1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Не! У меня ещё только стены, крыша на этот сезон..., у приятелей такая беда, возможно косяк в их окнах, производитель один.
    Просто на будущее так сказать. Хотя всё не предусмотриш.
  2. Barsikus
    Barsikus
    Barsikus
    Алматы
    ) это слишком) тп и так справляются... окна правда немного понизу потеют, но думаю это из-за первого отопительного сезона дома и отделки в доме
  3. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
    Дима! По внешней отделке дома, какие у тебя планы? Кирпич как я понял отпадает.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще то ты сам ответил на свой вопрос. Во всём виновата точка росы. При увеличении влажности в доме или при понижении температуры снаружи, она смещается внутрь помещения. Это очень чётко прослеживается в квартире зимой, когда начинают к каким то праздникам что то активно на кухне готовить. Кухонное окно моментально запотевает, а потом и обмерзает. Но как только всё приготовили, проходит какое то время и окно снова сухое и чистое. Бороться с этим можно несколькими способами: Более тёплое окно, той или иной конструкции, создание конвекции тёплого воздуха вдоль стекла (а это или тёплый подоконник, или батарея под окном, или рантовая, более тёплая, зона тёплого пола. Но по большому счёту, если это разовые явления, либо в очень сильные морозы, либо во время кратковременной высокой влажности в помещении, то на это можно просто забить, как на очередную блоху в собачьей шерсти, всех всё равно не переловишь:aga: А вот если постоянно, в течении нескольких сезонов и на всех окнах, вот тогда нужно устранять, искать причину. ИМХО.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, пока не надо спешить отделывать подоконные зоны, подождать следующего сезона, посмотреть, будут ли окна потеть, если будут, то лучше всё таки залить, сделать типа батареи, для создания конвекции вдоль окна тёплого воздуха.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока совсем никаких. Сначала вселиться, сделать всю внутрянку, участок облагородить, гараж построить. И только потом, лет через несколько уже буду думать. Но скорее всего тонкослойная штукатурка с украшением окон, дверей, углов и районов армпоясов наклейкой ПСБ.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Никак не пойму (судя из видео), зачем Вы купили деревянные окна? Блин, ну это же не экономия? Потерпели бы мясецок- другой и было бы все тип-топ...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну уже писал почему, во первых, дешевле, во вторых, не надо делать приточную вентиляцию, в третьих, они теплее. :aga:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Дим, а пропиткой пройдешься для, хотя бы, небольшой защиты от косого дождя? Или еще как?
  10. Keisy
    Keisy
    Keisy
    Астрахань
    Кстати какая сейчас температура воздуха в доме при вставленных окнах и без отопления? Какая температура на улице при этом? Интересуют теплосберегающие свойства этого газобетона.
  11. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дима, а подключение к газу не рассматриваете вообще, в принципе, или откладываете принятие решения по этому вопросу после испытаний теплового насоса?
    У вас ведь участок в черте города, разве подключение не обходится значительно дешевле, чем для застройщиков, скажем так, в мелких населенных пунктах?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насколько я понимаю, никакая пропитка и доп. защита не особо то и нужна. Скорее всего не буду пока ничем проходить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температуры в доме сейчас, по ощущениям, значительно ниже чем на улице:aga: По крайней мере, прохладу летом будет отлично сберегать.
    Ну а серьёзно, не могу сказать точно, нет у меня там термометров, да и контур окончательно не закрыт, всё продувается от цоколя до крыши.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наташ, даже если и случится чудо и кто то проведёт трубу вдоль улицы и предложит в неё бесплатно врезаться:aga: то тоже откажусь, потому как мало врезаться, надо ещё и в дом завести газ, а по моим прикидкам это всё равно дороже теплового насоса обходится. А с условием ночного сельского тарифа по 97 копеек, расходы на отопление ТН будут ниже чем на газ. Это не считая дымоходов, требований к котельной, и т. д. и т. п. Так что от газа я отказался сознательно и окончательно.
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это уж точно, на улице уже жара а в доме как в холодильнике. А в начале зимы наоборот, пока дом не остынет, а остывает долго.
