1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто ищет, тому всегда везёт;):aga:. Не стоит бояться б/у плит, если у них нет явных трещин, то в малоэтажном строительстве, где нагрузок практически нет можно их ставить не задумываясь. Если повезёт их найти..ИМХО.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это у вас бюджетно в Иваново... У меня за перекрытие 11х11 из ПК по смете только плит новых указали 122 тр. И не уверен что с доставкой. Укладка - 1 или 2 смены крана (если с предв. разгрузкой), плюс работа по 700р плита (накидать "постель", уложить с крана). Но итого в 150+кран должны вложиться.
    А сборные только основной материал за 200 переваливает (без верхней сетки, бетонирования), и за монтаж +30-40-50% затребуют...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, сборные, при той цене что выставляется это или явная блажь, или массонство:aga:.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен. С плитами ПНО кто нибудь сталкивался? Как они по качеству, пролет 6м ими нормально перекрыть ("плясать" не будут)?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я про ПНО плохих отзывов не слышал. Гулять они вряд ли будут, там арматуры побольше, если я не ошибаюсь, чем в ПК.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я вот помню, где то их охаяли. и нашел - одноформучанин брал Рязанского ЖБИ завода (вроде из уважаемых производство, их ПК все указывают при рекламе домов), и ругался на кривизну...
  7. elena7
    elena7
    elena7
    Дд) опять с тем же вопросом. не подскажите по плитам ппс 59-12-8 воскресенск завод. перекрываем дом 10 на 15. пролеты по 5,6м и коридор 2.5 м между пролетами) нормально ли по конструктиву? 2 этаж мансардный много перегородок и 2 несущие стены в центре возле лестницы
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну верхняя поверхность плиты вообще непринципиальна, всё равно закрываться будет полами. А с нижней стороны, мне кажется сейчас никто и не отделывает саму поверхность плиты, всё равно или гипсокартон или натяжной потолок.
    А в нашем регионе ПНО только в Рязани и производят.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если по размерам, то с учётом пролёта в 5.6 метра, как раз получится по 15 сантиметров плита на стену ляжет, так что размер подходящий.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ПНО мне не понравились -арматуры там кот наплакал, трыгучесть больше, пожара боятся, с виду хрупкие (по крайней мере по сравнению с ПК). По мне так старые добрые ПК лучше всего.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне масса важна, что бы УШП не перегружать лишне.
    ПНО получается ~ 220-230 кг/м2, ПК около 280. На 115 кв. м это ~7 тонн :um:...
    но плохие отзывы конечно напрягают... :faq:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут фотки ПНО,того года... По мне так верх (который непринципиален) да- кривоват, а снизу ничего... а насчет хрупкие - это же завод ЖБИ, не думаю что они не держат заявленных норм нагрузки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, что если в доме не устраивать танцпол и дискотеки не проводить, то ничего страшного не будет, для чего то же их выпускают? Хотя, настораживает то, что ПК выпускает много заводов, а вот ПНО наверное даже не каждый пятый.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я имел ввиду "хрупкие" чисто по очучению :) -нагрузки выдержат
    верх действительно не принципиален
    а чтобы низ в плоскость вышел (если потолок просто штукатурится) -армопояс "вылизать" и укладывать на арматурину -тогда перепад минимальный
    мы как то даже на клей их пробовали монтировать -только с армопоясом приходится долго возиться -на арматуру проще
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ПНО новая технология -выпускают в основном новые заводы, старые заводы -по старинке (апгрейд цехов дорогой, да даже практически новые цеха строить надо -там же их по 50-100 метров за раз тянут, ПКшки просто в формы льют на вибрации и в строну)
    А чтобы не "плясали" (во время укладки будет ощущение сильного прогиба отдельных плит) -зачеканивать русты надо не тем что от кладки осталось в виде ошметков и осколков (как обычно) а товарным бетоном
    Если армопояс не монолитный -анкерить "по взрослому" как в нормативе прописано. Если таковой имеется -я обычно просто катанкой 6мм связываю между собой -ну так -на всяк случай.
