1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gremlin там кстати замечает, то с плёнки капает в комнату конденсат... оно вроде так как и положено, что бы утеплитель не мок, но в случае подшивки снизу доски будет мокрые дольше...:close:
  2. kobal
    kobal
    kobal
    я думаю эта штука всех нас благополучно переживет :) стараюсь об этом не думать :)
  3. kobal
    kobal
    kobal
    :ogo::ogo::ogo: у @Gremlinа капает с потолка в комнату? конденсат?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Был конденсат на пленке на втором этаже в первую зиму... Лил много воды (стяжки, штукатурка и т. д.). Температура в доме тогда была от 0 до +10. Все оправдано ;). Сейчас нету - тепло в доме!
  5. kobal
    kobal
    kobal
    уф :) успокоили :)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я всё же сторонник того, что снизу пароизоляция, потом черновой потолок потом лаги и утеплитель. Нечего черновому потолку лишний раз увлажняться.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Э нет, думать надо сейчас, пока чистовую отделку не сделал, потом слишком дорого переделывать обойдётся.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он может быть и есть, только его под чистовой отделкой не видно. А чего не видно, то вроде и не существует. :aga: На самом деле, конденсат вполне нормальное явление, для этого и делается нижняя сторона пароизоляции шершавой, чтобы увеличить площадь испарения и капли чтобы не собирались и не капали.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закупил 100 пачек Роквул Скандик, не думал что это так много, даже не верится что всё на крыше разместится. Цена вопроса, 400 рублей пачка. Единственно, произведён на заводе в Елабуге. Вот ведь наша логистика, дешевле из Татарстана привезти чем из Железнодорожного. Привозили за две ходки. Первая машина пришла битком набитая, 50 пачек. Сегодня привезли вторую, открываю борт, а там полкузова. Оказывается, вчера привозили пачки по отдельности, а сегодня в транспортной упаковке, по 5 пачек плёнкой стянуты. Плёнку рвёшь, так пачки как живые шевелиться начинают, разбухают на глазах. Вчера вскрыл одну пачку, замерил толщину, 90 мм вместо 100. Но после лёгкого похлопывания по плите, размер стал даже чуточку больше чем 100 мм.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, молодец, правильный выбор. И цена хорошая, я чуть дороже брал.
    Ну разместятся, если верно посчитал.
    Я такие же считал, вышло почти 50 кубов. (120м холодного чердака 200 толщ + 75 кв. м. мансарды 250 толщ.). Плюс эркер и запас...
    Считал вроде точно, даже старался прикинуть площади балок перекрытия и вычесть, но в результате увожу на дачу родителей (в тот сезон утеплять нужно) ровно 22 (!) пачки...странно, не думаю что строители поленились их укладывать :close:
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Какая цена за куб выходит?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В качестве антисептика купил 5 литров концентрата Неомид-400, разводится 1 к 5, получается 30 литров раствора. Единственное неудобство, раствор бесцветный, плохо видно где обработал а где нет. Решил эту проблему применением краскопульта. Быстро, удобно и спина не болит. :aga: Расход конечно больше, но нам ли экономить? :)]
    Сегодня заложил мауэрлатный брус на центральной стене полосками газоблока, проантисептировал часть досок на черновой потолок. До морозов нужно ещё успеть зачеканить два шва на плитах перекрытия над вторым этажом и сделать там выравнивающую стяжечку, как производители плёнки рекомендуют, Видимо чтобы пароизоляция не порезалась о случайно выступающий камень какой нибудь.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня на 110 м2 толщиной 300 мм выходит 33 куба.
    400 рублей / 0.288 м3 получается 1388 рублей за куб.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, а какая плотность у плит?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут ещё детский садик подкосил. С понедельника закрывается кухня у них там на ремонт, до 30 ноября. Соответственно, детей кормить не будут, ребёнка придётся только до обеда водить туда. Эх, как это всё не вовремя:mad:
