Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Стесняюсь спросить, вы поставщика оборудования Экодара считаете совсем некомпетентными раз все на форуме спрашиваете?
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Lmv16, стесняюсь спросить, а Вы пробовали обратиться в Экодар после 19.00мск ? Не, ну мне конечно же на следующий день отзвонились..., после обеда - к тому времени проблема уже была решена
    А на форуме мне в тот же вечер оперативно ответили в личке, за что добрым людям респект и уважуха :hello:
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Отдельно хочу выразить Вам признательность, за поиск верного решения :hello:- течь воды из воздушного эжектора оксидайзера удалось устранить. Находясь за сотни км от МКАД купить оперативно сператаор нереально, наружные резинки подобрал в тракторных запчастях без проблем, смазал все резинки густым силиконом, но замена их не помогла - причина крылась в другом.
    Я и сразу пробовал кнопками выставить клапан в исходное положение - не помогло, пробовал по Вашему совету проделать ту же операцию, но после выключения клапана из розетки и включения - тоже не помогло, но благодаря этому родилась другая идея..., Находясь у разбитого корыта (т к вода капает с эжектора, то воду с системы всю слил) включил принудительно "промывку", прогнал по-быстрому кнопкой все этапы промывки - в конце мнимой промывки клапан занял привычное положение и вуаля - течь исчезла! :hello:Может кому и мой опыт пригодится...
    P/S. Видимо после того, как сливал воду и включал скважинный насос заново, произошло что-то типа гидроудара и поршень клапана сдвинулся с привычного места, а когда встал-таки, как положено - все заработало штатно
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Взбодрила ситуация с течью, стал пристальнее наблюдать и обнаружил, что при штатной промывке все же просачивается вода в трубку воздушного эжектора, но лишь на несколько секунд, пока поршень перемещается в положение "Обратная промывка". Поскольку просачивается немного, то раньше я этого не замечал (возможно с этим живу уже довольно долго)
    Похоже подизносились внутренние сальники сепаратора - придется его поменять в ближайшее время
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Еще один вопрос к знатокам: при обслуживании удаляем ржавчину с сепаратора, погрузив его в емкость с щавелевой кислотой, а как убрать ее внутри корпуса, где тоже образуются наросты из ржавчины - засунуть вместо сепаратора внутрь хэбэшку, смоченную той же щавелькой, или же только методом демонтажа всей головы с последующей разборкой и замачиванием в большой емкости? Может есть какой-то способ более удобный и практичный? Поделитесь пожалуйста! :hello:
    P. S. просто обратил внимание, что в корпус обезжелезивателя стал туго влезать сепаратор в штатное место, тогда как в умягчителе (где уже нет никакой ржавчины) - влезает достаточно свободно...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ведро пластиковое с раствором кислоты.
    замачиваем весь клапан.
    разбирается без применения специнструментов.
    только отвертка с широким жалом.
