Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Двусмысленно.
    Такой же Китай - это Clack, изготовленный в Китае?
    Если речь о реагентном клапане Runxin, то он совсем не такой же.
    Их нельзя сравнивать. Разное устройство, разные комплектующие, разное обслуживание.
    Вы можете ездить на РеноДастер и на МицубисиОутландер.
    Оба - автомобили, оба- внедорожники. Цена в два раза.
    Только сравнивать Вы их не станете.
    Минусы китайца:
    - в солевой бак льёт исходную грязную воду.
    - нестабильное поведение инжектора при колебаниях давления
    - при низком давлении - засолка не работает.
    - нестабильный поток обратной промывки при колебаниях давления
    - мало функционала в программировании.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это актуально только для комбинированных загрузок типа Экотар, Экомикс, Промикс, Катилакс, Ферософт от железа, марганца, жёсткости, органики. Здесь китайская автоматику лучше не применять, так как солевой бак заполняется неочищенной, исходной водой и в нём сразу будет помойка. А дальше инжектор забивается осадками и перестаёт забирать раствор.
    Если предварительно из воды удалено железо, марганец, то для умягчения китайский клапан подходит вне всяких сомнений.
    Нестабильное поведение инжектора при колебаниях давления плохо для всех типов клапанов и китайских и американских.
    Настраивать давление системы на работу не менее 2,2 атм., тогда не будет проблем с работой инжектора.
    Для частного дома, как правило, того программного функционала, что есть, вполне достаточно. Дополнительные опции в лучшем случае могут потребоваться не более чем у 1-5% потребителей.
  3. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Вот и я не очень понимаю. Вот, что сказал продавец:
    Clack wcs1ci - Китай стоит 14800 руб
    Clack ws1ci - Европа стоит 30236 руб
    Он говорит, что к первому нельзя подключить байпас как на картинке.
    У первого обьем стока регенерации 45л смолы для умягчения (lewatit) - 500л
    У второго - 80л
    С первым сложно регулировать подмес не умягченной воды.
    У второго за счёт фирменного байпаса проблем нет.
    Ну и в целом, за первым надо следить, может отработать 3 года, может 3 мес.
    Второй установил и забыл.
    Мои исходные данные. Вода нормальная по железу, марганцу и нитритам. Жесткость 9. Вода не для питья. Объём потребления - от 0.8 до 1.5 кубов.
    Подскажите, насколько адекватна информация продавца? В вопросе очистки воды почти 0) Постарался передать максимально точно)
    Хочу недорогую систему. Но и более менее надежную, хоть и проживание круглогодичное, не хотелось бы все время быть начеку.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ни разу не попадалась такая модель. :)
    Где можно посмотреть на это чудо?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вам похоже неправильно рассказали.
    Clack ws1ci - это США
    Clack WS1EQ Pallas (Euraqua) - это Европа
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Килби, может разрешить товарищу @Rub2007, обозначить имя такого продавца?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Может в личку написать. Если не утка, то потом можем обсудить + и - такого клапана.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Nickolay II, в общем утка, нет такой автоматики.
    Поговорил, как покупатель с менеджером этой фирмы (одностраничный сайт с одним номером мобильного телефона).
    Вывод, продавец слабо разбирается в вопросах водоподготовки, путается в названиях, марках, производителях, называет какие-то заоблачные цены. Не умеет правильно рассчитать фильтроцикл смолы.
    На вопрос, чем отличается Clack китайский от американского, говорит, что внешне ничем. Привезём к вам, разберём и покажем в чём разница. При этом утверждал, что китайский клэк имеет керамические детали.
    На вопрос, как при внешнем сходстве такое может быть, понёс какую-то пургу про то, что потребитель должен полностью ему доверять. С чего бы это?
    По всей видимости они просто дурачат покупателя.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот тут часто пишут про промывку клапана щавелевой кислотой, а в какой % раствора должен быть?
    И еще момент - надо ли откручивать фланец или достаточно снять и промыть клапан? (пишут, что он потянет за собой трубу и придется менять засыпку, но ведь верхний сетчатый стакан внутри колонны тоже хорошо бы промыть - или же совмещать эту процедуру с заменой засыпки раз в несколько лет?)
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    правильно говорят.
    смола - штука легкая, дистрибьютер вытягивается легко.
    осадочник - потяжелее, но и из него есть риск выдернуть, особенно если не смазывали силиконовой смазкой резинки и трубу.
    Промывку клапана есть смысл делать при замене загрузки.
    на осадочник - не надо ставить верхнюю корзину
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Загрузка бирм в обезжелезивателе и смола в умягчителе служат 3-4 года.
    Если клапан умягчителя и проработает столько лет без проиывки вручную щавелевой кислотой (вода на него поступает уже очищенная от железа), то клапан обезжелезивателя - вряд ли...
    если речь о сетчатом стакане вверху трубы, то он ведь служит для распыления струи воды - разве можно его не ставить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Верхний щелевой фильтр предназначен для предотвращения выноса загрузки в автоматику и канализацию. Воду распределяет, а распылять не может, так как не является форсункой.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Верхняя корзина - это и есть верхний щелевой фильтр?
    Если так, то его надо ставить обязательно, иначе вынесет загрузку, как Вы сказали...
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это зависит от типа загрузки. Если загрузка тяжёлая, то можно не ставить, всё равно вода не сможет её так поднять.
    Что касается промывки клапанов Клак, то при проведении ТО корпус клапана на снимается. Надо разобрать сам клапан и промыть в щавелевой кислоте. Кислоту использовать в максимальной концентрации (она всё равно слабенькая) и тереть внутренности щёткой, напрмер зубной. И оголовок аэрационной колонны тоже надо чистить. Если железа много, то оно может всё забивать и мешать току воды.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Все в этом мире относительно. :hello: Понятно, что смола - очень легкая, а вот к примеру Birm - это тяжелая загрузка? :faq: Шарики типа пензы - на мой взгляд достаточно легкие и потому непонятно с ним...
    2) Кислота эта оказалась не такой уж и распространенной вещью - а есть ли какие-то цифры по %-ной концентрации? Какая она изначально и как разводить?
    Вот все, к примеру знают, что уксусная к-та в магазинах продается 9% и 70%...,
    а щавелевая какой концентрации продается и какую использовать при чистке клапанов? :faq:
