Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. krots77
    krots77
    krots77
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    промывка проходит нормально?
    Загрузка взрыхляется?
    или Ваша колонна без загрузки?
    можно проконтролировать поток в дренаж?
    поток исходной воды примерно в 1,9-2 раза превышает поток всасывания.
    в итоге, в дренаж должно уходить примерно 2,9-3 объема от паспортного потока инжектора.
    Оранжевый - более производительный, чем зеленый.
    Проверьте на предмет износа третье (посередине) уплотнительное кольцо на "корзине" (распределитель потоков воды).
    "корзина", это набор из дисков, внутри которого ходит поршень.
    на рисунке - поз. 1
  3. krots77
    krots77
    krots77
    Загрузка взрыхляется, не более 2/3 колонны, самой загрузки сеть больше 1/3. Промывка вроде идёт нормально. Падения потока воды при эксплуатации не ощущается, но не измерял. Дренаж попробую вывести через шланг на улицу и замерить расход. Корзину ещё раз проверю. Отпишусь по итогам. А местами кольца корзины можно поменять?
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Килби, простите, уже нашел -как сбросить межсервисный интервал в клапанах Clack ...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Не понял, за что простить?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да я сначала просил еще раз напомнить как сбросить интервал (не смог сразу найти), а потом нашел, но удалить сообщение тут нельзя... Вот и извинился на всякий случай - вдруг успел Вас озадачить...:hello:
    Поступил, как и Вы обычно делаете - отключил индикацию, чтобы красный экран на нервы не действовал, а обслуживать буду раз в 2 года, так как за 2 года эксплуатации был лишь небольшой рыжий налет в обезжелезивателе, а в умягчителе так и вовсе серый налет, который за пару минут убрался щавелькой...
  7. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Клапан Clack WS1 EI выдает ошибку 101. "Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «NEXT» и «REGEN» или отсоедините и присоедините обратно штекер блока питания (черный провод) для перенастройки клапана" - не помогло. Может быть из- трещины на V3004 Крышка передаточного механизма. Фото. 1660589133875.jpeg 1660589133899.jpeg Как вообще она могла там появиться/
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Ошибка 1001 – Невозможно определить начало регенерации.
    Вполне возможно ошибка из-за трещины.
    Когда последний раз делали обслуживание, разбирали клапан, мыли, чистили?
  9. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Две недели назад мастер поменял засыпку и все почистил.
  10. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Запчасть стоит от 10 т. р. Хочу заменить на клапан Runxin F117Q3. Я правильно выбрал замену?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот это пластмассовое колесико 10 тыр? :ogo: Оно вообще съемное или же поставляется вместе со штоком ?
    Судя по фото трещина эта никак не влияет на работу - ведь с пазов колесико из-за нее не сваливается, а еще, прежде чем менять это колесико, лично я бы попробовал накинуть на него сверху металлический хомут и обжать им - точно не разойдется трещина! :super: Только не переусердствовать с затяжкой и все будет с колесиком норм (держать нагрузку будет еще лучше пластика!)... И тогда станет понятно - из-за него выскакивала ошибка или же дело в другом, ведь может оказаться, что достаточно будет перезагрузить/поменять версию прошивки или еще какие манипуляции проделать и вылечить эту ошибку... Я бы не спешил расставаться с клэком (потратить деньги на другой клапан всегда успеете)...:hello:
  12. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    Трещина разошлась. Для обычного хомута места нет. Стянул проволокой в трех местах медной и стальной. Заработало. На сколько хватит не знаю. Спасибо за подсказку.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше Runxin F65Р3 или F69A3.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Продаётся со штоком в сборе. Разбирать не советую.
    Это не показатель работоспособности. Играет роль люфт колеса и и сцепление шестеренок.
  15. ShOlDi
    ShOlDi
    ShOlDi
    Калининград
    В чем их разница?
