1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    8мм - это перемычки верхней и нижней нитки и соединение двух горизонтальных. Объемное армирование получилось. Так сделал где перемычки дверей, там же больше заливать. Верх окон - общий армопояс. Где армопояс - две нитки в горизонтали.
    По фоткам - сегодня постараюсь выложить, да, затянул я с этим.
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вот фото пристройки.
    Проще конечно было делать фундамент пристройки вместе с основным домом, но необходимость её стала понятна позже.
    Фундамент - плита. Песок 10см, пролитый водой и трамбованный.
    опалубка минимальная - две доски дюймовки.
    Потом пленка, армирование - 8кой (осталась в наличии с прошлого года), пруты каждые 15см.
    завязку с лентой специально не стал делать.
    Заливали самомесным бетоном, примерно ЦПЩ 1-2-2 (щебня не так много было, в аккурат хватило)
    Плиту не утеплял снизу, не нужно, но потом сделаю утепленную отмостку и цокольную часть, как и у основного дома.
    Бетон накрыли пленкой и поливали регулярно.
    Через неделю начали кладку блоков.
    Рубероид в два слоя, под ним еще остатками мастики битумной промазали.
    Блоки керамзито-бетонные, но керамзита там почти нет, плотность субъективно 1000-1200, и цемента там не густо, при падении не колятся и ладно. Геометрия немного страдала, но зато дешево, по 27 руб. 500шт.
    Размер стандартный 190*190*390
    За 3 неполных дня сложили. Я клал, Лешка подтаскивал, раствор самомесный, в бетонемешалке готовили.
    После ГБ блоков керамзитные показалось класть сложно, много раствора для выравнивания, я ж первый раз это делал, учился. К концу котельной стало норм получаться :).
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Еще день ушел на опалубку и армирование и за 3 часа залили армопояс.
    Для крепления мауэрлата была заложена проволка 3ка, на шпильки для пристройки не стал заморачиваться.
    Высота армопояса небольшая - см 15, 2 нитки двенашки. Ширина почти в блок, см 17.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я вот тоже на котельную-пристройку созреваю... Жаба пока душит :(
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я так же сделал у себя:super:
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Практически сделали котельную.
    После снятия опалубки выклали из блоков фронтон.
    Угол тот же, что и у дома, 30 градусов, чтобы смотрелось лучше.
    Косые выступы решили отлить из бетона с армированием двумя 8ками
    Залили, сверху см10 получился слой, для укладки конька
    Конек из бруса 150х100, 150высота, мауэрлат также 150х100, но плашмя.
    Стропила из доски 150х50, ставились из 80см. Конек опирается одним концом на бетон фронтона (в рубероиде), второй на брус 150х50, посередине тоже поставили подпорку из двух сбитых досок.
    Обрешетка из доски дюймовки 100-125мм, крепилась через 20 см.
    Всё крепилось на саморезы и гвозди 120ки, сбивалось под разными углами. Были и болты с шайбами, но пока их не крепили.
  7. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Тут заняли деньги, решили поставить окна, хотя бы на первый этаж. Просмотрели в инете и прозвонили с десяток популярных фирм, четверо замерщиков приезжало, выбрали Окна-Макс по цена-качество (кто мне в прошлом году окна и ставил). Вернее они и были дешевле всего, остальные тоже начали прогинаться, но не настолько.
    9 окон вышло в 58тыс. 3 окна больших 1500х1500, три средних 1500х700 грубо, три маленьких 600х500. Включает всё - москитные сетки, отливы, подоконники 300мм. Вся работа их.
    Профиль немецкий 5камерный 70мм KBE-эксперт, фурнитура австрийская Maco, стеклопакет двухкамерный (3 стекла) 32мм, 4-12-4-12-4i, энергосберегающее покрытие.
    С неделю окна делали, поставили за 3-4 часа. Всё отлично сделали.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Блин, я тоже хочу такие цены на окна :) В Питере раза в 2 дороже выйдет тем более с установкой.
    Скажите, у вас балки потолочные 100х200? А пролет и шаг балок какой? Не прогибается? Хочу так же делать. Очень сомневаюсь. По калькуляторам прогибы большие якобы. Как в реальности? У меня пролеты будут по 3500 и 4500. У вас по виду около 3000?
  9. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    С прошлой осени лежали две б/у двери, надо ставить, раз окна уже есть.
    У родственников взяли сварку инвертор, попробовали варить, но напряжение сильно просядает. Пришлось купить недорогой стабилизатор на 5квт, ресанту за 4000р. С ним всё получилось, сварили дверные коробки, поставили двери.
