим заморачиваться.
    при регенерации снизу вверх нужно, чтобы смола была в "зажатом" состоянии., то есть не было расширения при обратной промывке. сверху смолы добавляется пенополистирольные шарики.
    такой режим оправдан только на хорошо подготовленной водопроводной воде. Где смола именно только умягчает, а не занимается удалением железа, марганца и прочих сладостей.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А где почитать об этом поподробнее?
    Не могу найти информацию
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Около двух лет проработала моя система водоочистки в режиме выходного дня. Сегодня решил почистить клапана Clack TC. Разбор показал загаженность железом средней степени и повреждение внутренних манжет на распределителях потоков. Думал их поменять можно, но нет, распределители продаются всборе, цена негуманная. Да еще мне 2 штуки надо. В связи с чем, думаю поменять клак на рунксин. И вопрос, бывают ли в природе клапана, где можно задать такой график:
    1. 5 минут обратная промывка
    2. пауза 30 минут
    3. 5 минут прямая промывка
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Есть такая возможность у Clack WS1CI или RR, RI или евроаква (тот же клэк, но с другой платой).
  11. Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Добрый день.
    Клапан clack 5 кнопочный от Экодар, я так понимаю только Экодар продает такие платы, т. к. только у них нашел с таким расположением кнопок.
    Сегодня клапан утром запустил промывку не по расписанию, отключил питание вынул батарейку на 30 минут. Вроде заработало, но минут через 30 опять промывка, другие кнопки не нажимаются как будто зажата кнопка промывка. Такое ощущение что кнопка залипла. В чем может быть проблема?
    Сама кнопка нажимается щелкает.
    Ранее была тоже проблема с этой платой - после отключения питания плата не включалась показывала прочерки. Возил в экодар на диагностику они сказали что у них все работает. В прошлый раз проблема решилась вытаскиванием батарейки на 30 минут.
  12. Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Замерил мультиметром сама кнопка нормально срабатывает, нашел 2 контакта которые замыкаются при нажатии. При включении питания платы какое-то время она нормально работает, я зашел в установку времени - устанавливаешь время но постоянно нажимается промывка и срабатывает как назад, а минут через 5 все кнопка промывка как будто постоянно нажата и другие уже кнопки не действуют.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Надо смотреть настройки. Если активирован режим немедленной регенерации, то так и будет.
    Здесь просто, перезапуск и всё работает.
    Может у вас проблемы с электричеством, частые отключения, пониженное или повышенное напряжение в электросети.
  14. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Kurbatskiy, зайдите в режим диагностики и посмотрите есть ли кода ошибок работы платы.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день!
    Два года без проблем работает клапан. Задумался над вопросом - когда его пора чистить. Прошёл около 30 регенераций. Работает как умягчитель.
