Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Чистовой
    Чистовой
    Чистовой
    Спасибо за рекомендацию.
    А где их можно купить? (МСК)
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Подскажите, а при регенерации должен быть такой шум?
    У меня при определенной стадии прям ужас. Рёв, вибрация на весь дом. Домашние просыпаются (3 часа ночи).
    Ничего с этим нельзя сделать?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Rub2007, давление какое в трубопроводе?
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    К сожалению не знаю. Никогда не замерял.
    Хочу уточнить, грохот только определенное время. Похож на отжим у плохой стиральной машины. Потом звук переливающийся воды.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Могут клапана задвижки стучать в момент переключения режимов промывки. Характерно для автоматики Autotrol при неправильной работе.
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    У меня клапан clack. Грохот, рев и вибрация длится минут 10-15.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Запустите промывку днем, вручную.
    определите режим, когда это происходит.
    Скорее всего при обратной промывке свистит вода в дренажном калибре
  8. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Система умягчения воды от Экодар, оранжевая, wsem (судя по инструкции), rev: 3c 08/20.
    Суть в том, что промывка начинается в интервале 5-6 часов утра, не реагирует на изменение времени и времени начала промывки в настройках, т. е. можно выставлять желаемое текущее время и время начала промывки, но промывка по истечении заданных дней или объёмов промывки начнёт выполняться в 5-6 утра.
    Можно что то сделать самому, а то экодар хочет 3000р за приезд специалиста (или больше, до НГ разговор был), даже если гарантийный случай.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант-1
    Снять блокировку и изменить необходимые параметры.
    Вариант-2
    Снять блокировку. Переписать основные параметры настроек. Потом сбросить настройки до заводских и запрограммировать заново, как вам надо.
  10. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Ну такие варианты подходят. А что там заблокировано? И как снять? Внешне то ничего не заблокировано все в настройках меняется, только по факту остаётся "как было" или есть какие-то скрытые настройки сервисменов, а то что в инструкции это "бутафория"?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нажимаете по очереди без удержания - вниз, далее, вверх, время (снять или поставить блокировку).
  12. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Тааак все хорошо, экран высветил сообщение, что блокировка снята.
    Дальше вход в меню настроек, там 0:00, поставил на 2:00
    Промывка опять в хз сколько началась, но в 7 утра ещё идёт
    Что не так?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Надо изменить настройку промывки. Там два параметра: по дням (для умягчителя увеличить до 14-21 дня) и по водосчётчику (установлен объём в м3). Наверняка настроена немедленная регенерация, а надо сделать отложенную.
  14. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Разблокировал, поставил промывку по инструкции (стояла 00:00) на 2 часа ночи, но утром в 7 утра все ещё шла промывка, явно она началась не в 2 ночи
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А "морду" снимать не пробовали? Две защёлки по бокам и потянуть на себя.
    С экодаровскими дела не имел, но в Clack внутри лежит инструкция с картинками по настройке.
