1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такая история может повториться в любом случае :)
  2. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Такой вопрос. Когда вы в самом начале строительства дома привезли блоки и поставили их на плиты перекрытия, какой вес всех поддонов бал, и сколько можно поставить по весу на пк
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @mark 111, Допустимая нагрузка прям в названии, например ПК 63.12.8. Длина 6,3 м, ширина 1,2 м, нагрузка 800 кг на кв. м. Ну толщина всегда 0,22 м. Это самые обычные и распространенные, их так и называют - восьмерки. Сколько поставить ГБ, вообще не стоит париться.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оплошал, исправил
    Да, поэтому я взял ее в кавычки. Скопирована отсюда - https://ooogeosfera.ru/OGproject1.html
    Фундаменты не причем, речь именно о разделении слоев. Читал где-то неплохую статью про укрепление дорого и обочин дорог. Там немаловажным пунктом было именно использование геотекстиля при разделении слоев. Приведу пример, в первый год строительства, для подвоза материала ранней весной, мне пришлось отсыпать яму на дороге боем кирпича. Высыпал Камаз кирпичного боя и разравнял. К лету в этом месте опять была такая же яма, кирпича как будто и не было. От обратной отсыпки фундамента у меня остался кусок геотекстиля - я им выстлал эту яму и всем боем кирпича со стройки отсыпал эту яму, в итоге - весь бой на месте, ямы нет. Сейчас таким же способом отсыпаю набитую колею возле участка. Геотекстиль служит как бы армирующим, укрепляющим и слои и распределющим нагрузку от давления. Не знаю как правильно объяснить, но думаю общий смысл моего использования геотекстиля попытался донести. Реально работающая штука.
    Пленку это я изобразил, также как и геотекстиль. Почему написал выше.
    Вокруг отмостки тыкать лопаткой не планируется - будет газон. Также можно потыкать лопаткой и в керамзит.
    Неравномерное промерзание имеет место быть. Но и равномерное промерзание может выйти боком. Грубо говоря - фундамент равномерно приподнимется (в чем я сильно сомневаюсь при любом промерзании), а также ли он потом равномерно опустится?
    По-большому счету -равномерного промерзания не будет никогда - южная стороны дома и северная сторона дома - вы считаете, что сможете добиться равномерного промерзания?
    Проблема на самом деле банальна - нет воды, нет пучения. А точнее - уберем от фундамента водонасыщенный грунт и проблемы не будет. Поэтому песок, щебень нам в помощь, ну и по максимуму убрать водицу от фундамента. В моем случае я заменил глину на песок, делаю уклон от фундамента, использую пленку и ЭППС в качестве "водоотвода" от стен фундамента.
    А вы знаете как свиньи обожают керамзит? Не шутка. на полном серьезе говорю.
    С кротами на участке бороться это уже другая история. Для меня это не причина использовать керамзит, вместо ЭППС.
    Дим, это чертеж моего фундамента, в моей теме он есть. Выступ - это "полка" под облицовку. Считаю данное решение очень удобным.
    У меня по грунту, фундамент заполнен песком. ЭППС изнутри работает как демпфер и снижает теплопотери через стенки фундамента.
    Дим, прочитал, запутался. Лента промерзнет - ну и хрен на нее. Думаю для тебя и меня главное, чтобы ее не подняло? Но почему ты считаешь, что она должна промерзнуть - тепло дома, тепло грунта ты со счетов сбрасываешь? Да и полнотелый кирпич толщиной 64 см проморозить - это нужно сильный мороз и дом не отапливать долго. Понимаешь Дим - выше я уже писал - самое главное, чтобы фундамент не рванул от пучения - чаще всего происходит это в осенние и весенние месяца - когда грунт напитан влагой и могут быть значительные температурные колебания. Утепленная отмостка ЭППС+песок, которым заменим пучинистый грунт или другое пучинистое основание, поможет избежать этого.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже сначала хотел бетоном залить отмостку, а потом подумал - нафига? какую роль он сыграет?
    Кстати придреживаюсь мнения, что отмостку вязать с фундаментом не желательно - для чего это делать?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну довольно стандартная схема утепления ЭППС отмостки без бетона
    вы путаете разные условия "работы" геотестиля
    фундамент при том, что геотекстиль отсекает песок от грунта с боков -т.к. идет транзитный переност с грунтовой водой ила, что сводит на нет через определенный период непучинистые свойства песка
    ваш пример с дорогой и засыпкой боем/щебнем -опять же не из "той оперы" -там идет передача значительного давления от крупных тверных включений сверху -соответственно в не плотном основании они тонут и "растворяются" -у меня под окном на грунтовой дороге точно такая же ситуация (дорога мне не нужна -ничего не делаю -чем хуже -тем меньше ездят ;))
    на откосах -геотекстиль держит грунт от сползания
    в итоге ни та не другая ситуация под условия отмостки не подходят -песок не будет смешиваться с нижележащим грунтом (ну если это конечно не болотная топь)
    ну это так просто написал -для примера
    однако в моем случае керамзит полностью под отмосткой -в отмостку тыкать вряд ли появится желание, в отличие от возможного прорастания сорняков и необходимости их выкопать
    именно так -убираем неравномерность промерзания
    а при условия постоянно отапливания здания -вообще уберем промерзание
    вы вот например на 100% уверены что 100мм ЭППСа абсолютно уберет любое промерзание?
