1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понимаю, при наличии армпояса их связывать и не обязательно?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я и написал -чисто для успокоения :)
    в нормативах анкеровка прописана для кирпичных стен без армопояса, а для стен с поясом ничего не прописано
    Аэрок в альбоме тоже рисует анкеровку плит к стене (между плитами нет у них ничего), но опять же при отсутствии армопояса
    т. е. нормативная анкеровка, как и армопояс частично выполняет функцию диска жесткости -ну если одна стена будет отходить в сторону -плиты сразу не попадают :)
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Узнавал как-то у Глеба по их решениям. Получил ответ: (не дословно, но близко к тексту) анкеровка нужна в самонесущих стенах при высоте 5-9 этажей, для того чтобы они не "упали".
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для тех же целей служит и армопояс :)
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    По поводу подкладывания арматуры под плиты при укладке. Кто-то мне говорил что это неправильно с технологической точки зрения. Поскольку раствор надо тогда делать пожиже, чтобы излишки выдавило и толщина шва была величиной с арматуру. Но после схватывания раствора он все равно немного оседает (вода впитывается в поверхность армопояса и плиты). Получится, что плита будет опираться чисто на арматуру.
    Летом первый раз участвовал в укладке плит. Попросил опытного человека помочь в этом деле. Оказалось все проще, чем я думал. На стенку накладывается горкой полоса из довольно жесткого раствора на ширину одной плиты. Один с одной стороны, другой - со второй стороны. В принципе, за то время, что подцепляют плиту и подводят ее к месту укладки успеваешь нанести раствор.
    По факту оказывается, что толщина плит немножко гуляет. В какую-то чуть больше бетона налили, в какую-то меньше. Еще некоторые плиты могут быт чуть прогнуты. По краям все вровень между соседними плитами, а серединка провисает относительно других 1-1,5 см. Такое тоже имеет место быть.
    При укладке плит смотрели по уровню, чтобы по ширине плиты она не ушла от горизонтали. Если получалось, что с одной из сторон не угадали с количеством раствора, то хорошо уложенную сторону отцепляли от строп, а вторую приподнимали на 15-20 см. Этого хватает, чтобы поправить раствор. Полностью растворную постель нет смысла заполнять. После укладки плиты с верхней стороны можно подмазать под плиту раствор. С внутренней стороны - аналогично.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подкладывать имеет смысл короткие кусочки арматуры в местах стыковки плит
    раствор делать жиже нет смысла, т. к. плита его всё равно выдавит
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня по проекту и армопояс и анкеровка есть, выглядит так: Анкеровка.png
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я, честно говоря, анкеровку не делал. Только на втором этаже арматурой сварил петли вдоль плит. На первом этаже боковая сторона плиты на фундамент заходит, как у вас в проекте, а вот на втором этаже боковую сторону плиты на стену не облакачивал, вкладывал вплотную к стене.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    оно самое -это стандартная анкеровка по нормативу, т. к. проект официальный и делали его по нормативам
    но как я уже говорил -в нормативе указан вариант анкеровки ТОЛЬКО без армопояса
    инженер, следуя нормативам мог применить только данную анкеровку, т. к. другого просто не дано
    почему не оговорена ситуация при наличии армопояса -я не знаю -просто потому что нормативы в области частного строительства вообще отсутствовали, да и сейчас их практически нет (кой чего поясвилось конечно -но это всё еще далеко от реальности)
    следовать проекту похвальное решение и уж точно хуже не будет
    просто в реальных условиях, когда попросту нет сварки, да и переплачивать за нормативную анкеровку ни кто не хочет -делать так вряд ли кто будет -разве что фанат промстроительства
  10. Firko
    Firko
    Firko
    Московская область Наро-фоминск
    Молодец земляк. :victory: Очень нравится твоя стройка. Я тоже начну строить этим летом, но хочу на УШП. У меня участок на юности (район такой). Надо как нибудь встретиться. У меня много инструмента для для стройки. Инструмент должен работать. Звони 89670444309 Андрей
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня на Юности, в Турейке дача находится. А строюсь в микрорайоне Восточный.
  12. Firko
    Firko
    Firko
    Я узнал по фото, возле дороги на восток. У меня есть бетономешалка, сварка, большой перфоратор, болгарки бол. и мал., и т. д. короче если надо звони. А я как сезон начнется хотел бы к тебе напроситься. Есть куча вопросов)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо за предложение, инструмент, наше всё! ;) Приезжайте конечно, я как только снег сойдёт, начну окнами заниматься.
    На Юности, я так понимаю на месте бывшего пионерлагеря строиться собираетесь?
  14. Firko
    Firko
    Firko
    Да мы выкупили ПЛ.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что, весь выкупили? :ogo::aga: Ничего себе там фазенда будет..)
