Нужно построить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Velar2005, 10.09.12.
  1. nevada
    nevada
    nevada
    Ну это как говорится" на вкус и цвет - все карандаши разные". Увеличте ширину дома еще на метр а то и два. Чем топиться планируете?
  2. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Увеличить правую сторону дома правильно? чтобы было под лицо под эркер как в том доме белом?
  3. nevada
    nevada
    nevada
    Ну можно и так, можно и эркер сдвинуть.
  4. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Тогда дом выйдет 10 на 7 и не будет проблем с лестницой ровной и крыша классическая и эркер прямо в неё будет врезаться, как в белом доме зеркальном. Что то в этом есть. Дом громадный выйдет, наверное холодный, только летом будет хорошо...
  5. nevada
    nevada
    nevada
    Любой дом будет холодным если его не обогревать и потом зачем 10х7, можно 9х8 или9х9.
  6. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Обогревать это надо в 3 этап? утеплять снаружи и обшивать блок хаусом?
  7. nevada
    nevada
    nevada
    2 или 3, но что будет использоваться для отопления, надо решить на стадии проектирования.
  8. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Думаю котел, и плюс есть какая то кассетная печка вроде. Которая будет гнать теплый воздух.
  9. nevada
    nevada
    nevada
    Вот, для котла нужна точная. Печь размещается так чтоб максимально использовать ее возможности. А вдруг вы решите к печи добавить тепловой щиток, все это надо учитывать в проекте.
  10. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Вот для этого и надо 100% опредилиться с проектом.
    Вот тут даже вопрос дорабатывать проект Бристоль из дом да стандартный https://www.dom-da.ru/profilirovannyij-brus/bristol-2-7-x-9-m2 или же попробывать изменить и превратить в 2-ух этажный проект монреаль http://www.dom-da.ru/profilirovannyij-brus/monreal-6-x-9-m2 в этом монреале я был внутри, он стоит на выставке в дом да и там то нам и понравился эркер внутри и снаружи. Но в монреаль есть и туалет на 1 этаже и на втором помещение техническое, чем можно воспользоваться.
    Да кстати белый дом что с классической крышей, тоже переделовался в 2-ух этажный из проекта похожего на монреаль чем то.
  11. nevada
    nevada
    nevada
    Какой проект дорабатывать решать вам, можно вообще взять за основу несколько проектов и синтезировать из них то что отвечает вашим требованиям.
  12. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    Вообщем решил я изменить всё таки дом Монреаль и сделать его полноценно 2-ух этажным.
    Стандартный проект:
    И вот что хочу получить:
    Внешний вид дома будет напоминать вот этот (то есть крыша и вид со стороны):
    Мне вот этот беленький домик очень нравится, там где я будем строить не у кого такого нету:)]...
  13. nevada
    nevada
    nevada
    А где топочная? И потом если заводить под общую крышу, может лучше без экера? А то свесы крыши перекрывают окна частично.
  14. Velar2005
    Velar2005
    Velar2005
    У белого дома меня устраивает как сделана крыша. У него высота 1-ого этажа 2.70 и 2-ого 2.40.
    Я думаю 1 этаж делать 2.40 и 2 этаж 2.40 скорее всего (хотя стандартно 2-ый этаж делают 2.20)
    Вот как выглядит крыша (на мой взгляд не мешает и гармонично смотрится и балкон заливаться не будет особо):
    А где бы вы в моем плане поставили топочную?
    Этот проект намного практичнее ведь, чем то что я рисовал до этого?(есть холл где можно переодеться, в том проекте все место занимала терраса и сразу узкий коридор без перспективный(
    Лично мне кажется поставить кассетную печку в правом углу кухни угловую у С/У. (Только туалет раквоина под вопросом (можно и котел поставить я думаю)
    Соответственно на 2-ом этаже в техническом помещение водогрей или что то подобное.
  15. nevada
    nevada
    nevada
    Где поставить котел, зависит еще и от того на чем он работает. Печь в углу снижается эффективность печи, хуже циркуляция воздуха. И еще, воздуховоды будете от печи отводить? Высота потолков по мне так маловата (но это мое личное мнение, у меня 2.70 и мансардный этаж не ограничивается чердаком.)