    Одна дверь на пристройку, с утеплением, вторая временная на выход с кухни во двор.
    Научился варить, не сложно, но надо больше практики.
    Хочу уже давно себе купить инвертор и маску-хамелеон, со стандартным стеклом тяжеловато.
    Крышу накрыли шифером, он остался с прошлого года, осталось конек из металла поставить и уголки примыкания.
    Вроде не плохо смотрится :).
  10. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Цены у нас тоже разные, перекупов много, эти от производителя окон, профиля и фурнитуру закупают, по стеклопакетом-сотрудничают, делают сами.
    Лаги 200х50, срощенные посередине, где перехлест. Т. е. с краю стены 200х50 около 2х метров, потом получаются метра четыре 200х100, потом опять 200х50. Пролеты - два по 3800мм. Лаги стоят через 650мм. По калькулятору 50мм доска проходит при сосредоточенной нагрузке в 400кг, в 500кг немного не проходит, но надеюсь на срощенные доски и толщину в 100мм, там уже двухкратный запас.
    В реальности, сложно сказать, на лагах временно 18мм фанера, на ней было до 4х паллетов блоков, видимых прогибов не заметил. Сейчас второй этаж почти для работ не используем, играет только фанера, где стыки не на лагах.
    stanspb, если есть возможность, делай перекрытия из плит, стоимость почти та же, скорость - день, лишь бы техника прошла. Нет забот со звукоизоляцией, пропиткой дерева и т. п.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Считал я плиты. Дороже получается ощутимо. Считал с Б/Ушными даже. нашел только 63.10 по 4400р, а мне надо их 7 штук. Плюс доставка манипулятором 6-8т, плюс кран10-12т, плюс стяжка У меня еще по проекту 72E по центру придется монолитную часть заливать - выходит одно перекрытие чуть ли не 100т обойдется. С пиломатериалами попроще. база рядом, брус и доска по 6500/куб, доставка 800р, установка ручная. нужно всего 5 кубов бруса+ нестроганной доски. (35т) а дальше на нее на чистовую ламинат. Утеплитель и чистовая отделка что там что там будем считать одинаковая.
    Но у меня еще есть время подумать. может еще всё изменится. Вон, бытовку хотел переставлять на буронабивные сваи - взвесил все ЗА и ПРОТИВ, посчитал что сколько мне обойдется в изменившейся ситуации и сейчас уже хочу МЛЗФ сделать для нее. (доски для опалубки остались от плиты, щебня купил сразу машину на аромопояса, арматура еще осталась опять же от плиты - вот и получается что сейчас только цемент купить и больше ничего не надо)
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
  13. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Для Питера возможно дерево и выгодней. В Волгограде дерево и дороже и сложно найти хорошее.
    Плиты стоят почти столько же, новые ПБ 3,5м - 4500, 4,5-5700р. Доставка и кран конечно много съедают средств.
    У меня в старом деревянном доме, как купил, оказались, что живут древоточцы. Полностью так и не вывел. Старым хозяевам строители-уроды крышу делали из горбыля неочищенного от коры, из него же и простенки. Сейчас, пока полностью пораженные доски не заменил, их было слышно. В двух комнатах всё заменил, в двух всё равно скрипят местами. На прочность не особо влияет, всё на балках держится, но скрип достает. Меняю на обработанные пропиткой/известью. Заново строить гораздо проще чем переделывать.
    Новое дерево не так сложно пропитать, но и пропитки зачастую хватает года на 3. В дальнейшем возникновения плесени маловероятно - в доме те бывает так мокро подолгу, появление древоточцев тоже маловероятно, они в основном в свежей древесине живут. Остается скрипы дерева (полюбому) и большая горючесть (не очевидно). На вашем месте, я еще раз подумал бы над бетонными плитами перекрытия.
  14. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Крепили вот такими нагелями
    см 15 длиной.
    Установщики раньше уже ставили окна в газобетон, знают как надо. Проходили сверлом меньшего диаметра и не до конца, нагель тогда хорошо садится.
    Распросил как регулировать во всех положениях при необходимости, чтоб их не вызывать (вроде, если нужно, в течении года они бесплатно приезжают регулировать).
    И проверил все окна уровнем - норм.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот такими "нагелями" были установлены окна в новой городской квартире. Ни один не держался по прошествии года, когда пришла пора делать внутреннюю отделку. Я все переделывал на пластмассовый сормат. Тогда уже держалось хорошо.
