1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Для системы отопления для теплоаккумулятора такой нельзя, особенно подключая к твердотопливному котлу. У материала еврокуба, полиэтилена высого давления, температура размягчения 120 градусов. А у ТТ котла на выходе пиковая температура бывает больше, почему его и обвязывают не полипропиленом, а металлом. Для газового котла это уже не так критично, но я не слышал, чтобы и там еврокуб использовали как ТА.
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    А откуда эта инфа?
    Я не поверил, нашел СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий.", где указано
    на стр 94 пункт 173 для Газо и пенобетона
    плотностью 1000 коэф - 0,31
    плотностью 800 коэф - 0,23
    плотностью 600 коэф - 0,15
    плотностью 500 коэф - 0,13
    Так что надо брать для блока 500 коэффициент 0,13, не 0,22
    Конечно, при условии что технология производства не нарушена.
    Качал СП отсюда: https://dwg.ru/dnl/11884
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Марку можно высчитать взвешиванием. 500 - это 500кг/куб. Если технология нарушена - вес будет другой.
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Или опустить в ванну, для блока D500 он должен плавать наполовину в воде. Для блока D600 на 6/10 тонет.
  5. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Вот у Биктона нашёл теплопроводность кладки в сухом 0,124 А-0,147 Б-0,152
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Примерно так и есть, скорей всего, если сравнивать с другими материалами. Абсолютно сухим блок не будет, но стабильной весовой влажности достигнет через год-два.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Всем привет!
    Strelok1, открыл свою тему "Мечты сбываются", заходи, оцени проделанную работу.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    И что делать? У меня выходит надо добавлять в пирог к 300 мм ГББ еще 100 мм чего- нибудь типа Rockwool-Slab 100 мм, что бы дом был энерго эффективен. Или придет время, то же буду загоняться какой котел поставить?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Приверно так и получается. Потому многие мокрый фасад и делают :) 100мм роквула фасад батс и 5мм штукатурки. всё дышит, тепло, конденсат выходит.
    Главное ЭППС не обшивать. И штукатурка не держится и вода не выходит.
  10. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    ну, 0,22-0,28 это не верные цифры, но и цифры большинства производителей газобетона излишне отпимистичны. 0,13-0,14 можно вставлять в калькулятор для зоны А.
    Дорого мокрый фасад. Лучше изначально перезаложиться и даже для Волгограда сделать 400мм стену из ГБ D500.
    Я за однородный материал стены - дешевле, меньше возможных косяков, проще в дальнейшей эксплуатации и обслуживании. Особенно если отопление не газом.
    Про ЭППС в стене - согласен, он там лишний.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Давно слежу за этой темой. Тоже как-то не хочется городить капусту с ЭППС и минплитой. Подскажите, вот если стена сделана из 400мм (плотность 500) автоклавного блока, хочу поставить минплиту и облицевать кирпичом. Насколько этот вариант имеет право на жизнь? Или можно обойтись без минплиты, просто оставив воздушную прослойку около 2-3см? Производитель блоков говорит что 400мм вообще достаточно для нашего климата (т.е. прям по ним штукатурим и все), но что-то не верю...
    Климатические условия - 1В. Насколько понял - требуемый коэф. теплопроводности 3,68
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут, как вы должны понимать, нет предела совершенству. Теплопотери будут тем меньше, чем теплее стена. Теплее она будет, если применять утеплители. От кирпича она сильно теплой не будет.
    У меня в городской квартире стена такая - газобетон 400, минвата 100, пол-кирпича. Тепло даже в самые морозы, и батареи чуть-теплые. А в другом месте сталинский дом, стена бетонная около 70см, я так понимаю ни чем не утепленная. В морозы к батарее не прикоснуться. Бывает что приходится и обогреватель включать дополнительно.
    А еще на форуме есть видео, где дядька каркасник с 30 см минваты сделал. По всем нормам он сошел с ума, так как 10 см минваты было бы достаточно за уши и за глаза, но! у него весь двухэтажный дом отапливается только теплыми полами на первом этаже, и уходит на это, отапливаясь электричеством, всего 1500р. А дом у него под 200 квадратов. Вот и думаешь - а может он и не такой сумасшедший?
    Чем толще и интереснее будет у вас пирог стены, тем меньше будете платить за отопление. Можно сделать дом и из одного слоя керамзитобетона 20см. Так тоже делают, на продажу правда. Не хочется заморачиваться - делайте 40см газобетон и пол-кирпича. Никто не запрещает. Я буду просто 40см газобетона штукатурить, но если почувствую что этого мало, то сделаю мокрый фассад еще сверху. А вот если вы сразу заложите облицовочным кирпичем, то я не знаю как его утеплять. Оставьте хоть 10 см зазор чтобы хоть какое-нибудь пеностекло можно было бы туда задуть в последствии...
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Тут все понятно, я например как раз склоняюсь к варианту с минплитой между кирпичом и блоком. Вопрос только в сроке службы минплиты. Очень часто на форуме наталкивался на высказывания, что чем сложнее пирог, и в частности чем сложнее доступ к утеплителю, тем хуже. Мол утеплитель со временем перестанет выполнять свои функции, а поправить это будет очень сложно и дорого. Мокрый фасад можно снести и сделать заново. Это дорого и трудоемко, но несравнимо с кирпичной облицовкой.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, Strelok1! Кумекаю над армопоясом! Думаю сделать как у тебя у Алексея 2 двенашки, или
    1. сделать по своему -4 двенашки в квадрат 7см*15см. Блок у меня тоже только 300мм и 100-ка. Только 300 мм D600, а 100-ка D500.
    2. А может вообще сделать полноценный армик из бетона в опалубку? Только тут как быть с теплопроводностью,- не будет ли армик промерзать? А про утеплитель в армик вообще не приложу ума, как там его пристроить, очень мало места остается под бетон при схеме два блока 100 по бокам.
    3. И про стены: Ты закладывал 8-ку в 1,3,6 и 9 ряды, а надо ли это делать ведь кладка из наших блоков получается, как монолит, при условии нормальных швов в 3 мм.
    А для монолита хватит ли? Думаю перекрытие монолитить.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сори что вмешиваюсь. по поводу аромопояса.
    Я собираюсь аромопояс сделать пошире. При стене 400мм с внутренней стороны будет доска на 50 как несъемная опалубка для крепления к ней балок пола, а с внешней стороны сниму доску и заменю ЭППС. Аромопояс получится 300мм высотой 200мм.
    Монолит из газобетона конечно возможен, но он получается далеко не такой как из бетона по крепости :)
