1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Остались керамзитные блоки с пристройки, их пустили на простенок между гостиной и комнатой.
    Был вариант из кирпича полнотелого, хочется большей звукоизоляции, пришлось бы в кирпич там класть. Но раз остались блоки - то из них. Характеристики чуть хуже чем в кирпич, но лучше чем в полкирпича.
    Простенки где кухня, ванная будут в полкирпича скорей всего.
    На втором этаже окна же не ставили, поэтому там всё закрыли паллетами с пленкой, как и в предыдущую зиму. Только добавили реек, чтоб пленка не рвалась. Подготовили дом к зиме.
    В планах осенью сделать подшив крыши у пристройки, сверху прикрыть утепление цоколя от осадков, простенки постепенно делать. Доделать септик - не поставлен перелив с основного бака.
    В зиму планы - от погоды и температуры. Утепление перекрытия 1го этажа. И на первом этаже - электрика, черновая отделка (штукатурка).
    Итог сезона - сделана пристройка-котельная, поставлены окна на первом этаже, двери наружние, отмостка, септик.
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Отмостку я, если честно, не делал, делал Лешка с Ирой. Я только подсказывал как и что. Я занимался своим домом. Делал спальню. Снес стеночку из досок межу двумя комнатушками. Спальня их объединит, оставил для будущей лестницы на мансардный этаж (пока это будет миникабинетиком с компом). Стены дома из досок+глина (дранка). Часть стен сильно неровные, есть перепады до 15см.
    Геометрия стен тоже страдает. Принято решение зашить всё гипсокартоном. Сделал новый простенок из бруса и гипсы. Заменил два маленьких окошка на одно большое пластиковое 70мм профиль КБЕ в три стекла с энергосбережением.
    Заново проложил электрику (2,5 и 1,5 квадрата), малоточку для инета, коаксиал. Обшил брусками и гипсокартоном стены. Внутрь простенка заложил звукоизолирующую вату.
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Стыки гипсокартона замазал шпаклевкой с бумажной лентой. Потом виниловые обои. Жена подбирала, хотела под прованс сделать спальню. Искали долго, полноценно не получилось, в тему прованса что-то.
    Потолок из пластиковых панелей, жене цвет понравился. По уровню пришивал деревянные бруски, к ним саморезами пластиковые панели. Небольшую люстру купили с энергосберегайками. Высота потолков не большая. По периметру недорогой цветной пенопластовый потолочный плинтус.
    Поставил дверь, покрытие шпон текстурный.
    Пол был разномастный, часть поднимал, добавлял бруса. Выравнивал фанерой - два слоя по 10мм на клей и саморезы в разбежку. Получилось прочно. Саморезы и стыки зашпаклевал. По периметру - пластиковый плинтус в цвет. Заключительно - ковролин с высоким ворсом из Ашана. Ковролин пока уляжется, не стал образать.
    Ну и поставил розетки, выключатель, сделал из гипсы откосы, покрасил их и трубы отопления.
    Заказали спальню в светлых тонах, едет с Калининграда, ждем.
    Как приедет, соберу, выложу заключительные фото, с текстилем.
  4. kondor78
    kondor78
    kondor78
    Казань
    Добрый день! Я сейчас выбираю материал из чего себе дом строить, склоняюсь к газобетону, но вот возник у меня вопрос, мне сказали что могут быть проблемы например повесить на газобетон телевизор большой или кухонный гарнитур или потолок из гипсокартона смонтировать, не держит дюбеля он, жиденько получается, в том числе мне рассказывали и приводили в пример батареи навесить тяжело не держаться. Может эта проблема просто надуманная?
  5. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Это как таковой проблемой не является.
    На гвозди действительно закрепить ничего не получится, если гвоздь расшатать, его легко вытащить.
    На обычные дюбель-гвозди большую часть не сильно тяжелого можно повесить, держится норм.
