Заделка щели под ростверком ТИСА Вариант решения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 10.09.12.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Поэтому я и не тороплюсь закрывать, пока думаю...думаю...думаю! А от отмостки вы зря отказались.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я тоже думаю, в смысле считаю. Вот смотрите коэффициент линейного расширения воды при замерзании 3% Грунты (если это не торф, а песок или суглинок) имеют пустотность не более 50%, т. е. для насыщенного водой такого грунта коэффициент линейного расширения 1,5%. Для просто влажного и того меньше. Т. е. при промерзании на метр грунт должен подняться всего на 1,5см. И это для насыщенного водой грунта. Если грунтовые воды глубоко, то после промерзания на глубину 0,2м (на это уйдет дня два, а то и более) вся верховодка успеет уйти в глубь. Т. е. реально для участков где уровень грунтовых вод глубоко пучит не более 20см верхнего слоя грунта. Т. е. подъем всего 3мм.
    Почему иногда почва вспухает на 10 – 15см? Это связано с тем что грунт расширяется как вертикально так и горизонтально. Но горизонтально ему расширятся некуда вот и получаются локальные выпучивания на такие величины. Но при такого рода пучении возникают гораздо меньшие подъемные усилия.
    Так почему же ломает шифер? Единственное объяснение, которое я тут вижу, неправильное (жесткое, да еще и точечное) крепление шифера. При жестком креплении будет достаточно смещения на 3мм, чтобы сломать шифер. А если шифер приклеен на толстый (5см) слой пеной то по идеи смешение даже на три миллиметра не критично.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Может быть и есть что то Вашей идеи, но знаете, не хотся постоянно думать об этих 3 мм, а вдруг..., погодные условия не предсказуемы.
  4. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Evgenyvt, если грунт пучинистый, пенопласт не убирайте. И надо обязательно делать утепленную отмостку, иначе при промерзании-оттаивании грунт выдавит весь шифер.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Пенопласт я все же убрал в доводах Дми есть резон J. Пучения у меня нет, уровень грунтовых вод ниже 6м. Есть вероятность пучения самых верхних слоев при оттепелях, вот для этого несколько сантиметров (2 - 3) щели я и оставил. Еще я думаю разрушение шифера происходит из-за намокания шифера и замерзания в намокшем состоянии, и для этого тоже нужна небольшая щель. Может имеет смысл покрыть снаружи шифер чем-то водонепроницаемым, например загрунтовать, но не знаю можно ли потом будет приклеить на грунт цокольную плитку.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тема нужная. сделаю чертежи.
    Если шифер упераеться в песок, силы пучения на толщину 6мм? очень смешно.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Промерзший грунт имеет марку около 100 кг на см в квадрате. Если песок сухой проблем нет, если в оттепель грунт оттает на 5см, вода уйти не сможет и при замерзании будут возникать приличные усилия, но смещения при этом будут не велики всего 0,75мм, при жесткой связи шифера и ростверка (например на шуруп плотно прикаченный к ростверку), то шифер может лопнуть как раз вместе крепления шурупа. Выход крепление должно быть упругим и по всей площади). У меня, это хорошо видно, сначала к оштукатуренной стене приклеены (той же пеной, тонким слоем) кусочки пенопласта, как маячки, а потом к ним прикручены длинными шурупами (прямо в стену сквозь штукатурку в газоселикат) прикручен шифер, а потом все запенено. Монтаж легкий и быстрый (шифер дольше резать).
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну в шифере можно отверстие сделать под саморез (дюпель) чуть больше вверх и вниз. Полно способов, типа направляющих или П -образный профиль, материал может двигаться, но не выпадает.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а почему все стараются поставить защиту на ростверк ? может проще поставить ее в симбиозе с отмосткой?
    и еще вопросов громадье, что там утеплять сваи? тогда почему не утепляют винтовые сваи? а не проще высатить вдоль ростверка меркий кустарник получаем защиту от ветра проветриваемый подпол необходимый для утепления слой снега зимой и естественно регулируемую влажность в дожди+красивый периметр дома?
    я не прикалываюсь просто спрашиваю для самообразования.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Воздух прекрасный утеплитель, конвекция (как ветер) исключает это свойство, Продухи 10*10см проветривают. Но можно без них. www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Я за утепленный цоколь и отмостку. Грунт тогда будет всегда +5С.
    также если не утеплять сваи и ростверк промерзнут на всю глубину 100%. Бетон метал прекрасные проводники. И грунт под собой тоже будет проморожен.
    В случае не однородности грунта под пятой сваи увеличиваются нагрузки на излом ростверка (железобетонная балка).
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем вообще так крепить, ну во время монтажа да, а потом пусть пена держит, а шурупы надо бы просто вывинтить. Я правда сам так и не решился вывинтить. Оставил щель между шифером и грунтом в 1 – 2 см.
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Как дела, стоит шифер?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Не знаю, зимой туда не проедешь
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго всем времени суток. ВОт мой ростверк!
    Пятно застройки-скала -80%, скальный грунт-20%. Морозного пучения-0. Планирую заделку изнутри плоским шифером на дюпельгвозди, либо на грибки для теплоизоляции. Затем отсыпать все ПГС.
    Снаружи заделка просвета ЭППС 10см от "земли "на всю высоту ростверка+ утепленная отмостка с ЭППС 5см.
    Волнует только набор шифером воды, или он воды не шибко боится? Подскажите как сделать долговечно?
    Гидроизоляция всего фундамента мастикой Аквамаст.
  15. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Изнутри советую закрыть ростверк как я, то есть получилась простая завалинка, только изнутри. Очень дёшево.https://www.forumhouse.ru/threads/147975/#post-4659949
    Кто то в Вашей теме писал, зачем утеплять ростверк. Затем чтобы пол не был холодным (можно конечно зверски утеплить пол, но спрашивается - нахрена?). Основные теплопотери дома - пол, окна, крыша.(стены несущественно). Легко проверить на "тепловом" калькуляторе подставляя разные значения.
