Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Инструкция почти как для WS1 RR. Нажимаете и держите 3 сек. далее и вниз. Настраиваете отложенную регенерацию (ресурс-расчёт), режимы регенерации стандартные. Нажимаете и держите 3 сек. далее и вверх, здесь выставляется время регенерации, жёсткость воды и период в днях (14 или 21 день).
  2. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Еще раз прошелся по этим настройкам, все выставлено, плановая регенерация после завтра, посмотрим. Спасибо.
  3. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Добрый день!
    На экране горит надпись «фильтрация» уже целый день. На кнопки не реагирует. Пробовал отключать электричество. При открывании воды визуально ничего не происходит. Что это может быть?
    Клапан Clark WS EK
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Вернитесь на 1 страницу назад и читайте...
  5. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Конечно я все попробовал, но на нажатие кнопок не реагирует.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Значит плохо пробовали. Снимите переднюю крышку и нажимайте на сами кнопки.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Просто вынимая блок питания из розетки?
    Попробуйте отключить разъем на плате.
  8. vvs228
    vvs228
    vvs228
    Спасибо. Это помогло.
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем привет!
    Похоже с запчастями для Клака теперь полная "клоака" ?! У меня на замену моторчик просится, тот что в клапане приводом работает. 3107 насколько я понимаю, у него артикул. ЕСЛИ ВДРУГ У КОГО ТО ЕСТЬ РАЗМЕРЫ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН! диаметр и длина вала, диаметр и длина корпуса моторчика (без учета вала), и вдруг кто то знает номинальные обороты (это уже не так важно)? СПАСИБО!
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, подскажите, а сколько вообще живёт загрузка смола экотар б? Промывается раз в 14 дней.
    Работает с сентября 18 года.
    Может менять пора?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зависит от анализа воды и объёма потребляемой в сутки воды. Выложите анализ и сообщите суточный расход.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В системе очистки использовал:
    1) смолу DUPONT Made in Italy
    2) наполнитель BIRM Made in USA
    Распространился ли в свете последних событий запрет на их экспорт в Россию - кто поведает?
    Если все-таки да, то где их тогда брать? :faq:
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ресурс работы этих материалов 6-8 лет.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не переживайте, на текущий момент есть достойные аналоги. Ну и через некоторое время всё изменится и вернётся в привычное русло. Сейчас, если позволяют ресурсы материалов, надо набраться терпения и ждать.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Килби, спасибо, успокоили! :hello:
    А еще - не подскажите, как сбрасывать межсервисный интервал в рыжих головах Clack EM?
    Когда истекает срок до ТО, то экран загорится красным - надо будет разобрать и промыть щавелевой кислотой, а какие кнопки нажать после проведения ТО, чтобы начался новый отсчет?
