Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Щавелевая кислота продаётся в мешках по 25 кг на химбазах, но на том же Авито можно найти в любой расфасовке. Это сыпучее вещество. Разводится по принципу "сыпь пока не перестанет растворятся". Вам этого раствора хватит надолго, развели 5 литров и храните в бутылке. Надо сделать ТО - вылили в пластиковое ведро, кинули туда поршень промывки и сепаратор, пусть полежат, откиснут. По окончании работ снова залили раствор в бутылку и пусть стоит.
    Но для разборки клапана понадобится ключ V3193. Хотя по "самоучителю" я бы не советовал разбирать клапан, пусть хотя бы разок кто-то покажет. Потому как там всё пластиковое и сломать очень легко, а стоит оно дорого. А ТО надо делать обязательно, особенно если вода жёсткая. Клапан промывки может обрасти и застрять в сепараторе, а моторчик будет крутить. Как результат - оторвёт шестерню.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ставьте корзину и не заморачивайтесь. Тяжелая загрузка - это когда она реально тяжёлая. МЖФ продаётся в ведре 10 литров и ведро весит почти 20 кг. А Бирм мешок 30 литров весит около 15 кг.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Это у Вас так оторвало? Если да, то интересно за какой промежуток времени? :faq:
    Вообще как часто надо промывать клапана - раз в год нормально?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это не у меня, это у клиента. Когда звонишь и напоминаешь про ТО, то в ответ "ой, не сейчас, ой, некогда, ой да вроде только что делали". Надо делать ТО хотя бы раз в год. Особенно если вода жёсткая. На кромках промывочного поршня откладывается осадок, который мешает ему перемещаться в промывочной корзине. Причём отложения довольно коварные, в отличии от отложений железа этих практически не видно, только на ощупь. А моторчик привода об этом не знает и крутит до упора. Вроде бы на новых моделях Clack есть ограничители нагрузки. Железо также откладывается на поплавке воздухоотводчика оголовка аэрационной колонны и тот начинает пропускать воду. А народ удивляется - все краны закрыты, а давление воды падает и насос постоянно включается. И таких примеров - масса.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Жесткость на входе 5,8 - сильно жесткая? Тоже через год промывать?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну не сильно, но жёсткая. А делать ТО надо на любой воде, хотя бы раз в год.
  7. yuriiyurich
    yuriiyurich
    yuriiyurich
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем проблема. В режиме умягчителя, в процессе регенерации не встаёт на второй стадии, возникает ошибка 102. Клапан новый, механических повреждениий и отложений нет. Ставили новую плату, все нормально. Что могло случиться с платой? Гарантия кончилась, купил через 1.5 года установил
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Колесо на люфт проверьте, называется передаточный механизм. Из-за большого люфта проскакивает положение режима и уходит в ошибку. Заменить на новый.
  9. yuriiyurich
    yuriiyurich
    yuriiyurich
    С новой платой работает нормально. Дело не в механике. Установили новую плату на старый корпус с редуктором, все работает.
  10. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Помогите пожалуйста советом…
    Собирал систему водоснабжения дома водой из колодца с накопительным баком и столкнулся с проблемой при включении колонны на промывку… Так вот насос в колодце включается по поплавку в баке и я могу оказаться в ситуации когда насос выключен, а колонная захочет промываться.
    Из всего вышесказанного вытекает вопрос: Можно ли с платы Clack ws1rr взять сигнал типа сухой контакт или какой-то еще о том, что система пошла на промывку чтобы включить реле насоса?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для Clack есть штатный микровыключатель, который предназначен для соединения блока управления с внешним устройством (компрессор,насос, клапан и т. п.). Вкл. и выкл. устройства осуществляется кнопкой когда вал передаточного механизма клапана замыкает или размыкает контакты микрика в начале регенерации и выключает по завершении.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174778/page-25
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    только сигнал нужно подавать для включения промежуточного силового контактора, который будет включать насос.
    напрямую на насос использовать контакты нельзя.
  13. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Заказал, спасибо.
    Про промежуточное реле - это понятно. у меня поплавок и так коммутирует 12В релюшку
  14. Чистовой
    Чистовой
    Чистовой
    Добрый день, видел по форуму похожую проблему как у меня стр. 44, но ответа не было на что человек заменил - м. б. тут поможет кто?
    есть две старые колонны с платами Clack (примерно 17лет) - умягчение и обезжелезивание. На них уже через раз нажимаются кнопки, при пропадании питания - сбрасываются часы.
    На какую модель можно поменять вместе с крышками?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Меняйте на WS1 CI платы и крышки.
