1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, ну как, как. Как я делал. Лаги уложил на мауэрлат, шпильками притянул с помощью забивных анкеров. Шпильки, через одну, сделал с запасом в длину. Между лагами заложил блоком. Точнее, я сначала блок выложил с выпилами под лаги, а потом уже балки укладывал, но это частности, потом я ещё сверху приклеил лёжа блок 100 мм. И на него уже уложил мауэрлат, притянув его выпусками шпилек, которыми лаги крепил. Как то так, я же где то выше выкладывал фотографии вроде как.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Денис Влад-ч, Прочитал ответ от газмяса, слушай, может тебе тоже в сторону ТН посмотреть? За вменяемые деньги в принципе выходит.
  4. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Что за ответ, где?
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Думаю Дим. Боюсь я его, так как не понимаю. Ты уже приценивался?
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Уважаемый Dimastik25 и другие участники форума! На днях собираюсь заранее заказать плиты. Но проясните пож-та один вопрос. Решил все-таки опирать плиты перекрытия ПБ 47-12 на монолитный армопояс, вместо рекомендованных "опытными строителями" 3-х рядов кирпичной кладки поверх стены из ГБ. Рекомендуемая глубина опирания этих плит 120 мм. Но при использовании в качестве внутренней опалубки ГБ толщ. 5 см получается что плита будет опираться на 5 см ГБ и 7 см армопояса? Этого достаточно? Или 120 мм считать от внутренней стенки армопояса? И не продавит ли плита этот кусочек ГБ?
    И вопрос второй: насколько необходим обвязочный пояс с торцов плит перекрытия? какая его функция?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плиты опираются на армопояс в центре дома так:
    А по краям - так же, с зачеканиванием пустот и желательно анкеровкой.
    И учтите, что пустотки нельзя опирать на длинные края, только на торцевые!
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Спасибо. Но таких узлов полно на сайтах производителей ГБ. Но меня больше интересовал размер опирания при использовании U-блока (заводского или самодельного).
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там же и есть, 80мм на ж/б сердцевину min:
  11. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Хреново. У меня по раскладке получается что плита обопрется максимум 11-11,5 см. А учитывая что ГБ - 5 см а армопояс 20х25 (высота) см, получается опирание на ж/б 6-6,5 см и к тому же не по центру. Что делать?
    Вариант 1: не заморачиваться из-за 1,5 см
    Вариант 2: уменьшить внутренний ГБ (замучаешься ювелирно выпиливать и может не выдержать бетон) или убрать его, но тогда при последующей внутренней отделке на стыке ГБ-ж/б будут деформационные трещины из-за разницы материалов (их свойств).
    А по второму вопросу что скажете: насколько необходим обвязочный пояс с торцов плит перекрытия? какая его функция?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Rashit777, вар. 2б - вообще убирайте ГСб и не парьтесь. Бетон и ГСБ не настолько разнородны, чтобы напрягаться там трещинами деформационными на высоте 20см. Все перемычки такие в домах (окон, дверей), проблем не подтверждают.
    По второму вопросу непонятно что имеете в виду - покажите на рисунке (чертеже)
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Обвязочный на схеме
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, приценялся, если на 12 кВт брать, то порядка 600 тысяч под ключ. А бояться, чего его бояться, ты же холодильника не боишься? Ты им просто пользуешься. Так и тут, сделаешь и забудешь про него. Почитай в соответствующем разделе, тем более, у тя такие проблемы намечаются с ДНП. Оно тебе нужно?
