1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Дмитрий хотел у вас спросить. Как то усиливали центральную несущую? Помимо армпояса наличие которого даже не обсуждается. Я насмотрелся картин ока центральными стенами из кирпича. Вот думаю может колонны из бетона отлить, но опять-таки это наверно нагрузку сосредоточит. У меня в стене длинной 10 м два дверных проема один 1200 мм другой 800 мм. Планирую класть плиты пно. Нужен совет.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Извините писал с Айпеда в транспорте
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, Да вообщем то фотографии выкладывал вроде как. Ничем я не усиливал центральную стену, так же делал из блока шириной 375 мм, D400, ну если есть сомнения, купить на центральную стену блок D500, Сверху армпояс лил по всей ширине стены, опалубку из ДСП делал. Проём правда хорошо армировал, сейчас не помню точно уже, но вроде 5 снизу+5 сверху арматура d14-16, плюс поверху Арматура армпояса проходит, не стал её обрезать. Над проёмом делал высоту этой балки 500 мм, заход на стены около 1 метра.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да у меня и так весь дом d500 375 итонг армпояс буду тоже лить по всей ширине над стеной. А проем у Вас какой шириной получился.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проём шириной порядка 2.5 метра, не помню точно, но не меньше. Сверху лежат плиты ПК.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, А вы вообще где строитесь? А то может вам проще подъехать, да обсудить все вопросы.
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Не тонкая стена? Не холодно будет? топиться газом будете?
    Сам построил в конце прошлого лета, но отопление пустил только в конце марта, протестировать достаточно ли толщины стены не получилось. Вот сижу пью чай с валерьянкой жду холодов и тестить в условиях постоянного проживания с 2-мя детьми. Хотя многие утверждают что должно хватить, возможен повышенный расход газа
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если отопление МГ, то возможно вместо расчётных 1000 м3 газа, будете расходовать 1050 м3. газа, Сильно вас эта сумма утянет? :aga:
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Живу в Подмосковье строюсь под серпуховым. Тему Вашу изюзал вдоль и поперек. Просто некоторые моменты в ней пройдены быстро (теперь понимаю почему). В эти выходные выкладывал первый ряд, так руки и спина сильно устали. (выразился корректно, но эпитеты подходят другие)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я в ваши края сейчас тоже мотаюсь часто чуть дальше Серпухова по бетонке.
    Спина первые дни конечно протестует, но потом смиряется и всё идёт как по маслу, тут главное процесс поймать, в ритм войти:aga:
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Будете в выходные (в любые) заезжайте всегда рад. Я все выходные на стройке
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, А где конкретно под Серпуховом?
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Заокский район Романовские дачи. Два километра за мостом через Оку по симферопольскому шоссе.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    При условии что вокруг меня дома из оцилиндровки и из бруса то надеюсь что за валерьянкой ко мне будут бегать занимать
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вокруг меня дома по 240-400 кв метров из блока керамзитного 400. утепление 5 см пенопласта.
    За дом из 400 блока керамзитного с 5 см минваты в самый холодный месяц этой самой теплой зимы
    80 тыс за дизель.
    а вы с газом и в газобетоне валерьянку пить собрались).
