1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В соседней ветке, представитель Ytonga дал рекомендацию по опиранию на армпояс на всю ширину бетона, то есть, на 120 мм, плюс 50 мм ГБ с краю. Получается опирание должно быть на 170 мм. Край ГБ не отколется, так как при укладке плит под них подкладывается раствор слоем в 1 см, для распределения нагрузки по поясу. И плита за счёт этого раствора не касается блока.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Rashit777, Вы лучше зайдите на сайт Аэрока или Итонга, посмотрите там альбомы технических решений. А то приведённая вами схема, непонятно откуда взятая, как то вызывает...мммм...неправильность, скажем так. Вообще то в армпояс укладывается 4 прутка арматуры а не два как на вашей картинке. Да и диаметр 14 мм, разоритесь ведь;):hello:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, такого решения "оригинального" нигде ранее не видел тоже. И каркаса пространственного у армирование нет (одна над другой две нитки арматуры?!), и зачем то лишний второй пояс :faq:.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, второй то пояс как раз понятно, судя по всему, это разрез дома по окну с толщиной стены в 500 мм. Соответственно, там используется два U-блока, 200 и 300 мм. Вот отсюда и два пояса.
    Обвязывающий пояс при такой толщине стены тоже можно сделать, хуже от него точно не будет. Получается плиты завязываются в один диск. Только вот этот обвязочный пояс, как я понимаю, надо делать только по торцам плит, если его сделать круговым, то по длинной стене получится что бетон ляжет на блок и одновременно будет связан с плитой. Как будет работать такая конструкция, не могу сказать.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, вот ты мне тупому, на пальцах объясни, как тебе хватит 12 Квт на отопление всего дома и на нагрев бойлера. Возьмем идеальные среднеарифметические теплопотери 0,5 кВт/10 кв. м. как ты вышел на 12 кВт с учетом нагрева бойлера? И до какой температуры ты сможешь нагреть бойлер?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я читал эти темы по теплонасосам и заявку кидал, мне ценник выкатывали те же 600 тыс, до 1,2 млн.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, вот смотри, во первых, ТН ставится не по расчётным теплопотерям, а чуть меньше, в самые сильные морозы можно и ТЭН-ом дотопиться, это потребуется то всего то несколько ночей в отопительный сезон.
    Поэтому по расчётам и вызодит 12 кВт на 229 кв. метров Насос не работает все 24 часа в сутки на отопление, а работает циклично, при правильно подобранной мощности, поэтому и на приготовление горячей воды его мощности хватит. На ГВС вообще можно поставить отдельный ТН, который будет забирать тепло из септика. То есть, сколько тепла ты в септик сольёшь, столько обратно и получишь, даже больше, с учётом того, что в септике температура всё равно повышается за счёт гниения продуктов нашей жизнедеятельности.
    Бойлер греется до 50-55 градусов, на мой взгляд, этого вполне достаточно, выше температуру просто рука не вытерпит. А греть выше, чтобы потом разбавлять холодной водой, какой смысл?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь посчитай сколько тебе газ обойдётся полностью, с учётом котла, дымохода, счётчика, договора на обслуживание и т. п. А самое главное, ты представь как ты своё ДНП накажешь, которое с тебя денег хотело заработать, а ты им фигу покажешь. Я бы в таком случае и пару лишних сотен не пожалел бы.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Солнышко еще припаши для отопления -говорят хороший прирост дает
    сам хочу попробовать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, а это уже следующий этап будет, покупка трубок и летом греть геоконтур. До +15 за дето прогревают, до конца отопительного сезона потом положительная температура идёт из земли.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @44alex, Ты как, в моих краях в этом году ничего строить не собираешься?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Во по геоконтуру -извини -у меня сильные сомнения
    да и ТН вода-вода на много эффективнее чем вода-грунт
    + вода-вода -сбросить лишнее солнышко проще
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    завтра еду :) -у Саши буду болтаться несколько дней -приезжай в гости
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода-вода, насколько я понял на данный момент, эффективнее, только при условии неглабокого залегания водоносного слоя, чем он глубже, тем больше энергии потребляется на подъём воды, соответственно эффективность ТН падает. У меня известняк на глубине порядка 50 метров, так что нужно считать.
    Вторая проблема, куда утилизировать отработанную воду. Хорошо если за забором протекает ручей или речка, вопросов нет, или грунт песок. А в глину по 2 куба в час особо не посливаешь, соответственно, нужна вторая скважина на 50 метров, что удорожает установку.
    По геоконтуру, как раз то всё проще, летом запускаешь циркуляцию из солнечных коллектров под землю, там то тепло и остаётся. Есть уже реализованные проекты. Да и зимой, в солнечные дни достаточно просто организовать узел подмеса между СК и геоконтуром. Как то так.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, обещать не буду, я сейчас месяц на пятидневке работаю, молодёжь обучаю правильному вождению, но постараюсь что-нить придумать.