    Что-то тяжелое вешать - желательно на специальные дюбеля для ГБ, нагели для бетона или анкера металлические/химические. Спец дюбеля для ГБ сейчас достаточно легко найти, они дороже, но их и надо не так много - раз повесил батареи/телевизор и всё.
    Вот в каркасном доме это может быть гораздо большей проблемой, если заранее закладные не сделать, надо предусмотреть заранее всё, и телек и котел и шкафчики.
  6. kondor78
    kondor78
    kondor78
    Казань
    Спасибо большое за ответ.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, еще дюбель можно обмазать "жидкими гвоздями" они расползутся в газобетоне по порам и будут хорошо деражать дюбель. Это то жесамое что столбы заборные в землю: забьешь кувалдой - будет болтаться. Забетонируешь - будет навсегда.
  8. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    Здраствуйте, наконец-то осилил 32 страницы этого увлекательного чтива, много полезного подчерпнул для себя. вот думаю тоже строится начать кратко что хотелось бы подвал и дом в два этажа 6*9 ,первый этаж из шлакоблоков второй из газобетона изхожу из того что спальни будут на втором этаже, первый кухня, туалет, душевая кабинка ванная и возможно одну жилую комнатку сделать если места хватит, помогал пристройку сделать родственнику из шлакоблоков увидел материал в деле что он из себя представляет, сейчас родственник утепляется. всю сантехнику тоько на первый этаж вывести хочу из экономии. про материал поддон шлакоблока 2200-2300,газобетона 4500-4650 смотря какой производитель это без доставки цена. строится планирую своими руками +двоюроднные братья + родной брат где то поможет. рабочие руки найдутся, вот сейчас кубатурю что к чему. и еще сам работаю в строительной компании с бетоном, иначально хотел строится дом на два хозяина естественно чуть шире, у брата жена кредитов набрала, банк одобрил мне лям, думую взять 500тыс.+ свои 650-700 что скажите. план дома закажу у себя в компании.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тут тоже одни строились с этих блоков. Хотели же дёшево! Ещё хотели жить долго и счастливо. Не успели.
    Обрушение части строящегося дома по адресу улица Логовая, дом 45 на западе Челябинска произошло в 20:45 по местному времени. Прибыв на место спасатели обнаружили, что обрушились две стены второго этажа двухэтажного здания из шлакоблоков.
    https://lenta.ru/news/2013/11/09/collapse/
    В Челябинске в результате обрушения стены строящегося дома погибли три человека. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области, погибли 40-летний мужчина, 59-летняя и 37-летняя женщины. Ещё один человек госпитализирован.
    http://www.regnum.ru/news/accidents/1730130.html
  10. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    Спасибо за инфу конечно, вроде дом выложен в два ряда, проводилось-ли там проверка грунта, из-за чего разрушения произошло, одни вопросы, какими руками возводился дом, у одних людей руки корявые без обид конечно, у меня родственники есть которые не один дом построили и все стоят, все дело в цене постройки вот думаю сейчас во что выльется все это мероприятие. я писал выше что сам работаю в строительной компании, домостроении
  11. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    причина не в шлакоблоке
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ещё почку продать можно...
  13. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    а это к чему высказывания, я лишь хотел строится с братом. у вас что-то с юмором нетак
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    как раз у него так всё :))
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Извините. Шутка к "черной" зоне юмора близко оказалась. :close: Часто с врачами общаюсь...
    _
    А если серьёзно, то мне кажется, что наши банки это такая кабала, и ввязываться в неё при наших банковских услугах боязно как-то. Тем более что жена брата, то есть семья вашего брата, уже отягощена кредитами. Значит вы будете стройку дома на двоих сами тянуть. Если уж вы в строительной компании работаете, может лучше ссуду взять на производстве и самим потихоньку строиться.
    А что касается материалов, то я придерживаюсь такой точки зрения, что можно строить из чего угодно, лишь бы с соблюдением требований строительства, которые относятся к каждому их материалов. Тут уж на что хватит $-ов.:hello:
