Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Чего там сложного?
    Кнопкой Время корректируете текущее время.
    Далее и Вниз потом "листаете" кнопкой Далее и меняете значения на необходимые или не трогаете, т. к. все настройки сохраняются в памяти.
    Далее и Вверх можно поправить время промывки / регенерации.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не знаю, как сейчас, а раньше в "клаковских" головах внутри лежала инструкция по настройке.
    Но при желании такую инструкцию можно найти в интернете.
  3. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт настройки реле?
    интересует активация встроенного реле за небольшое время ДО начала промывки (например за 10 секунд или 1-2-10 минут), в мануале не нашел как это сделать.
    по дефолту оно активируется при начале промывки (но не заранее)
    «SET TIME ON» - реле срабатывает с задержкой после
    начала промывки и остается включенным в течение
    определенного интервала времени. Под началом
    регенерации подразумевается начало первой обратной
    промывки или подачи солевого раствора в зависимости от
    того, какая из этих стадий произойдет раньше
  4. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    допускается ли в последовательность умягчения первым пунктом вставить пункт "SERVICE" длительностью условно 1 минуту?
    В результате чего в цикле регенерации сначала запустится он, фактически ничего делать не будет, но реле сработает и будет держаться установленный период, т. к. начало регенерации началось...
    ...по моему плану за 18 секунд отработает дополнительный кран,..
    соответственно через минуту выдержки в режиме "SERVICE" запустится основной настоящий цикл с проливками и тд... с завершением в END...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  6. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    У меня конденсационный котёл и умягчитель сливаются мимо септика в одну 20 трубу.
    Если нет обратного клапана (или он сдыхает), то слив умягчения немного подбрасывает воду в сифоне котла, брызгает на электрод и его плющит/таращит (изгибает за полгода) вплоть до микровзрывов в котле.
    Если просто ставить латунный обратный клапан, то его съедает кислотой от котла (пройдено), пружинки пластикового аналогично утекают с кислым потоком.
    Сейчас врезал шаровый кран электроприводной в магистраль от котла до трубы (между сливом и умягчителем ничего нет), он закрывается за 18 секунд. Подключил 12 вольтовую релюшку на RELAY1 и настроил управление от реле краном - включается реле, кран закрывается и удерживается, пока реле в сработке. Пока 2-2,5 часа умягчитель промывается котёл пусть капает в трубу до крана - ничего страшного.
    Соответственно, чтоб не было заброса воды в котёл, мне нужно ДО начала всех циклов со сливом в дренаж махнуть крану прикрыться, при этом не менее чем за 18 секунд. (базовый сценарий: крану махнут, когда процесс уже начнется, он не успеет закрыться - много в котёл не набулькает, но всколыхнуть жижу может)
    Исходя из диаграм потоков, и отсутствия разбора воды в 2 часа ночи, режим SERVICE (перепуск входа на выход) идеален - он вроде б и уже начало цикла, и никакая вода в дренаж не уходит, соответственно 1 минута режима, мой кран закроется и дальше базовый набор упражнений.
    Всё закончили - релюшка разомкнулась, кран открылся и дальше живем до следующей промывки.
    есть конечно варианты запускать промывку по внешним инициаторам, но тогда внутренний расходомер пойдет боком (хотя,... конечно у меня есть входной счетчик на воду, могу по нему строить расход и нажимать кнопку "пора"),.. но хочется нормального решения.
  7. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    режим называется SOFTENING, поставил его первым, все остальные настройки сначала записал, потом восстановил на следующие шаги на свои места.
    надеюсь мануал корректен, релюшка хлопает с первого шага, а не с дренажа...
  8. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    всё отработало как надо - началось с обратного отсчета в 1 минуту, реле хлопнуло в самом начале цикла и держалось до окончания последнего цикла.
    админу:
    (по возможности, объедините пожалуйста посты, а то нельзя редактировать старые)
  9. Чистовой
    Чистовой
    Чистовой
    Доброго дня всем.
    прошу подсказать по настройке клапана Clack WS1 (5 кнопок в ряд) системы умягчения и обезжелезивания с предварительной аэрацией компрессором в отдельном баке 700л для частного дома в Подмосковье (Н.Рига) 3чел.
    Оч. старая, но рабочая система, установленная фирмой Э, сбросились настройки, встроенный конденсатор (не батарейка) не спас.
    Для фильтра обезжелезивания (засыпка Birm, колонна 1354, железо 0,8мг/л):
    1. выбираю FILTERING
    2. выбираю off - т. к. нет реагента
    3. сколько промывок рекомендуете выбрать? Normal/2, Longer/2?
    4. Ресурс воды 700 галлонов помню был через 14дней - оставляю?
    5. POST/PRE отсутсвует, т. к. нет реагента
    6. Режим регенерации Normal + on 0 - понимаю.
    Для фильтра умягчения (колонна 1054, засыпка Levatit светло-коричневая смола, жесткость 12, pH-7.3):
    1. первый пункт выбираю Softening - верно?
    2. обменная емкость смолы (по-умолчанию 24.0) - какое значение поставить?
    3. Количество соли на регенерацию (по-умолчанию 9.5) - какое значение поставить?
    4. Обратную промывку Normal или Longer?
    5. Ранее помню стоял ресурс воды в галлонах 1100 - не трогаю
    6. Ранее стояло заполнение реагентом за 2ч перед промывкой (помню бак после промывки был все время сухой) - не трогаю
    7. направление потока при проведении регенерации реагентом - DN/UP какой выбрать?
    8. Время промывки Normal + on 0 - это понимаю и знаю как настроить.
    Готов оплатить консультацию)
  10. Zarech
    Zarech
    Zarech
    Здравствуйте. Мастер менял засыпку в трехкнопочных клапанах, после его отъезда обнаружил, что на главном не изменяется время, соответственно не работает промывка по дням. Если выткнуть из сети включается с задержкой пару минут. Что делать?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для фильтра:
    Normal
    1000 или 1100 гал.
    Normal
    Остальное правильно.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Для умягчителя.
    Softening
    Можно не заморачиваться и вместо AUTO выбрать n/a. Тогда вводится ресурс воды до регенерации для вашей жёсткости будет 800-900 гал.
    Оставить.
    Normal или Normal 2.
    ресурс в пределах 800-900 гал.
    Это на ваше усмотрение. Если регенерации проходят реже чем 1 раз в 7 дней, то оставляйте.
    По умолчанию всегда DN. Если поршень промывки с чёрной окантовкой, тогда UP.
    Normal
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Здравствуйте, может кто то из бывалых может подсказать -после замены насоса стало выносить смолу в дренаж, ранее такого не было. Был насос с потоком 1700 литров/ч и то полумертвый, поставили 4300 литров в час, давит как следует, может в этом дело? Может быть нужно другой ограничитель потока дренажа установить? Сейчас стоит на 6.5 гал/мин. Клапан clack, колонна 13 дюймов, смола экотар-в. Может ли сломаться верхний дистрибьютор, просто его меняли полгода назад вместе с засыпкой... Буду благодарен за ответы...
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить меньше ограничитель или добавить вентиль (регулировать поток) на промывной трубе.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пошевелить "маску", возможно стала чуть с перекосом и придавила "микрик" одной из кнопок.
