1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Bychkovski, кстати если нужно -нет проблем -могу сделать :)]
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У нас бойцы уже поприлетали с югов и ходят ищут работу по деревне, думаю за "не дорого"возьмутся за любую работу- ведь есть то и жить хочется, а сезон еще не совсем начался.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Александр, чертеж выложите pls, самому на даче так захотелось экономно сделать :)
    Сам по себе кермзит не будет утеплением, от влаги его в мембрану предлагаете упаковать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, у меня, честно говоря, есть такое опасение. Начну я фундамент обкапывать на полметра. Уберу землю, останется стенка из песка под лентой. Не начнёт ли она осыпаться? То есть, не получится что я просто основание ослаблю под лентой? Я вот думал, возле самой ленты снять буквально 50-100 мм, а в сторону, на метр, опустить уже на пол метра. Как бы сделать скос глиняный от дома. Это всё проложить плантером, ну а сверху, либо керамзит по твоему совету, либо стандартно, песок, утеплитель, стяжка-плитка.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на кукуй тебе глубоко копать вообще?
    откопай что бы снять только дернину с минимальным уклоном наружу, но на 150см по периметру
    на наружней границе откопанного сделай траншеку на полштыка под дренаж
    откопанное заполняй песком см 10, потом керамизит 20см у цоколя, 15 снаружи по периметру
    накрывай мембраной с заходом вверх на цоколь см на 10-15 и спуском к трубе дренажа
    засыпай сверху мембрану щебнем формируя вокруг откос а снаружи обвалуй вынутым грунтом
    вся отмостка поднимется, керамзит выше грунта и не мокнет
    по мембране вода через щебень уходит в дрену
    хочется -засунь и ливневку под керамзит -водоприемники легко корректируются
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это в чистом виде поверхностный дренаж, что то вроде ливневки. От морозного пучения он не поможет... А керамзит от промерзания не спасет. Если УГВ близко, то дрену надо прокладывать на этом уровне, а утеплиться лучше ЭППСом, хотя бы 50 мм.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точно -и пытаться выкачать грунтовые водя что бы понизить их уровень =5баллов :)]
    ну а без ЭППСа ваще не жись -сплошная морока
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По мне - 50 мм, а лучше 100 мм ЭППС куда как эффективнее, чем 200 мм керамзита. Плюсом ЭППС отводит влагу от фундамента не хуже пленки.
  9. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Зачем делать дренаж, проблем ведь нет. Просто отмостку с ливнёвкой.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @44alex, Ты так убедительно убеждаешь:aga: Надо обдумать твоё предложение.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это сейчас проблем нет, но зачем ждать, когда они появятся? Проще предупредить, чем потом ремонтировать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Только ни кому ни гу-гу :close:: -у меня на улице лист ЭППС на земле валялся -кроты пожрали изрядно -видимо нору через него проделывали ;)
  13. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Мыши плевались, давились, но продолжали искать сало:)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю -сало не держу -может просто воздуха не хватало :)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Детские страшилки. У себя пирог отмостки планирую следующим образом - на 1,2 от фундамента убрать грунт (на длину ЭППС). Грунт снимаю с уклоном от дома на глубину - 20-25 см. Дно выстилаю геотекстилем, отсыпаю песком 10-15 см. На песок укладываю ЭППС толщиной 10 см. Сверху ЭППС накрываю пленкой с заходом на стенки фундамента, затем слой песка и по нему плитку тротуарную с уклоном от фундамента. Все слои трамбуются, кроме ЭППС. конечно :aga: В плитке дождеприемники для водосточки. Ширина отмостки получается 1-1,2 метра. Скорей всего буду делать 1,2 метра.
