1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Лилии (агротехника) - 2
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Чигса, 10.09.12.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так вы купили не осенью а во второй половине лета. Осталось уточнить ростки длинные зеленые и с листьями или только проклюнулись и похожи на белые картофельные. Какой длины.
    В первом случае, как вытащили на продажу весной так и не посадили, - видел такие в прошлом году летом на рынке в мокрых опилках.
    Во втором не вытаскивали из холодильника с прошлого года и они стремительно проклюнулись пока шли до вас.
    Вариант с выгонкой вряд ли имел место потому что после срезки наверно никаких ростков не было бы.
    150 луковиц это не пара другая и видимо стоит постараться. У меня похожая история, но рано весной. Купил 75шт в марте и к маю они в холодильнике сильно проросли, а после высадки ростки попали под снег, а потом отгорели на солнце. В результате на поверхности осталось кустиков шт 10 высотой 10-15см, но 3шт все равно цвели. В общем счет разгромный:)]
    Посмотрите на ютубе как их сажают в 2л бутылки. Хотя бутылок вы вряд ли наберетесь, стаканчики для рассады маловаты, а контейнеры для роз разорительно дороги.
    Попробуйте использовать пакеты для мусора и набивать их землей в шаблонном ведерке.
    В любом случае бесцветный росток должен быть полностью засыпан землей защищающей его от солнца или мороза. Если очень длинный, - 20-25см, то класть наклонно, но засыпать полностью.
    У зеленых оставляйте зеленые макушки на поверхности.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    @Balaklavas, спасибо. Я склоняюсь к тому, чтобы посадить луковицы в грунт. Буду уже готова, что они могут не зацвести на следующий год. Но, если не вымерзнут и не вымокнут, то зацветут через год. :aga: Больше, конечно, такой ошибки не собираюсь совершать. Заказывала в Колорайне.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда постарайтесь максимально продлить вегетационный сезон накрывая тепличной пленкой и хорошенько укройте на зиму.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    @Balaklavas, огромное спасибо. Я правильно понимаю, что сейчас я посажу в грунт луковицы, не отрезая ростков, накрою пленкой. На зиму ее снимать? Или можно укрыть по пленке? Когда обрезать побеги, если они выйдут из земли?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нужно наоборот делать, сразу выламывать росток, этот прием поможет сохранить питательные вещества луковицы, для формирования новой точки роста.
    Так и есть. Посаженная осенью луковица начинает правильно развиваться весной, в холодной и влажной почве. Весной луковицы сажают как правило в уже в теплую почву.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не совсем так. Сейчас просто посадить, а укрывать пленкой (простейшим парником) осенью при начале холодов и заморозков. Этим продлите сезон, который начали с таким запозданием. К тому же есть вероятность длительного тепла в конце осени. Тем самым луковица пустит корни и получит питание от надземного стебля и листьев.
    А на зиму это уже совсем другой вопрос, лилии укрывают лапником или слоем опилок или спандбондом от вымерзания.
    Я например засыпал на зиму толстым слоем опилок. Весной лишь немного отгреб при появлении ростков сквозь него.
    Если луковицы у вас по сортам дублируются, то можете по одной луковице каждого сорта разломать на чешуйки и пустить их на детки (технология на ютубе). Тогда будет гарантия, что сорт не потеряется, и хотя и с опозданием на год или два все же приживется у вас.
    У меня совсем мало опыта в этом вопросе о неправильных посадках, но рассуждая логически, если выломать росток, то ничего в этом году дополнительно у луковицы не образуется, а такой длительный двух годовой перерыв ее полностью истощит, а на этот росток она потратила все свои силы.
    Ведь недаром при срезке цветов рекомендуют сохранять нетронутым большую часть стебля, для того чтобы за счет фотосинтеза луковица перед зимой набралась сил.
    Могу вам лишь переадресовать высказывание короля Лира:
    "Из ничего не выйдет ничего. Подумай и скажи. ...":(:faq:
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В общем все правильно, но Вы не учли фазы развития луковицы. Луковица запускает цветонос и згнивает, а на ее месте начинает формироваться новая. Удалив, только что появившийся росток, луковица начинает формировать новую, за счет старой, но без листьев. Если росток не выламывать, все питательные вещества уйдут в росток и формирование бутонов и к моменту формирования новой луковицы наступит зима. Листья оставляют для формирования новой луковицы. Если совсем просто. До набора бутонов, некоторые виды чуть раньше растут за счет луковицы, а после этого момента в пользу луковицы. Если не понятно написал - спросите, попробую шире описать процессы формирования луковиц.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @sadovnik-xxi, согласен как то не держал в голове что происходит полная смена поколений.
