1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Узел смесительный - Watts ISOTHERM, гребенка ComPipe. Была гребенка тоже Watts на 5 контуров с расходомерами, но её поменяли на 6 контуров ComPipe.
    Узел еще не подключал, так как разводку котла не сделали. Так что пока ничего не расскажу.
    Смету могу позже прикинуть, сейчас нет под рукой.
    Чем обусловлен выбор - у продавца котла был этот узел смесительный, почитали про него, его и взяли.
    Подключал гребенку у себя в доме - на кухне сделал теплый пол. Площадь небольшая, 14м2, так что два контура по 50м сделал. Взял ту же трубу, красную 16ю compipe, положил 30мм ЭППС, сетку на дюбеля, к сетке трубу на хомуты пластиковые через 10-15 см, по маякам залил песчано-цементную смесь, получилось 4-7 см.
    Вместо полноценной гребенки взял 2 шт двойных отвода с кранами. Недорого, рублей по 150.
    Трубы к гребенке подключил обжимными фитингами. Ничего не сопливило. Подключил к уже работающим полипропиленовым трубам от газового котла. На бетон клеил плитку. Обогрев пола сейчас работает, регулируется плавно. На всё ушло около 7 тыс руб. (посчитал без плитки).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот у меня тоже проект по отоплению на подходе...
    Уточни - у тебя принципиальная схема хоть есть тепловая (ну там где значки интересные - котел, насосы и пр.)? Интересно посмотреть, мне тоже нужно объединять батареи будет и ТП, так что видимо узлы подмеса и пр. нужны...
    Можешь чертеж показать своей системы (хоть фото от руки)?
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Strelok1, Привет! А разные контуры ТП могут пересекаться? если да то как?
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Если имеешь в виду, могут ли пересекаться трубы в полу - то да, могут. Главное чтобы позволяла толщина стяжки. У меня в одном месте труба проходит под несколькими - пересекаются.
    Схема есть примерная, но не хватает кранов, фильтры не нарисовал, может что еще забыл, до конца не проработана. Думаю.
    Вот
    Пока отопление только теплыми полами и без ТА.
    Теплоаккумулятор планируем сварить в следующем году.
    Как будет второй этаж, то наверно придется добавить 3-4 радиатора в дальние комнаты.
    Контур аварийного охлаждения котла используется в качестве контура ГВС (предусмотрено производителем).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Strelok1, :hello:, начинать изучать нужно с простого.
    А то "большие" схемы уже так отягощены, что "чорт ногу..".
    А можете уточнить - Г. Б. это что? И как то над узлом подмеса стрелочки движения потока во обе стороны сверху бегут:|:?
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    ГБ - группа безопасности котла - манометр, клапан аварийного сброса, воздухоотводчик.
    А стрелочки - вот по этой схеме узла (да, у меня на рисунке мелко):
  7. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Кстати, а вы не думали о том, чтобы самим установить окна? В моем городе фирмы берут за установку окон в среднем 25-30$ за окно. И причем, делают это не всегда качественно.
  8. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Думал. Брат сам и ставит, чтоб не доплачивать. Но в этой конторе установка "бесплатна", как и демонтаж. Понимаю, что цена установки входит в стоимость окна, но дешевле во всём городе окна не нашел. Например одно глухое окно среднего размера обошлось в 2300р - три стекла, энергосбер., КБЕ профиль 70мм. В пятницу оплатил 3 окна на кухню. Их демонтаж и установка. В субботу поставят. Устанавливают только на пену, но качественно. Мне и родственникам около 20 окон поставили за последние 3-4 года, всё норм. Просил посчитать без установки, цена та же. Не отказываться же от установки, причем сам бы ставил скорее всего так же на пену.
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    А что за контора?
  10. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Окна Макс https://oknamax.com/contacts.
    Окна сами делают в Городище. Профиль привозной. Простые стеклопакеты тоже сами делают. Сложные возят откуда-то.
    Когда Ира собиралась себе ставить окна, прозванивала около 20 компаний. Требования - профиль известного производителя - Рехау/КБЕ/Veko максимальной толщины и кол-во камер, 3 стекла, энергосберегающее покрытие (i-стекло), цена. Ставилось 9 окон, три больших 1.5х1.5м, почти все открываемые. Везде подоконники, отливы, москитные сетки. Осталось 3 производителя, приехали на замеры. Цены были 70/68/58тыр. Это с установкой. За 58 думали, что есть подвох. Фирма, которая предложила 70, потом опустилась до 65х, ниже - уже нет. Фирма, которая запросила 68 перезванивали в течении 2х дней еще, опускались 65-62-60-58,5. Но до лидера немного не дотянули. Окна Макс так и не опустили цену, как было 58, так и осталось. На них и остановились. Остальные фирмы не помню, если надо, подниму записи.
    Нашел - Евродизайн и Евроокна. Дешевле прочих.
    Всё установили, всё устроило.
  11. saifer
    saifer
    saifer
    Челябинск
    Вмешаюсь в этом вопросе, в этой прекрасной теме. Живу в Челябинске и этот случай знаю господа самостроители поставили несколько полет блока, точно сказать не могу. но вес превысил допустимую норму на м2, перекрытия не выдержали от того и такой печальный результат.
  12. Сер33
    Сер33
    Сер33
    Очень подробная тема, Читаю просто глаза расходятся, голова кипит.
    Я сам планирую двухэтажный до строить, спецам сильно не доверяю, да и цель сэкономить движущая!
    Щас над планом мучаюсь и во на ваш наткнулся, 1к 1 мой.
  13. Сер33
    Сер33
    Сер33
    Щас над планом мучаюсь и во на ваш наткнулся, 1к 1 мой. Создам тему милости прошу на обсуждения.
  14. Сер33
    Сер33
    Сер33
    @Strelok1,
    Вопрос первый Сколько пошло материала на дом:
    Бетона кубов на заливку
    арматуры
    Газоблока на дом каркас- стены
    мепшков клея
    материалов на перекрытия 1/ 2 этаж
    Кровля
    брусов и шифера
    Чем планируете облицововать?
    По плану мне не хватает кладовки.
    Р С: Если есть где ответы то не серчайтя а просто дайте ссылку!
  15. Ghthhgg
    Ghthhgg
    Ghthhgg
    Волгоград
    Здравствуйте, хорошая тема, подробная. Скажите, как переживыете сегоднешние морозы с темлым полом? Какая температура воды в трубах и температура в доме? Сколько электричества тратите?
