1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Лилии (агротехника) - 2
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Чигса, 10.09.12.
  1. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Вчера достала из горшка луковицу, осмотрела. Некоторые чешуйки потемнели, но корни живые, даже появились белые новые корешки. Посадила в ОГ, надеюсь в следующем году увидеть росток.
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Подержите еще немного в холодильнике. Если росток высоковат, луковицу сажают неглубоко, наклонно так, чтобы см 1-2 виднелись над уровнем земли. А осенью выкопать луковицу и посадить правильно. Если росток см 5-7, сажают обычным способом. ОТешки сажают глубже ЛА и азиаток, я сажаю на штык лопаты.
    Наклонный способ используют для быстрого наращивания деток, для этого специально отращивают ростки до 15-20 см. Многие луковицы в первый же год дадут деток. Поэтому не надо бояться больших ростков в магазинах, сначала посадить наклонно, ростки мягкие можно положить сначала почти горизонтально и вывезти его наружу на 1-2 см.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Miola, значит луковицы лучше сажать в песчаную ямку?
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я севернее живу уже сажаю. Если почва при копке рассыпается, то сажайте смело. Ранняя посадка положительно влияет на развитие лилий. При не высоких температурах корни растут быстрее надземной части. В тепле не развитые корни на успевают обеспечивать растение влагой и питанием. По этой причине у рано посаженных луковиц будут выше растения и количество бутонов будет больше при одинаковом размере луковицы.
    Зачем сыпать песок в грядку проку 0. Воду песок не отведет, от грибных инфекций не защитит, как удобрению ему так же грош цена.
  5. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Про мартагоны не скажу, не знаю, а вообще для лилий такой способ существует. Не знаю можно ли давать тут ссылку. Просто поиском нашла почти первую попавшуюся https://fermilon.ru/tsvety/mnogoletniki/kak-razmnozhit-lilii.htm. Там и про размножение черенками и листьями.
  6. Miola
    Miola
    Miola
    Юля, все учитывают свои условия. У меня застоя воды нет, но я стараюсь исп песок. Но вот видишь есть и противники, против песка. У меня тоже не все растут с песком, когда хочу, когда лень :) А посадка такая. Выкапываешь ямку, бросаешь горкой под луковицу песок, сколько можно захватить ладонью, расправляешь корни, до этого я обычно корни зажимаю в кулаке, все что выходит за пределы ладони откручиваю и с остатками корней в кулаке (примерно 7-10 см) сажаю в ямке, луковицу установила и бросаю сверху еще зачерпнутой ладонью песок и засыпаю землей. Песок предохраняет луковицу от гниения при продолжительных дождях, особенно там, где почва плотная и начинается застой влаги.
    Начиная с 3-ей декады апреля до нач. мая в средней полосе луковицы лучше высадить, т. к. корни лучше будут нарастать в холодных условиях.
    Для наглядности посадки https://bulbous-plants.ucoz.ru/index/fotoreportazh_2/0-69
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я предложу совершенно новый способ посадки лилий. Лилии нужно сажать на восходящем солнце, поскольку его магнитное поле благотворно влияет на активацию луковицы. Сажать луковицы лучше вниз ростком, поскольку росток описав полукруг под землей взойдет и оставит под землей удлиненный стебель на котором сформируется большое количество корней, которые будут поставлять надземной части больше питания. Этот способ похож на посадку луковицы рябчика боком, что бы в ней не скапливалась вода. Тоже самое и посадка в песок. Прошу прощения за мой перл.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Miola, мне как раз удобнее в песок сажать. Я под все луковицы песок сыпала, тюльпаны, нарциссы, рябчики, ирисы. И сверху песочком припорашивала. ну что бы не капнуть там где не надо. Вроде на участке застоя воды нет.
  9. Miola
    Miola
    Miola
    Это похоже, когда росток уже большой и сажают луковицей наклонно с выходом только самой верхушкой на уровень выше почвы.
  10. Miola
    Miola
    Miola
    Юль, так с песочком и сажай лилии :)
  11. raspberrycats
    raspberrycats
    raspberrycats
    Юг Сибири
    Добрый день, подскажите с этими пятнами нужно что-то делать?
    IMG-77efdc82559d0190b8a35887aa5762b0-V.jpg IMG-c5528ce48dd0095e1efc6a344a8f8f5e-V.jpg
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Начал сажать лилии на цвет. Почва подготовлена с осени. Может кому понравиться моя техника, которая позволяет довольно быстро высаживать луковичные культуры. Сначала делаю грядку, затем совковой лопатой делаю поперечный прокоп, после этого раскладываю луковицы и закапываю землей со следующего прокопа.
  14. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас пересадить взошедшие лилии, ростки сантиметра 2-3? Я так понимаю, это у меня взошли маленькие луковицы, которые не всходили два предыдущих года. Их "старших сестер" я осенью пересадила в другие места, где мне они лучше по цвету подходят. Эти я тоже предпочла бы пересадить, в школку. Чтобы увидеть, каким цветом процветут, и решить, в какой цветник посадить. Луковицами со мной поделились на форумхаузе, я не знаю, какого они цвета, перепутались при перевозке.
    Или уж лучше не трогать их до осени?
  15. Miola
    Miola
    Miola
    Юля, если есть желание, пересаживай, нормально они при небольшом ростке эту процедуру переносят. Было дело, сколько я их весной пересаживала. Сначала можно немного совочком верхний слой снять, отойдя от ростков, а потом лучше руками. Единственное до этого подготовить места для нового ПМЖ луковиц, а потом из ямки в ямку.
