1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дык, второй год уже без изменений, чего паниковать то.
    Не переживай, они есть, просто ты их не видишь:aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если бы прогнулась перемычка, то характер трещин другой бы был. И потом, там две перемычки лежат, разделённые ЭППС. Каждая армирована 4-мя прутками арматуры d12. Что то слабо верится что такая конструкция может прогнуться.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Добрый день, Дмитрий.
    А я и не написал, что произошло что-то плохое.
    Просто в соответствии с законами строительной механики, любая балка под нагрузкой деформируется.
    У моего преподавателя сопромата (замечательнейший был человек!) одна из любимых поговорок была: "птичка села - балочка прогнулась". Это относится, как ни странно и к железобетонным конструкциям...
    А форма изгиба балки под нагрузкой как раз соответствует характеру трещин, которые образовались у Вас. Дальше происходить ничего не должно (с точки зрения теории сопромата).
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обязательно будут ;). Мой дом уже 2 года стоит. Этой зимой по внутренней отделке наружных стен выскочили тонююююсенькие трещинки - забил на них. Еще на днях снаружи на самом нижнем ряду блоков нашел вертикальную трещину идущую от фунда на пол-блока. Больше пока нету.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо просто понимать, что трещина трещине рознь. Нитевидные, которые усадочные, они по всякому будут, это свойство газоблока такое. Но он треснул от усадки, и всё, больше ничего не происходит. Не зря же производители рекомендуют отделку на следующий сезон делать, как раз, чтобы проявились все усадочные трещины до отделки, которые потом замажутся и знать мы о них не будем. Сложнее, если присутствует необходимость делать отделку сразу, тогда возможно появление трещинок на чистовой отделке. Тут два пути, либо разделать их и заново зашпатлевать, либо применять отделочные материалы которые не боятся трещин. Виниловые обои, например.
    Всё вышесказанное не относится к трещинам, возникшим из-за неправильного фундамента, нарушения технологии строительства. Они то как раз могут привести к более печальным последствиям.
  6. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Виниловые обои можно клеить на газобетон? Вроде бы они не пропускают воздух - не будет ли потом каких либо последствий?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @mgabdushev, Клеить то можно, воздухообмен, это другая тема, я их просто для примера привёл. Даже обычные бумажные обои не позволят проявиться многим трещинам усадочным. А вот если под покраску делать, то видно будет однозначно.
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Я вот как раз красить собираюсь.
    но наклеив паутинку.
    Кстати как у нее с паропроницаемостью, кто нибудь в курсе?
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    флизелин лучше паутинки, а результат тот же
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сразу на блоки ?
  11. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Чем лучше?
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Нет конечно. Я сначала отштукатурил гипсовыми штукатурками, а теперь думаю какие обои лучше...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ошибкоустойчивостью
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я сетку малярную сделал под шпаклевку, а то трещины по штукатурке пошли над дверями. Посмотрим что будет.
