Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Спасибо. Собрал шкаф управления три года назад и только запускаю. Придется чуть подкорректировать, а то некорректно сделал.
  2. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Подскажите, резинки колечки на распределитель потоков ws1 v3005-02 бывают в продаже отдельно?
    У меня поршень установлен медный, лучше его заменить на пластик? На медном отложения появляются, на пластике думаю их не будет.
    Спасибо.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если попадутся, напишите. Поставщики отказываются продавать под предлогом, что амеры их не продают отдельно, только в сборке под поршень.
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Медный или пластиковый поршень, разницы нет. Отложения на всех появляются, особенно в оксидайзере, как у Вас. Вовремя сервис делать надо и ресурс значительно увеличится.
  5. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    еще вопрос
    смазывать поршень или сепаратор нужно? Если да, то чем?
    В руководстве написано, что смазка не нужна там
  6. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В вашем руководстве написано, что менять их надо раз в два года или раньше, в зависимости от качества воды и при условии своевременного сервиса. Хотите продолжительной работы, то отмывать в кислоте и смазывать силиконовой водостойкой смазкой.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Собрали систему. водоочистки. Поставили какие то головы теперь пытаюсь их идентифицировать, чтобы скачать инструкцию. Хотя clack овские вроде подходят. Еще хотелось бы понять назначение разъемов и можно ли через comm разъем подключить их к систему умного дома. И если да то как. Фотографии во вложении
  8. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Знатоки, Подскажите, увидел на одном из клапанов 0 L/min нажал на NEXT -появилось remaining-3
    Нажал Next на втором клапане -появилась также 0L/min ,ещё раз нажал -появилось-capacity remaining5,52Фото ниже
    Что это и что делать
    Заранее благодарю
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Промывка через 3 дня. Это фильтр.
    Регенерация через 5,52 м3 воды. Это умягчитель.
    Это текущий расход воды в л/мин. Если его нет, то на табло 0.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если у фильтра нет водосчётчика, то на табло всегда будет 0 L/min.
  11. Miki950
    Miki950
    Miki950
    Добрый день, Скажите почему может не засасывать соленой раствор при регенерации. Клапан Clack ws1. На всех режимах заливает воду в соленой бак (кроме 4 шага) и не пытается забирать ее от туда. Пробовал менять Сборку распределительную, Почистил все отверстия и разъемы, инжектор синий и совершенно чистый/целый. Настройки перепроверяли несколько раз все как говорит инструкция 5 шагов (от обратной промывки до заполнения соленого бака) вода не текет в соленой бак только при 4 шаге (rinse). Все одно и тоже. Что может быть не так? Куда посмотреть?
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Опишите подробнее ситуацию, ничего не понятно. Клапан новый или уже работал, если работал, то с какого момента начал дурить. Разбирали сами и зачем (почему решили сборку поменять, рваные сальники?). Поршенек черный на месте? Пока только одни вопросы к Вам.
  13. Miki950
    Miki950
    Miki950
    Добрый день, Отвечу на вопросы. Система работала несколько лет и обслуживалась. Недавно потек привод при его замене нашлись порванные резинки на на сборке, поменяли и ее. Дальше начались проблемы как описано выше, при этом ставим старый привод все норм, с новым проблемы. Проблема решилось заменой 2 поршней. Теперь все стало норм. Спасибо.
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с клапаном.
    В фирме советуют брать Clack wcs1ci американский. Есть ещё такой же китай. Разница в цене - в 2 раза. Продавец аргументирует выбор европейского качеством (установил и забыл), возможностью использовать фирменный байпас и какими-то ещё нюансами (не очень понял).
    Подскажите, действительно не стоит смотреть на китайский вариант? Просто консультант убедителен)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если не больше. Качество и выбор материалов действительно на стороне Клэка. Также плюсом идёт лёгкость сервиса и замены комплектующих. Стоит ли это такой переплаты каждый решает сам.
