1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 117
Бюджетный дом из газобетона в 2 этажа для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Strelok1, 10.09.12.
  1. lusha1
    lusha1
    lusha1
    Тоже пыталась закрутить лестницу в другую сторону. Не устраивают 2 момента: 1 неизбежная грязь, таскаемая от входа на второй этаж. 2 неожиданная встреча спускающихся со второго этажа и входящих в дом. Пока обдумываю еще один вариант -постараюсь в выхи выложить на ваш суд, если не против..?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подписался на тему. Автору спасибо. Вопрос такой: как закрываются балки перекрытия с улицы ? пилиться узкий блок ? между балками как ?
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Конечно не против. Выкладывайте, обсудим.
    А чтобы не таскалась грязь со входа на лестницу, я и сделал на рисунке начало лестницы развернул не от входа, а от кухни. И толкотни не будет, после двери будет около метра на разуться, повесить одежду, потом уже подъем лестницы или сам холл.
  4. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Собирался ставить тонкий (100мм) блок везде снаружи, а внутри пиленый блок, но строителям было проще пилить из цельного блока на всю глубину 300мм, а в местах торцов кусочками 100мм заделывать.
    Позже уже подумал, что в тех местах промерзать может - мала толщина, надо было ЭППС 100мм там заделывать изначально, а поверх зазамазать по сетке. Что и сделаю, но уже наверно по весне, в новом сезоне. Так что пойдет в плюс, что не делали снаружи из цельных тонких блоков. Лаги старались зажимать блоками по бокам, там где оставались щели, заделывались раствором. С торцов лаги оставались открытыми на 10-20мм для их сушки, дальше блок (позже будет ЭППС).
    Вот на этих двух фотках можно кое-что разглядеть.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Хозяин темы молодец, обстоятельно все, добросовестно! Одобрям на 200%!
    По отоплению... Как насчет идеи сварить котел самостоятельно? Я для себя решил попробовать... Для начала сварю электрокотел, для поддержки штанов так сказатъ, потом буду делать ТТ. Есть идея варить из швелера и тавра - получится конечно не будерос, но мне и не нужно длительное горение, у меня фундаментная плита как ТА будет работать, 60 тонн бетона!
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Да, у тебя в теме прочитал про самодельный ТТ котел. Заинтересовало, как же собираешься делать, а тут и ты сам. В других темах что-то встречал про самодельные котлы, но тогда не думал о практической пользе, что и самому пригодится. Вот ТА сварить гораздо проще, а то у них цены как на продукцию космических технологий.
    Хотелось бы именно длительного горения, хотя бы раз в сутки топить. Для этого и ТА буду ставить. Но самодельные пиролизные и газогенераторные - это вообще чума. Почитал о их самосточтельном изготовлении, молодцы люди, но не для меня такое. Вот частично автоматизировать, с цепочкой на поддувало, еще куда ни шло, можно сделать.
    Сейчас буду отслеживать эту тему, подумаю и про изготовление котла. Ну и твой опыт учту, пиши и побольше фоток.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Как-то не читал темы с ТА, но чего-то мне не кажется это панацеей. Ну считай сам: тонна воды при остывании на 1 градус отдаст 4200 кДж или 1.166 кВт*ч. Далее считай сам, на сколько этого хватит :(. При остыывнии с 100 до 60 градусов получим около 70 кВт*ч. Зимой этого хватит на 4-8 часов.
  8. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Вообще-то твердотопливный котел как раз и стараются ставить с теплоаккумулятором для того, чтобы выровнять разницу температур при протопке и после. Чтобы тепло зря в трубу не улетало, а нагревало как можно больше воды. Если используются трубы водяного теплого пола, то фундаментная плита ту же роль выполняет. При ТТ котле и ТП крайне рекомендуют использовать ТА, чтобы не загонять в трубы слишком горячую воду, меньше подмеса холодной водой, ТА выполняет и дополнительную роль группы безопасности при перегреве котла.
    А такой результат для ТА 4-8 часов тепла без лишней протопки - замечательный. Вкупе с ТП и можно достичь одной протопки в сутки даже для не особо долгоиграющего котла.
    Поэтому хочу и ТА и ТП делать.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну с ТА я знаком :) еще большой плюс, что можно использовать тепло от низкотемпературных источников, например от солнечных коллекторов. Цена только их космическая, остается самому сколхозить.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А так не проще или не прав.https://e-ds.ru/p4223398-energosberegayuschaya-otopitelnaya-ustanovka.html
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну за седня, в числе прочего, нарезал швелера на эл. котел. Габарит будет 50*36*20 см. 3 ТЭН по 3 кВт. Время жизни ТЭН не менее пары лет. На текущий момент сумма затрат 1000 руб, времени пол-часа. Еще электродов уйдет 4-5 шт :) и времени часика 4.
    КПД котла будет ровно 100%. Все слова про бОльший КПД электродных нагревателей чушь. Сколько эл-ва подвел - столько тепла и снял. Физика же! Это не относится к разным теплом насосам - там энергия идет на перенос тепла.
  12. Nikelena1902
    Nikelena1902
    Nikelena1902
    Норильск-волгоград
    Доброго времени суток, Стрелок и все форумчане. Сегодня наткнулась на этот форум и весь день читаю и читаю и еще много читать. Решила написать после прочтения именно вашей, Стрелок, темы! Я сама родом из Волгограда, но пока еще живу с мужем и тремя детками в Норильске, это Крайний Север. На следующий год решили переехать с севера в Волгоград. У меня там родители да и вся родня перебралась уже. Конечно же постепенно встает вопрос о покупке просторного жилья длясвоей семьи (муж, я и трое деток). В Волгограде есть квартира у нас, но она маленькая для нашего семейства, решили ее продать и на вырученные деньги, естественно добавив накопленные, купить жилье просторное. Почитав сайты с объявлениями, пришла к выводу, что все более менее нам подходящее стоит ого го сколько. Решили почитать информацию на сайтах фирм занимающихся строительством домов. В принципе цена за квадратный метр нас устоила, тем более обещают под ключ и с отоплением и с канализацией и с окнами и с дверями. Но вот как то боязно доверять, тем более процесс стройки контролировать не сможем, родители тоже в этом ничего не понимают. Почитав ваши сообщения по строительству, я даже боюсь представить, что могут настроить нам эти фирмы. А так хочется свои дом, построеный на совесть, ну или почти на совесть. Стрелок, с вашими знаниями и умением нужно создавать свою бригаду и строить качественные дома людям, а хорошая молва-лучшая реклама!
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Предлагаю всерьез задуматься о предложении! Вот уже практически готовый клиент есть ;)
  14. Nikelena1902
    Nikelena1902
    Nikelena1902
    Норильск-волгоград
    Я бы 100% воспользовалась услугами такого знающего человека! Вы подумайте, за плату естественно же. Просто голову уже всю сломали как нам правильно поступить и помощи в строительном вопросе ждать не от кого.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот считайте-вам повезло!
