Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В инструкции к клапанам сказано, что при параллельной работе колонн обезжелезивателей требуется подключать трехходовые клапаны на каждую голову.
    А чем чревато отсутствие этих трехходовых клапанов. Когда клаки подключены просто параллельно?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего это вам нужно, объясните?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не понятно, на сколько корректно происходит промывка в случае, когда дополнительных трехходовых клапанов не установлено.
    Ведь при промывке клаки выход не отсекают от входа.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, Вам нужен не 3-х ходовой MAV, а клапан NHWB, который ставится на выходе и перекрывает линию чистой воды. Вместо него можно поставить электро-магнитный клапан и специальный микро переключатель который крепится рядом с штоком передаточного механизма Clack. Выйдет раза в три дешевле.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А если эм клапан не ставить, чем это грозит?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Чревато тем, что вы сами написали ранее.
    К потребителю попадает неочищенная вода.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну это не страшно, ночью особо никто не моется. Меня вопрос промывки беспокоил.
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А вам легче бежать по скошенному полю или продираться через густой камыш? Так же и вода, идет туда где меньше сопротивление. Если очень переживаете, поставьте обратные клапаны на выходе каждого клака.
  9. Elnino80
    Elnino80
    Elnino80
    Всем добрый день! Помогите найти инструкцию по настройке Clack EMS XC (B)-1500 EMUM. В частности хотел бы понять разницу в типах промывки универсальная и отложенная
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отложенная - когда оставшийся ресурс станет менее среднесуточного расхода воды, проводится по времени, в назначенный час.
    немедленная - когда ресурс станет равным " 0 ", немедленно.
    "универсальная" - либо по времени (ресурс менее среднесуточного) либо при " 0 ", что наступит быстрее.
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, периодически возникает мыслЯ в голове, но постоянно забываю озвучить...
    Вопрос, система работает с сентября 2018 г. Сlack ws1ci, наклейка сверху буква-Е (если что) вода в скважине жёсткая, засыпка смола экотар 30б, регенерация раз в 14 дней, расход воды, примерно 12-15 кубов наверное.
    Вопрос вот в чем, нужно ли ее, голову эту - обслужить, разобрать, промыть, смазать что то? Нареканий к работе нет.
    Вопрос второй, все таки срок службы смолы 4 года уже. Вода мягкая, налета нет (в баню идёт ветка без умягчения, налет в чайнике жуть просто) сколько в среднем смола живёт, нужна ли профилактическая замена смолы? Понимаю, что следует сделать актуальный волоанализ и на основании его уже думать, но его пока нет. Постараюсь сделать.
    Просто купил ph лакмусовые бумажки и Понять не могу, вода до регенерации, после регенирации- одно и тоже зелёный цвет что соответствует 7-8, сейчас пойду проверю уличную воду и дождевую в бочке. Толи полоски такие, то ли...
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Собственно полоски.
    Подписаны, дом- вода после умягчителя, бочка- дождевая, баня- вода из скважины напрямую.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН и жёсткость - разные показатели. Т. е., это не одно и тоже.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Тьфу, значит я перепутал, как всегда... Раньше, вроде тоже полосками мерил, возможно тест для аквариумов был. (Может другие полоски как раз)
    Заказал тест на жёсткости воды (гейзер 8 в1) и tds метр
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ТДС-метр для Вашей системы не нужен.