    Действительно если выломать росток, то новая луковица сформируется за счет остатков запасов старой. Наверно здесь важно оценить размер луковицы и размер ростка.
    Если луковица большая а росток маленький то ваше предложение оправданно.
    Если наоборот, то ничего хорошего не предвидится луковица получится микроскопическая, просто у некоторых чешуек появятся детки. А выживут ли они зимой большой вопрос.
    Наоборот, чем больше росток, тем быстрей сформируется стебель с листьями. Здесь ключевой вопрос сколько времени останется на полноценное формирование новой луковицы за счет фотосинтеза. Сколько осталось до зимы. На это не знает ответ даже господь бог.
    Наверно вы знаете такие тонкости, - когда начинает формироваться новая луковица, сразу или после цветения. А если цветения не было вовсе. А если бутоны обрывать. Возможно все это ускорит процесс, а тепличное продление сезона его и завершит.
    И потом если просто сажаем с ростком то у старой луковицы сразу образуются питающие корни, а если выламываем, то все вещества просто перекачиваются в новую с довольно низким КПД, а корни формируются только у новой луковицы, которая будет в разы меньше.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У маленьких луковиц и росток маленьки
    Не знаю насчет Бога. Росток будет существовать до первого заморозка, а не до снега. В нашем климате оставить росток, смерти подобно для луковицы.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Раньше заморозки были в первой декаде августа, да такие что вода в ведрах замерзала.
    Сейчас несколько лет наблюдаю по листьям кабачков, первый заморозок в начале ноября, а до этого нет даже кратковременных. Наверно тепличка сможет это гарантировать. Другой вопрос хватит ли на это прогнозируемых 2х месяцев.
    И потом не совсем понял, - росток до заморозка, а полноценный стебель с листьями до куда.
    Ведь эти стебли при нормальном развитии уходят под снег вовсе не полностью засохшими, а на луковицу это никак не действует.
    И почему "смерти подобно для луковицы" ведь только росток замерзнет (практически тоже что и выламывание), а она в земле все это пережидает и скорее просто форсирует преобразования.
    У меня в мае половина так отмерзла теперь жду весны интересно, что будет дальше:)]
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В пропорции да и если все как надо. Но я имел в виду, что и у большой и у маленькой он может чуть наклюнуться, а может вырасти на 20см.
    У меня на луковицах с яблоко размером были ростки до 3- 5 см, а на луковицах с грецкий орех переросли за 20см.
    Многое еще зависит и от сорта. У меня в одних и тех же условиях. Одни полностью пропали, некоторые дали маленький кустик, а три нормально отцвели, хотя и в миниатюрном размере.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Если ствол и листья лилии пожелтели (поржавели?) как лучше поступить - выкопать и чем-то (чем?) обработать или обработать не выкапывая?
    Только вчера почитала тему и поняла, что надо было раньше периодически обрабатывать ХОМом, но поезд ушел. Можно ли сейчас что-то сделать или лучше весной?
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Э-э-э... Старая луковица не сгнивает, а растет. Именно поэтому, луковицы первого года дают хилые росточки, а двух и трехлетние луковицы дают высокие мощные стебли. Луковица лилии живет несколько лет.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @nikolay_ch, вот и мне казалось, что такие здоровенные за один год не наростут. Это скорее свойственно тюльпанам
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Все равно температуры падают и вегетация растений снижается. У нас в ноябре постоянный снег ложится, а первый заморозок может быть в конце августа, а может в начале октября.
    На это даже двух летних теплых месяцев не хватит.
    После заморозка гибнут все лилии и ростки и посаженные весной, особенно ориентали и им подобные. Азиаты небольшой минус выдерживают.
    С замерзшими ростками будет все тоже, что и с осенними. Разница в том, что весенние луковицы за лето и осень отрастят луковицу замещения, а осенние нет.
    Это я не сразу понял.
    Можно сейчас, что осталось обработать хомом хотябы в профилактических целях. Луковицы выкапывать не нужно они не болеют. Весной нужно смотреть по состоянию листьев, как появляются точки, так сразу обработать хомом. В этом дождливом и холодном году прыскать приходилось через 10-14 дней, в теплые, сухие годы можно обойтись без обработок.
    Это не так. Выкапывая луковицу можно обнаружить на поверхности новой луковицы гнилые чешуйки.
    Скорость наростания луковицы зависит от агротехники. Голландцы за сезон выращивают максимальную луковицу. Чем крупнее луковица, тем мощнее у ее надземная часть и корневая система, которая в последствии формирует при правильной агротехнике более крупную луковицу. Может луковица и меньше посаженной вырасти.
