Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    Сам шток внутри передаточного механизма, тот который поршень двигает
  2. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    Механизмов много где, только денег жаль. Обещали на 3D напечатать, эксперимент хочется провести) Отпишусь по результатам
  3. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
  4. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    А в целом огромное всем спасибо, кто откликнулся! С вашими советами всё получилось! Очень полезный форум! Буду рекомендовать)
  5. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    P. S. Хочу поделиться предисторией моего интереса. Клапана начали сливать воду в дренаж. Вызвали "мастера" ,который после вскрытия-осмотра заключил, что клапан только под замену и предложил за 55000 заменить! Немного покопавшись в интернете попал на ваш форум и на тебе! Проблема решилась за 8000 покупкой сепаратора и корзины верхней, ну и немного "щавелки"! Всё работает в идеале. Ну а дальше без комментариев, думаю и так всё ясно. Ещё раз всем спасибо!
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ТО надо делать регулярно. Хотя бы раз в год. Вроде как на новых моделях стоят ограничители усилия, а вот старые крутят до упора, не понимая, что поршень заклинил из-за отложений. Как результат ломается либо шток, либо корпус передаточного механизма. И если в первом случае вода льется в дренаж, то во втором - в помещение, попутно заливая водой плату управления.
  7. Sportloto83
    Sportloto83
    Sportloto83
    Добрый день, подскажите по клапану ff, настроен в режиме фильтрация О-15 П-5 О-10 П-15 раз в неделю Возможно ли увеличить промежуток времени между программами, а-то септик базар не вывозит?
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А зачем вам столь длительная да ещё и двойная промывка! 45 минут, етить валентность... 20 за глаза, если, конечно, габаритом фильтр подобран правильно. О-14 П-6.
  9. Sportloto83
    Sportloto83
    Sportloto83
    Железо 6, Колонна 1252, перед ней аэрация, потребление 4куба в неделю, промывка раз в неделю.
    На свой страх и риск поставил О-15 П-8
    Все настройки до меня были установлены сотрудниками компании экодар‍♂️
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Железа, конечно, много, но это обычно означает, что надо делать промывки не дольше, а чаще.
    Можно грубо прикинуть... Железа 6 г/м3, по гидроокиси это 11,5 г/м3, итого 4*11,5= 46 г/неделю. Загрузка принимает примерно 1 г взвесей на литр, в баллоне 1252 50 л загрузки - итого у вас периодичность промывки впритык, запаса почти нет. Вы лучше поставьте промывку раз в пять дней.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Более важной является обратная промывка - в её процессе с загрузки вымываются накопленные загрязнения. А прямая промывка нужна, чтобы вывести фильтр на рабочее состояние, уплотнив загрузку (ну и вымыть то железо, которое прилетело при обратной промывке исходной водой в нижние слои). Если есть возможность - просто проследите в процессе промывки за цветом стока, засекая время. Вначале он по-любому бурый - смываем. Как только он стал прозрачным - дальнейшая обратная промывка бессмысленна. Потом так же с прямой.
  12. Sportloto83
    Sportloto83
    Sportloto83
    Спасибо тебе мил человек! :hndshk:
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер! можете подсказать где найти описание ТО умягчителя. Ибо у меня только жесткость исходной воды беда!
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А Вы умеете разбирать клапан Clack? У Вас есть ключ специальный?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан Ckack можно разобрать одной отвёрткой с плоским шлицем. Производитель предусмотрел такую возможность.
