1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Спасибо что читаете и принимаете непосредственное участие в обсуждении.
    Предложенное вами могло бы быть при прислоненных стропилах без выпилов у мауэрлата и без связки их жестко как сверху, так и снизу. Стропила в моем случае не могут быть сдвинуты, так как представляют собой не букву Л (фигуру^), а букву А, если точнее, то трапецию. Стропила снизу жестко связаны с лагами через болты и гвозди, а сверху жестко связаны подконьковой доской на болты и гвозди. При боковой нагрузке верх стропилы не принимает участия в переносе нагрузки, а просто упирается в конек, но при нагрузке сверху верх стропилы будет часть нагрузки передавать уже на конек, т. к. стропила снизу уперта выпилом в мауэрлат.
    Если бы не было выпилов, то при приведенной вашей ситуации от сдвига сдерживают только 13 болтов у 13 стропил (+ гвозди+ сколько-то конек с подпорками). Но при выпилах большая часть нагрузки при верхне-боковом приложении силы будет передаваться через стропилы на мауэрлат. Это еще не берем вес самого шифера, который давит сверху, тоже мешает срыву вбок. Пока в такой конструкции вижу только слабость при отрыве вверх или вверх и вбок. Но это смерч, критические условия я не беру :).
    В принципе это все можно попробовать просчитать, ваше условие. Взять стандартный калькулятор по крышам и расчету стропил. Нагрузку дать снеговую (180кгм2) только на одну сторону. Не знаю, есть ли там такие функции или править формулы экселевские надо будет, если это возможно.
    Юг у меня с торца крыши. Но таянье снега естественно может идти не равномерно.
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    На следующий день укладывали шифер. Делали это вчетвером - Лёшка своего брата пригласил помочь и отца. Двое носили шифер, двое прибивали, резали. Прибивали на стандартные шиферные гвозди 120ку. Подкладывали резину из камеры, готовую не нашел в продаже. Шифер 8 волновой 1750х1130 толщина 5мм. Прибивали на 3 гвоздя каждый лист, т. е. в итоге по 8 гвоздей на лист получалось. Нахлест на 1 волну, следующий ряд без смещения на волну, резались уголки для того чтобы не получалось в 4 слоя в углах. Всё понятно на схемках по ранее выкладываемой ссылке. Вот она https://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_3.html
    Получилось 3 полных ряда по 9 листов, листы не пришлось резать кроме уголков.
    Дошли до третьего ряда. Его сверху прибивать не стали, надо закрепить металл для конька. Сверху бруса конька закрепили гвоздями и саморезами доску для металлического конька, его прикручивали к доске кровельными оцинкованными саморезами 65мм. К шиферу металл прибивался шиферными гвоздями.
    Место между металлом и волнами шифера сбрызгивалось водой, запенивалось из пистолета пеной. Как пена застывала, излишек обрезал и промазывал битумной мастикой для того, чтобы пена не разрушалась ультрафиолетом.
    Заняло всё это меньше дня.
    На всю крышу и перекрытия второго этажа ушло 7 дней.
    Осталось в этом году сделать подшив крыши и водосточку. И еще кучу по мелочи :)
    Фото завтра. Здесь инет слабый, даже 1 фотку не может загрузить.
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вот обещанные фото. Все листы шифера укладывали с учетом преобладающих ветров в нашей местности. Как и металлическиий конек.
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Ещё фото. С одной стороны с фронта свес крыши около 40 см, с другой около 20см только. Резать шифер на недостающие 2-3 волны не стали, оставили такой свес. Сразу надо было прикинуть листы как лежат, сделали бы по 30см лучше, мой косяк. Там будет крыша веранды - выход из кухни во двор. Покрасили все уголки над окнами и дверьми, поставили одну секцию штакетника из б/у забора.
    Сейчас самое сложное - найти леса для подшива крыши или сделать их. А чтобы сделать - завезти шестиметровые доски. А это деньги на доставку. Вот что стоило их заранее привезти вместе с деревом на крышу.
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Попробуй сделать как я делал.
    В место лесов использовал так называемые конверты (так их в просто народе)
  7. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Спасибо за ссылку. Как раз конверты и собирался делать. Или у тебя в теме или ещё где. Идеально для экономии материала. А вот про то, чтобы сразу зашить металлопрофилем, я задумался. Пока хотел только доской дюймовкой, а там где водосточка покрасить белой краской. Может действительно стоит купить пару листов металло профиля и отделать на постоянку, потом то уже нормально не подлезешь.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну это уже на своё усмотрение.
    Если финансы не поджимают то подшивай сразу мет. профилем, а если поджимают тогда вообше их не подшивай:)
    У меня они не подшитыми 3 года были и ничего крыша не улетела:)]
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В Питере уже давно никто шифером не кроет. ондулином если попроще или чаще металлочерепицей. Не знаю почему про шифер у нас не вспоминают. Может потому что он типа вредный... Красиво получилось, ровненько очень.
    А почему все-таки не сделал 4-х скатную? Если сам делал, должно было получиться не сильно дороже. В чем там основная цена?
  10. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Тут чисто финансовая строна вопроса. Просчитал все доступные варианты покрытия крыши. Для крыши в 100м2 шифер - 15тыс, металлопрофиль 0,5мм - 30тыс, металлочерепица 0,5мм 45тыс, столько же ондулин. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Думали, решили привсех прочих шифер. Долговечно, дешево. Ондулин в Волгограде не всегда качественный, искать надо. Краска может облезть через 3-5 лет.
    4х скатная в полтора раза дороже бы вышла и вдвое трудоёмней - куча отрезов и обрезков.
    Она просто красивей зачастую выглядит. Если дом больше, то лучше вальмовая крыша.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я нисколько не осуждаю, просто немного удивдяюсь :) Одно время вообще думал что его перестали производить, но нет. в магазине увидел. Хороший материал. Дома еще с 60х годов стоят. если стропила не ведет, то ничего с ним не делается. По поводу крыши всеравно не понимаю. Более трудоемкая - да. А по материалам то что там дороже? площадь крыши та же почти, неужели из-за обрезков? их же можно использовать. Я строю небольшую бытовку, так у меня материал так распределяется, что обрезки остаются не больше 10 см с доски. Редко когда больше, все в дело идет. Не понимаю тех кто закладывает в смету 10% на обрезки.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот что с мет. черепицей происходит через 10 лет, а может тоже не качественная попалась.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Краска облезла? некачественная покраска однозначно. Похоже без грунта или без обезжиривания. А вообще не смертельно, если не ржавеет. Продаются баллончики для подкраски металлочерепицы. можно попробовать. Это же не автомобиль где нужна идеальная глянцевая поверхность. На крышу ближе чем с 5 метров никто не будет смотреть :)
  14. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вчера Лешка с отцом делали подшив крыши. Я не смог приехать, работал. Они накосячили, придется переделывать. Вроде всё многократно рассказывал как и что сделать. Всё видно на фото. Подшив не довели до края шифера, вертикальный подшив сделали не под 90град к земле, почему-то отрезали под углом, хотя стропила были правильно отрезаны. Это затрудняет установку водосточки. Полдня на смарку и еще полдня переделывать. Отрезать то проще, а вот потом нарастить и норм закрепить...
    Леса металлические взяли на несколько дней в СНТ у соседей. Но за ними смотреть надо, чужие же. Так что на днях всё равно купим доски, сделаю конверты, поставим леса. Прежде чем делать подшив, к мауэрлату снаружи прибили 50мм ЭППС, чтобы не промерзал. Изнутри потом заделаем им же, когда пойдет отделка.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да уж:)
