1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Буду только рад если действительно будет все хорошо, тогда ведь и мой вопрос тоже закроется
    Вот это уже лучше... вот такие сообщения как бальзам на истерзанную стройкой душу Спасибо Вам
    Вот очень в это верю... и в стенах в 2,5 кирпича люди комфортно живут... 375 ГБ все теплее 750 силикатного кирпича, за поддержку ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Тот кто строит сам может хоть заранее изменить положение, повлиять на ситуацию. Тот кто покупает готовый дом находится еще в худшем положении. Иногда совсем не знают, что внутри.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это я удачно зашел.)
    А если проемчики метр-полтора, то как их армировать? Или это не тот размер проема, чтобы переживать?
    Проемы эти я хочу делать прямо до армопояса, то есть армопояс будет служить и балкой.
    Так вот- может его над центральной стеной толще сделать?
    Вроде в итогнге сказали не заморачиваться, но что-то я запереживал.)
    Я на центральную несущую стену заказал Д500 толщиной 300, в итонге сказали, что должно хватить...
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Наверное это все таки мои страхи. У меня первоначально по проекту шла центральная стена 300 мм d400 с описанием плит пк. В итоге теперь делаю центральную стену d500 шириной 375 и хочу класть плиты пно.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да и проемы в стенах один 800 (на кухню) а второй 1200 в зал
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    У меня дом пяти стенок (в подписи ссылка на тему, правда она в самом начале) центральная 5-я стена Ytong 300 Д500 2 проема в 2 м и 2,22 м. 10 мес. полет нормальный усилены 2-мя уголками 140*140*10 до арм. пояса 2 ряда блоков (но строители здорово придумали они эти 2 уголка соединили по одной стороне получилось как перевернутая буква "Т", положили в качестве перемычки посередине, а сверху ложили блоки предварительно сделав в них пропил на глубину стороны уголка 140, никаких железок снаружи все внутри стена ровная, единственное неудобство не получается крепить окна и входную дверь к верхним блокам, у меня они попали как раз в край уголка)
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мощные уголки...
    Я товарищу в дом покупал 90-е уголки в балконный проем.
    правда. у него не газоблоки были.
    А мне вот лично хотелось проемы сделать прямо под балку, чтобы визуально увеличить гостиную. А потом как широкие арки их оформить.
    Я у знакомых видел - очень хороший эффет зрительного увеличения площади.
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! Почему делали разные перемычки, на первом этаже по одному типу, а на втором по другому?
    в итоге по какому типу лучше делать ?
    спасибо ! :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте. Причина проста, в момент закупки блоков, цена на U-блоки была космической, поэтому на первом этаже сделал самодельные перемычки. После возведения первого этажа, зимой, ценник на U-блоки неожиданно опустился, поэтому весной я их закупил и армпояса и перемычки второго этажа делал уже в U-блоках.
    Что сказать по итогам. На первом этаже, практически от всех углов самодельных перемычек пошли нитевидные трещины, на один блок вниз. На втором этаже такого эффекта я не нашёл. Скорее всего, причина в учадке бетона, так как я его не вибрировал, а только штыковал. Поэтому если есть возможность, лучше не связываться ни с самодельными, ни с заводскими перемычками, а делать их в U-блоках.
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А зону стены под перемычками армировали?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем под перемычками то армировать?
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Судя по всему для предотвращения трещинообразования в зоне опирания перемычек.
    Если условия армирования газобетонной кладки в конструкторской документации не оговорены, следует самостоятельно определить места расположения арматурного пояса. Как правило, армирование выполняется для:
    • первого ряда кладки;
    • уровня расположения перекрытий;
    • глухих стен;
    • опорных зон перемычек;
    • стен при расстоянии между перекрытиями более 3 м.
    Дополнительно армируется зона расположения подоконников.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вряд ли в этом дело, на втором этаже, ничего не армировал, но никаких трещин нет. То что нагрузка на первом больше, слабо верится, на самонесущих стенах не такая то и большая разница. Мне больше в неравномерную усадку думается.
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А я думаю, что весь вес стен над окнами перераспределен перемычкой на стены под перемычкой. На концах перемычки наблюдается большая разница нагрузки на стену и оттого там и трещина. Арматура должна помочь распределить эту нагрезку на больший участок стены и уберечь от трещин
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alexa2384, Ни в одном альбоме технических решений я не видел указания армирования этого места. У соседей похожий дом, перемычки сделаны в U-блоках, никаких трещин нет. У меня на втором этаже, повторюсь, тоже трещин нет, так что причина не в армировании, а в самомесном бетоне и отсутствии вибрирования. Да, бетономешалки на тот момент не было, мешал лопатой в корыте, соответственно, воды добавлял побольше, для облегчения замеса.
