Как сделать дорогу "проезжей" в дождь недорого?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем bestsamorez, 10.09.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Saben, фишка в том, что производитель не дырчатого ГТ, уверяет, что все с точностью до наоборот.
    А прочностные характеристики на первом месте. Критерий заиливания актуален только для дренажных систем.
  2. Saben
    Saben
    Saben
    ни секунды не сомневаюсь в этом. Я интересуюсь с прицелом и на дренаж и на фундамент (УШП).
    Хотя, видимо, на дренаж и под дорожки (тропинки) прочность нужна поменьше.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Saben, дело не только в прочности, что вполне очевидно. Разные по плотности ГТ обладают разными фильтрационными способностями. Как правило, чем ниже плотность тем лучше фильтрация.
  4. Dymka7
    Dymka7
    Dymka7
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Есть «дорога», 300 метров, ширина 3 метра. По весне нарезана грейдером, дренажные канавы есть, суглинок. Есть возможность отсыпать её колотым асфальтом со щебенкой. Цена: 160 куб. за 40 тыс. вместе с доставкой из Москвы. Конечно, нужен трактор, чтобы все разровнять, это отдельная цена, еще не знаю сколько. Вот вопрос, насколько такой дороги хватит и выдержит ли она тяжелые машины. И вообще, это нормально или дорого?
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я сейчас завожу битый кирпич и щебень, в Казани этот объём стоил бы больше 100 тыс, так что у вас задаром.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пока будет сухо, должно быть нормально. Слой покрытия должен быть не меньше 10 см.
    Но со временем покрытие утонет в суглинке. Канавы удлиннят этот срок, но процесс все равно будет идти.
    Я бы геотекстиль 200 марки постелил на грунт в начале. Цена ~20 р/квадрат, но это продлит срок службы дороги в разы.
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    у нас доделали дорогу, сделали с канавами, еще и приподнятую. На слой песка положили 10-15 см щебенки (основная земля - суглинки), никаких геотекстилей или геосеток не укладывали. Я заливал фундамент (дороге 2 недели), мои 8 миксеров на фундамент основательно разбили 2 участка дороги метров по 10-15 каждый. В колее на этих участках продавило щебенку, ее уже не видно, только песок. Фото, если успею до ремонта дороги, сделаю в выходные. Возможно это случилось потому что дорога свежая, "не устоялась", утверждать однозначно не могу.
    А первая часть дороги сделана в прошлом году - выбран грунт, насыпан песок, положена геосетка, потом гравий. 40-тонные грузовики 4 штуки с песком, гравием, трактора, те же 8 миксеров прошли, дорога только уплотняется.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Геосетка это хорошо :) если бы уложили георешетку с засыпкой щебнем, было бы еще лучше!
    Но геотекстиль немного другая вещь, он именно не дает провалиться щебню в менее плотные слои, тем самым стабилизируя свойства слоев.
    В дорожном новом стоительстве сейчас комбинируют свойства всех этих геосинтетиков.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    я себе подъезд к дому сделал:
    - вырыли на 40 см
    - постелили геоткань 200
    - песок 15 см
    - геосетка
    - щебень 15 см
    так уж получилось, что при заливке фундамента осталось 1,5 куба бетона, вот его еще сверху залили около 10 см. Пока выглядит кривовато, потом еще отделаем аккуратненько.
    Думаю вечно будет стоять.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Только дорого получается.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да! Но служить будет долго!
    А в некоторых условиях без этого просто не обойтись.
    Есть и дедовские варианты ;)
    На слабое основание предки укладывали стволы деревьев ;)
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    У меня есть тут возможность золы с котельной завести по 2 рубля за машину. Деревенские все ни как по 500 руб собрать не могут) дешевле уже не куда и все равно)
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    О, кстати, есть еще способ укрепить основание: гашеная (по моему именно гашеная) известь, которая добавляется в количестве 5% от объема грунта и перемешивается с ним, потом уплотняется. Получается что то вроде монолитной плиты, на поторое уже сыпать покрытие.
    2 проблемы: чем хорошо перемешать и потом уплотнить ;)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Слашал таков метод.
    надо как нить проэксперементировать
    - трамбовка мне видется плитой в кг 120
    - известь купить на хим. заводе вроде можно
    - перемешать с грунтом в ручную. труд адский) а если как бы высыпать. смешать (культиватором например) и уплотнить?
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В идеале примерно так и делается ;) рассыпается известь и перемешивается культиватором, способным взять слой см 15, хотя бы.
    Технология устройства таких плит есть в инете :)
