1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @КонстантинВикто, У вас причина в другом, у вас просто распор пошёл крыши. Немного неправильно сделаны стропила. И хорошо что просто сдвинуло верхний блок, а не по всей стене трещина пошла. Скажите спасибо своим строителям, что плохо блоки приклеили. Была бы качественная кладка, то 100% порвало бы стены.
    У меня практически такие же стропила как и у Вас, посмотрите в в теме выше как я их крепил и вообще, конструкция крыши моей.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не, тема для всех открыта. Только вот что, вы бы уголки, которыми стропила к мауэрлату у себя прикрутили, сняли бы, пока не поздно, а то может получиться как выше описывали.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а как такое произошло, что конец балок ушли наружу дома? Усох подпорный брус и сел конек, что привело к уходу конца стропил? Можно вкратце, как надо было сделать? Сделать скользящими стропила и установить стяжки между противоположными стропилами? спасибо!
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот тоже по этому моменту спорил со строителями (что то как в голову в момент проекта не пришло), стрители утверждали что запила ок. 10 см хватит для опирания на мауэрлат, чтобы эти уголки выдержали. Поэтому по моей просьбе были вбиты гвозди с торца стропилы и прибыты к мауэрлату, а также дополнительно усилены повторными углами...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё было сделано правильно, и запил и крепление гвоздём. А вот уголки всё дело сгубили. Объясню почему. При нагрузке на стропила они немного изгибаются, то есть, изменяется их длина, плюс дерево имеет свойство усыхать-расширяться от влажности. Если бы у вас был просто запил, то опорная пятка при этих изменениях просто бы немного проскользнула бы по мауэрлату, как раз на пару миллиметров. Даже гвоздь забитый сквозь стропилу в мауэрлат позволил бы ей сместиться, так как имеет определённую пластичность.
    А вот в случае уголка, он жёстко притянул стропилу к мауэрлату, поэтому при всех изгибах стропила потянула за собой мауэрлат. А он, соответственно, сдвинул блоки. Иногда лучшее - враг хорошего. ;)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Описал выше причины. Надо было делать скользящий низ балок и ещё установить затяжку, чуть нижу уровня крепления подкосов.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Правильная, только она отражает узел крепления балки, мауэрлата и стены. А вот если не принять во внимание мой опыт, то можете получить распор. В результате: шпилька под нагрузкой стропил, выпадет из армпояса (там вроде всего 5,5 см толщина) и случится распор.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Киньте ссылку на страницу плиз. Читал все 140 - но не помню где про крышу написано
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я ничего не понял - о каких 5 см идет речь? К примеру при толщине стены из блока 400 мм пирог с улицы в дом следующий вариант - 5см ЭПП / 35 см - армопояс по кругу. В качестве мауэрлата используем брус 150*150, соответственно нужно определиться с расстоянием на которое нужно опирать лаги на армопояс, пускай это будет 150 см, соответственно располагаем мауэрлат на расстоние 150 см от внутреннего края стены, значит шпильку замуровываем на расстоянии 225 мм от внутреннего края стены, чтобы она оказалась по центру мауэрлата. Получается с одного края армопояса 125 мм бетона от шпильки, с другой 225 мм. На мой взгляд, более чем достаточно.
    Если все сумбурно и непонятно, могу нарисовать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, в принципе всё понятно. Но это если армпояс широкий, на всю стену. А если он залит в U-блоки, то там ширина бетона то всего 120 мм.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, я просто выразил свою мысль, если бы у меня перекрытие этажа было бы лагами, то я бы лучше положил их на полку из армопояса, чем колдовал, с креплением к мауэрлату.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так проблем нет, лаги укладываются на армпояс, а мауэрлат сверху, на лаги можно уложить.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Иногда такая схема приводит к тому, что свесы закроют окна 2 этажа...
    У меня еще пара блоков и второй пояс, а уже на него - мауэрлат.
    Зато метровые свесы ничего не закрывают, и сейчас 2 этаж высушиваю (подшивка потолка мокрая доска, пришлось окна частично снять, частично открыть) - ни снега особо ни воды внутри нет. Что попало (крохи) - быстро потаяло и высохло.
    Во, какая "шляпа" :)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, не понял, как мауэрлат уложить на лаги? :faq:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну почти так, как А. Ложкарёв в 22 серии "ВСЁ по уму - дом из газобетона" сделал :)
    Они взяли, и прямо в блоки на хим. анкере шпильки вклеили... :aga: И мауэрлат к ним прикрепили.
    Ни разу не согласен, думаю от ветра всё же вырвет прямо из ГСБ эти шпильки :(
