1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Это совсем другое дело:hello:
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Не вы не поняли 4*11 месяцев.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    Какой бы вы фундамент выбрали сейчас?
    и почему
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да такой же и сделал бы, только грамотно.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Dimastik25 всерьез задумываюсь что бы сделать полноценный второй этаж. Но мне его надо замаскировать под мансардный. Вот нужны куча советов. Я смотрю что на боковых стенах добавится 150 блоков. (это дополнительная нагрузка на фундамент) Фундамент у меня Тисэ. Но вместе с тем наверно если учесть что при таком угле кровли не нужно сращивать стропила. Плоское утепление (по потолку). (Наверное есть еще какие то плюсы.)
    1. Можно ли на сами фронтоны использовать блоки толщиной 250 d400 (для снижения объемов веса и стоимости).
    2. Если 1 пункт возможен то наверно нужно как то усилить фронтоны от ветровой нагрузки.
    3. Наверняка нужно сделать слуховые окна.
    4. Наверное есть еще и четвертое и пятое про которое я пока не знаю.
    Да и еще вопрос сколько же на самом деле весит блок d500 куб получается 500 кг?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, Насчёт нагрузок на фундамент, ничего не могу сказать, это вам нужно самому посчитать исходя из несущей способности грунта, количества свай, площади опоры свай в земле.
    1.2. Я у себя фронтоны сделал толщиной 200 мм, для противостояния ветровой нагрузке посередине фронтона, по пятой стене сделал подпорную стенку, (не помню как правильно называется) длинной в два блока, на которую потом и опёр коньковый брус.
    3. А зачем слуховые окна? Для освещения? Или вентиляции? Себе окна делать не стал, вопрос вентиляции решил с помощью вентконька вдоль всей крыши, надеюсь, этого хватит.
    Плюсы ещё есть конечно. Проще и дешевле сделать утепление крыши, просто нужно меньше утеплителя, или с тем же объёмом его можно сделать толще. Ориентироваться надо на 250-300 мм. Проще делать стропильную систему. Наращивание стропил не такая то и проблема, главное, конструктивно это правильно сделать. Уходит проблема армпояса Не надо думать как его сделать неразрывным.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насчёт веса блоков, в идеале, в сухом состоянии, они и должны весить 500 кг на метр кубический, но думаю. надо исходить из цифры в 600 кг.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Сейчас отправил проект архитектору поселка.(Помните про два этажа и тех задание) не знаю прокатит или нет. Про подпорную стенку - это центральная несущая стена что ли. (может фотку приложите)
    С геологией конечно проблемотично. Грунт глина. Все старался брать по максимуму столбы максимум между центрами 1,4 метра. Заглублены на 1,8 метра (на сколько мотобур заглубиться мог)
    Слуховые окна вроде как для проветривание делают.
    А чем отличается пирог не утепленной кровли. (пленки под металочерепицу те же)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, DSC_0260.jpg DSC_0261.jpg Вот такая вот подпорная стенка.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я в принципе думал из бетона отлить, но так действительно лучше будет.
  11. Калика1
    Калика1
    Калика1
    Тула
    Добрый вечер. Благодаря вашей "теме" остановил свой выбор на 375 итонге. Оплатил по весенней акции, теперь заморачиваюсь фундаментом. Дом будет в полтора этажа с двускаткой размер 9*8,6м, перекрытия плиты ПНО, стоит на небольшом склоне (перепад 30-35см).
    Уровень грунтовых вод ниже 2,7 метра, суглинки слабопучинистые.
    "Залип" я на выборе между МЗФЛ и свайно-ростверковом как у вас. Если не затруднит, пожалуйста, объясните свою позицию
    а то я день твёрдо решаю - МЗФЛ, а на следующий вечер вызываю предварительно водителя буровой для ознакомления на участке...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ростверк бы сделал висячим, оторванным от земли. И сваи бы бурил не 350 мм, а 500. Для увеличения площади опоры.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У ТИСЭ свая 250 и внизу делается расширение сваи до 500-600.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я то ямобуром дырки сверлил, трактором. ;)
  15. Калика1
    Калика1
    Калика1
    Тула
    350 и 500 - существенная разница... Перестраховка или появились подвижки в строении? А мфзл не рассматривали совсем?
