1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    спорить не буду -если честно -я в этом вопросе мимоходом
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, мне кажется, что если тему ТН развивать в правильном направлении, то сразу надо озадачиться рекуператором, фанкойлом, разводкой вентиляции по всему дому. Только тогда можно эффективно экономить на отоплении. И представь в какие деньги это все влетит?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Смысл - в меньшем объеме бойлера.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не соглашусь) при отоплении газом почемуто мыслей о фанкоиле и вентиляции же не возникает, а какая разница собственно что за котел стоит в плане нагрева дома, газовый, электрический, тн... теплопотери при этом не падают и не возрастают, но ТН позволяет ко всей системе отопелния прикрутить рекуператоры, фанкоилы и др и пр и тем самым не
    А повысить комфорт в дом, что уже выгоднее отличает применении в качестве теплогенератора именно ТН.
    Денис как правильно сказал Дима, ты в холодильнике не сомневаешься, в кондерах тоже что то никто не сомневается, а тн то чем отличается) там же все просто) все тот же цикл Карно :)].
    П. С. Фанкоил то подешевле будет чем кондер), а захочешь в доме без ТНа рекуператор, так он ничем дороже не будет и в доме с ТНом. ГВС греют до 65С.
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Как её найти-то, соседнюю ветку?
    У меня по раскладке получается опирание 11-11,5 см. Больше никак. А покупать большую плиту чтоб потом пилить - не вариант. Значит придется отказаться от внутреннего ГБ. Но в какой-то теме пугали трещинами при отделке. И где-то предлагали решения для этого. Не помню, давно читал (сотни разных тем на форуме).
    А плиты надо оплачивать в понедельник. Пока цены "зимние". И раздвигать стены уже не получится (фунд и цоколь 3 ряда сделаны).
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Rashit777, имхо надуманная прблема со стыком гбб и бетона, по крайней мере у себя в этой области проблем ненаблюдаю.
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Значит просто штукатурить без доп. изощрений? ЦПСом или ротбандом (или аналогом) не имеет значения?
  8. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    В приведенной вами схеме с торцов плит тоже железобетон (выделил зеленым). И вроде он связан с бетоном в U-блоке. получается - это и есть т. н. обвязочный пояс.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Rashit777, раньше был сторонником гипсовой, сейчас думаю что под обои - без разницы, под окраску-гипс.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это смотря какие обои. Если флизелиновые - то да, через них и так влага не пройдет :|:
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas, у меня пара комнат отштукатурена цементом, в обоих обои бумажные и на первом обли бумажные, а штукатурка гипсовая, нет разницы никакой по ощущениям.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно мыслишь. Только маленький момент, всё это, что ты перечислил, не обязательно устанавливать сразу. Просто при желании, закладываешь в стены магистрали под файнколы во все комнаты и по мере необходимости их устанавливаешь потом. Причём в файнколы можно закачивать антифриз из геоконтура напрямую, по большому счёту, в этом случае ты электроэнергию тратишь только на слабенький цикруль, и бонусом ещё и геоконтур на зиму теплом запасаешь. То есть, система кондиционирования у тебя вообще бесплатная получается. Если же газом топиться, то ещё и на кондиционеры придётся потратиться. А сколько их нужно в твоём конкретном доме сам посчитаешь и соответственно их стоимость вместе с инсталляцией.
    Рекуператнры, ну не знаю, на мой непрофессиональный взгляд, просто себя не окупают, а если и окупают, то экономия копеечная в частном доме. Вот где то в пекарне, например, могут принести неплохую прибавку, когда температура высокая выходящего воздуха. Вентиляцию что в одном, что в другом случае делать, так что можно не учитывать.
    Принцип то отопления самого дома и газом и ТН одинаков, точнее, СО отопления одинакова - тёплые полы. Ны может быть с ТН надо трубы в пол чуть побольше, меньше шаг трубы делать по сравнению с газом. Не знаю, у меня на поле соседи уже начинают потихонечку прощупывать меня на предмет строительства трубы газовой. Но неизменно посылаются мной в сторону...ну, сам понимаешь:aga: газмяса, например:)]
    Ещё маленький момент. В случае подключения газа, плиту на кухне соответственно будешь ставить газовую, а это лишняя копоть на кухне. Я живу в квартире с газовой плитой, так потолки хоть каждый год крась, желтеют. Плюс, в случае отсутствия газа, тариф на электроэнергию у тебя будет не городской, по 4.01 рубля, а сельский, по 2.81 рубля.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    так делать на ГВС отдельный ТН от септика и вся проблема снимается.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, всё что пишешь по сути правильно, но IMHO с такой ценой на магистр. газ у нас пока, он - самое экономное решение СО и ГВС. :super:
    Все альтернативы дороже, сложнее, технологичнее (значит больше слабых звеньев, нужно обслуживать), и в результате все равно при всех ухищрениях (даже при магистральной цене на эл-ва в 1,5 рубля/квт) оказываются в 2 раза дороже газа.
    Короче есть возможность подключить газ (пусть и за 0,5 млн) - надо подводить. А вот если нет и никогда не будет - тогда уже изгаляться... ТН, ТА, ночные тарифы и пр. Пенопласта в стены 15 см (или каркасник 25 минваты) и площади дома до 150кв.м.:(
