1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Маринацеер
    Маринацеер
    Маринацеер
    Очень понравился дом, молодец! Скажи пожалуйста сколько денег стоило построить дом с коммуникациями?
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Сейчас дом без отделки и с частичным остеклением (пока 1 эт) вышел в 650тыс. Чтобы жить нужно сделать отопление, подключить насос для воды, сделать ванну, туалет, кухню, ну и отделку хотя-бы одной комнаты. По расчетам на это уйдет от 200 до 300тыс. За полсезона-сезон вполне можно самостоятельно управиться. До след зимы можно будет заехать и жить на 1м этаже. Второй этаж позже. Но не стоит забывать, что вся работа (почти-кроме кладки блоков, 90%) делается самостоятельно. Пробовал считать, чтобы платить, получилось чуть ли не вдвое дороже.
    Коммуникации у каждого будут иметь свою стоимость. Кто-то подключает электричество за символические 500рублей до 10-20квт по закону, кто-то за 20-200тыс. С водой - кому-то достаточно колодца и с него насосом качать, кому-то приходится скважину бурить до 100м глубиной. Кто-то пользуется отоплением электричеством (естественно платит больше в отопительный сезон), другой запускает котел твердотопливный, третий подводит газ за 50-300тыс. Септик - от особенностей земли.
    У меня электричество - бесплатно почти (может рублей 500 заплатил), вода с готового колодца насосной станцией, септик - емкость+ колодец самостоятельно делали, отопление пока продстоит сделать, ТТ котел за 30 тыс+ обвязка+теплоаккумулятор, будут водяные теплые полы+радиаторы.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    "Strelok1", а можете про теплоаккумулятор подробнее. Будете покупать или делать самостоятельно? Поделитесь идеями и наработками. Очень надо в наступившем году тоже отопление дома сделать ТТ+ТА.
    С уважением!
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    В любом случае ТА буду делать сам, очень дорого они стоят достаточного объема.
    Примерно на 1-2 куба.
    За пример беру опыт человека, здесь с форума (сейчас не могу найти, позже скину).
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Влезу немного ;). Тут человек делал ТА. Вообще интересная тема!
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Да, тему Скептика изучил, очень бюджетно и грамотно делает. Он как один из примеров.
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Читали... Интересно, но ту него только ТП от ТА, а ГВС нет. С гвс засада выходит, я уже писал на эту тему. ГВС просадит ТА или будет не эффективна, т. к. теплосъем у чугунной батареи как у Скептика низкий для ГВС. А если теплосъем больше делать, то ТА быстро "просядет" т. к. дельта температур у ГВС и ТА небольшая. Скептик вообще до 60 градусов ТА греет.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну не проблема же ГВС сделать... Достаточно теплообменника на 5 кВт при дельте 10 градусов. ТА греть до 80, это даст 20 кВтч на ГВС при снижении температуры в кубовом ТА до 60. А этих 20 кВтч хватит чтобы нагреть с +5 до +45 градусов полкуба воды - на 50 минут непрерывного протока! Разве мало? Да и по большому счету для ГВС разумнее бойлеры использовать, скажем на 200-300 литров :). Хоть электрические (и греть их Скептик, ночью) или косвенного нагрева...
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Был сегодня на выставке Акватерм 2014. Тесно пообщался с котельщиками из Китурами. Задумываюсь о приобретении у них себе котла пелетного на 25 кВт. Он кстати с контуром ГВС идет. И горелка у них из бытовых версий самая прогрессивная ИМХО.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И чем интересен тот котел? Для ГВС у него бойлер есть, а то при резком расходе воды просадку температуры получим - очень неприятно, когда под душем стоишь :)
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Там всё не так однозначно. Для стабилизации температуры мне они посоветовали после выхода горячей воды на ГВС поставить эл. котел небольшого объема (30-40л.) который будет служить демпфером по температуре воды. Т. о. если чуть просядет температура на выходе из котла при обширном отборе ГВС, котел ее догреет до необходимой. К роме того на пульте управления котлов, который устанавливается в жилом помещении есть кнопка "душ", которая переключает котел на производство ГВС. Правда я думаю он в таком режиме просто не останавливается по температуре воды на отопление, а создает резерв тепла через перегрев теплоносителя в котле.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Короче, чуда не случилось :(. Думаю, что нет смысла в контуре ГВС без дополнительного эл. бойлера... А лучше поставить косвенник на 200-300 литров и не париться. А воду в косвенник брать с контура ГВС котла :). Тогда при любом разборе гор. воды, она будет горячая! И воду с косвенника брать через термостатический 3-х ходовой клапан - тогда скачков температуры не будет при любых раскладах, разве, что топливо кончится...
    Сколько стоит такой котел? Так сказать под ключ?
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Котел стоит 140 тыр.
    На счет ГВС согласен, что косвенник лучше, но солько он стоит литров на 200 - 300? Вариант с электрокотлом дешевле будет.
    Мне собственно в ихнем котле горелка нравиться. Она с механической автоматической самоочисткой от образующихся "коржей".
    С уважением!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По мне дороговато выходит :(. ТО, запчасти очевидно будет стоить соответственно...
    Косвенник на 200 недавно видел за 27 тыр.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если не трудно, наведите на цель ссылкой. Цена неплохая.
    Мое мнение такое, что гвс в котле это, как некоторые говорят, кмфорт для бедных. Компромис в любом случае.
    С уважением!