    возьмем например рекомендации Пеноплекса для фундаментов неотапливаемых зданий (к сожалению утерял ссылку) -по памяти там утепление отмостки и его толщина значительно больше ваших при "гарантированном" отсутствии промерзания
    и еще -у вас довольно жесткие листы ЭППС и установленные на него бордюрные камни -под ними всё равно будет промерзание по периметру и теоретически может приподнять изменив уклон стока воды и всё это жесткое -как себя поведет?
    а у меня ничего жесткого нет :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Без обид, но схема мне не понравилась. Речь идет о МЗФЛ, судя по схеме. Дренажную трубу я бы расположил не около отмостки, а не посредственно на уровне низа ленты фундамента. Подошву фундамента я бы полностью поместил в трамбованный песок, еще песок бы отделил геотекстилем от грунта. Повторю свою мысль - нет влаги - нет пучения.
    Ну и полы по керамзиту 300 мм я не приветствую. В чем смысл использования не дешёвой мембраны Плантер? Полы по грунту, как я их вижу снизу вверх и как реализовано у меня - трамбованный песок/армированная пленка/ЭППС/Пленка/сетка ячейка 100*100 5мм на стульчиках/бетон с фиброй. Спорный момент в моем пироге - два слоя пленки, достаточно одного. ЭППС+пленка - отличные "гидроизоляторы", капиллярная влага из песка не страшна.
    Кто придумал трубы ТП вязать к сетке? Можете кто-нибудь выложить рекомендации производителей на эту тему? Зачем вообще это делать?
    В качестве маяков, я бы посоветовал использовать толстостенную круглую трубу- выставлять легче по уровню, чем квадратную, у которой надо следить за двумя гранями. Но это на ваше усмотрение, мне с трубой больше понравилось работать.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    допускаю что свиньи любят (иронию понял) -но как с ними эффективно "бороться" я знаю ;), а вот с кротами...
    да и не спорю я кто там жрет/не жрет ЭППС -не благодарное занятие -я не смогу, не буду и не хочу что либо доказывать в этом направлении (мне это просто не нужно) -давайте забудем об этом вообще
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Во-первых, чтобы песок стал вдруг пучинистым, нужно, чтобы он полностью оказался в воде, что мало вероятно при моих условиях. Вы ведь не видели полный разрез моего фундамента. У меня лента "стоит" на подушке из щебня и песка, все слои отсечены геотекстилем. Дренажная труба не нужна. Вода не будет застаиваться в песке под отмосткой, это однозначно.
    Геотекстиль, в моем случае, еще раз повторюсь, это разграничение (отсечение слоев), то про что вы написали, чтобы "песок" не убежал с талыми весенними водами в норки кротов, которые погрызли ЭППС :aga:. До кучи я еще перечислил, чем примечателен геотекстиль.
    Пример с боем кирпича - как раз из той оперы - песок, особенно мокрый, легко вымывается в слои глины.
    А я и не рассчитываю, что ЭППС уберет 100% промерзание. Повторюсь свою мысль, озвученную выше - само по себе промерзание не страшно, если под фундаментом и сбоку от него не пучинистое основание. Роль ЭППС - удержать максимально долго тепло земли у стен фундамента. Бонусом, ЭППС хорошо отводит воду от фундамента.
    Жесткий ЭППС, плитка и т. д. - все жесткое, но что их приподнимет?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее схема не полноценна, т. к. делалась в основном для пояснения пола по грунту
    подошва фундамента -ессно полностью в песке
    дренаж очень редко самотеком можно увести с глубины подушки фундамента -как изображено -практически всегда это возможно
    он просто напросто отсекает попадание воды в подушку
    про пол по грунту вообще спорить не буду -кому ЭППС милее -да делайте пожалуйста
    вот только уложить его плотно на песок -еще та задача... хотя многие просто его "бросают" с образованием пустот под листами -у всех разный подход и видение "качества" работы
    я делал и по ЭППС -но пришлось под него опять же керамзит подсыпать что бы лучше выравнивалось
    так же как и про стяжки с фиброй отдельная история
    как вы предлагаете фиксировать трубки ТП? скобами к ЭППС? -пробовал -выбросил пакет скоб
    в чем возражения против "привязывания" трубок к сетке?
    предложите замену Плантеру именно при утеплении керамзитом
    чем не угодил керамзит? -делал и с пеностеклом -эффективнее но дороже
    у толстой засыпки керамзитом есть "скрытые бонусы" конкретно при такой связке "цоколь-стена-пол", при ЭППС они теряются из-за меньшей толщины утеплителя
    и главное -зачем всё это: ни где не используется ЭППС -ни в одном узле дома
    для многих это принципиально -"религия не позволяет" так сказать :)]
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так мы о месте геотекстиля в подушке фундамента или под песчаной подготовкой отмостки ведем речь? -что то уже всё в кучу...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. вы закладываете услови что песок под отмосткой будет водонасыщенным как и нижелезащий материковый грунт?
    зачем тогда отмостка нужна?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про свиней, я без иронии. На полном серьезе грызут керамзит. У меня тесть с завода им мешками возит. Во Ржеве керамзитный завод.
    Можем не спорить, если это не интересно. Я для себя в спорах часто выношу разумное зерно. Надеюсь вас не задел ни чем. :hndshk:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможное промерзание грунта по наружнему периметру например
