1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не ошибаюсь, что то порядка 35 кг\куб. Что то я не догадался сегодня пофотографировать.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Осилил 100 страниц...
    Дима, молодец, так держать!
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да у меня пока потолки есть на 50 м2, а остальные 150 прекрасно просматриваются - нету конденсата. Хотя конечно же нужно подождать холодов.
    Я раскатывал на чердаке рулоны УРСЫ... Там только снимаешь упаковку, как рулон начинает сам быстро раскручиваться и убегать ;). Прикольно было - нужно только задать верное направление, а там все происходило само-собой ;)
  4. kobal
    kobal
    kobal
    @Gremlin, как вы все же делали потолки? Пленка и сверху утеплитель без чернового потолка?
    В каком состоянии потолки сейчас, и как планируете доделывать?
    А насчет урсы, она мне кажется очень слабой. Сейчас живу в доме укрытой матами урсы и изовера. Всегда есть замерзший конденсат на верхних слоях ваты в морозы. Поэтому решил делать только из плотных плит.
    А следующий дом похоже буду делать как деды.
    Дубовые листья на подстилку, а дальше опил) с золой и землей)
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Вам хорошо! Садик есть :) нам 2г 8 мес и еще не дали.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне проще, у нас федеральная льгота для приёма в детский сад;)
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Сорри за офтоп, но можно об этом подробнее.
    Проблема насущная :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не вопрос, я военнослужащий, а дети военнослужащих, полицейских и ещё нескольких категорий зачисляют в детский сад в первую очередь.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конденсат, это ж дело такое, зависит от температуры, влажности. Сегодня нет, завтра дожди пошли, может и появиться. И не факт что он будет именно каплями висеть, а просто пароизоляция будет чуть увлажнённой. Вот и получается, что мы его вроде не видим, а приборы то показывают;)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На втором этаже снизу балок на степлер прибил пароизоляцию. Потом пароизоляцию прижал доской 100*25, доску пришивал с шагом 400мм. Обязательно места нахлестов полос пароизоляции прижимал доской. Сверху, с чердака нахлесты промазал битумной мастикой (специальные скотчи для пароизоляции почему-то не держались :( - может холодно было?). Пространство между балками (высотой 200мм) заложил матами УРСА. Влезло 3 слоя - уж больно эта урса распушилась ;). Маты резал вдоль под ширину межбалочного промежутка. Потом 4-й слой УРСЫ положил сверху, вдоль балок не разрезая, для перекрытия щелей, этот слой накрыл балки и ходить стало очень сложно :(. Этой осенью положил еще один слой УРСЫ уже поперек балок. На днях подвезут доску 100*50, положу ее как обрешетку на балки поперек, с шагом 1200 и маты верхнего слоя расположу между ними. Сверху натяну ветро-гидроизоляцию и сделаю щелястый пол из 30-ки, только что бы можно было ходить по необходимости.
    Ну а потолки на втором этаже в 2-х комнатах пока только - натяжные ;).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Gremlin, А какая пароизоляция и какой лентой пользовались? Где то на сайте производителя пароизоляционных плёнок читал про ограничения по склейке. Там вроде нельзя использовать силиконы, акрилы, и нефтесодержащие продукты. Попробую найти ссылку позднее.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У вас там прямо советская власть осталась...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у вас что, разве не так? По России то законы одинаковые, а это федеральная льгота.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Законы одинаковые, а вот их исполнение... :no:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Честно говоря, я сам обалдел когда мне сказали: приводи. Нам 3 года только 1 декабря исполняется, а в садик берут только с трёх лет на 1 сентября. И ведь ни копейки денег не спросили. Даже не намекнули ни разу.
