1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Дмитрий, позвольте вопрос. Как сдлать связку самонесущей перегородки из пеноблока с несущей стеной из газоблока. Условие: фунды разные. Вариант двух перегородок, понятно что должны быть гибкие связи, но интересует узел двух вариантов
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @КонстантинВикто, Я бы делал по второму варианту, с подпоркой дверного проёма. А фундаменты друг от друга совсем не связаны никак? Может быть проём над дверью сделать из гипсокартона, по каркасу?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Дмитрий, это перегородки первого этажа. Интуитивно хочется сделать ее массивной: она отделяет кухню от гостинной и Т-образная перегородка будет отделять с/у и техпомещение - тоже на первом этаже. на втором буду делать каркасные.
    С подпоркой (вариант 2) тоже думаю лучше, потому что перемычка получиться и лепить ничего не нужно будет, и связать стены можно (не дай Бог упадет:)). Фундамент под перегородку лью отдельный: лента 0,3 * 0,3 м, армирую Д10 - 4 штуки. Вот думаю связь сделать из пластины для этих целей и загнуть как на рис (условно стены показаны). Пойдет, как думаете? Или можно просто г-образную пластину. Фунд на подушке из мелкого и утрамбованного щебня, грунт обратно засыпанный в прошлом году, прокатанный (киркой траншею делаю) и скальный
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Стены, стоящие на разных фундаментах жестко соединить нельзя... Дмитрий правильно советует, можно и из гипсокартона массивную стену делать, а м/у двумя стенами демпферную ленту использовать...
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Евгений, понятно =что стеы соединять нельзя, буду делать зазор и поом запенивать его, либо при кладке стен вкладывать пенополистирол. Хочу связывать стены гибкими связями, разность осадок фундаменов уверен будет минимальна (основной фунд уже год стоит, новый под перегородки не даст ольшой осадки). Мне нужно чтобы перегородка не упала плашмя поэтому хочу ее закрепить гибкими связями
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и делайте, как на рисунке, перфолента, сгибаете уголком, прибиваете её к стене двумя гвоздями на 150 под разными углами и так же двумя гвоздями к перегородочному блоку. Для облегчения кладки перегородки, под перфоленту, по месту, выбираете стамеской широкой паз, куда перфолента опустится. Чтобы не мешала вышестоящий блок установить. И если есть возможность сделать подпорку, то лучше сделать.
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @КонстантинВикто, встречал рекомендации соединять такие стены (на разных фундаментах, на усадочных и термошвах) связями типа "арматура в трубе", т. е. из одной стены торчит арматура, которая заходит в трубу, вмурованную в другую стену. Таким образом стены могут двигаться друг относительно друга, при этом арматура немного сдвигается в трубе, при этом обеспечивается устойчивость стены.
    поищите схему устройства деформационного шва в кладке на сайте аэрок
  8. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    У меня так же фундамент под перегородки на первом этаже не связан с основным фундаментом. Под перегородки заливал ленту 20 см шириной и около 35 см глубиной. Под лентой делал подушку из песка толщиной около 10 см. После зимовки между стеной и перегородкой появилась щель около 2-3 мм. Если стучать по перегородке кулаком сейчас, то характер стука такой же как и после укладки и схватывания клея. Ни каких характерных вибрирующих звуков нет. Дом еще отапливаемый. Зимой перегородки немного подняло и поэтому они отошли немного от несущих стен.
    Я перегородки крепил к несущим стенам с помощью подвесов для гипсокартона. по 2 гвоздя сотки в стену и перегородку. Подвес загибал так, что стороны получались примерно 15 и 21 см (буквой Г) длинная часть шла на перегородку, короткая - на стену). Выемок ни каких не делал. Вышеукладываемый блок поднимался незначительно. над остальными в своем ряду.
    Из всего этого сделал вывод: лучше всего фундамент подо все стены и перегородки делать сразу. Если нет возможности сделать сразу (нет определенности с будущей планировкой или нет финансов сразу все сделать), то до зимы запустить отопление. Либо делать деформационный шов. Как-то так
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Спасибо
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Dimastik, если не затруднит, выложите пжл, схему крыши и перекрытия второго этажа.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Даже при дерев балках проблем не было. Правда чуть зябко было, но все выдержало.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Схем, как таковых у меня нет, всё без чертежей делал. За основу бралось вот это Стропила со схваткой.
    Ну а перекрытия балками, что там выкладывать, балки лежат на армпоясе, с шагом 590 мм, к армпоясу, по наружным стенам закреплены шпильками на забивных анкерах, по центральной стене прибиты 1 гвоздём на 200 мм к опорному брусу, для компенсации возможэной усушки.
    Как то так.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня заметил тонюсенькая трещинка (красным). Уверен что от нагрузки по краям оконного проема. Хотя армирование было (синим)
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    @КонстантинВикто, армировка сделана не совсем правильно. Арматуру лучше расположить на ряд выше и вывести заметно дальше от края окна. В вашем же случае нагрузка нормально не перераспределяется на подоконное пространство и получается, что действующие силы пытаются разорвать стену под окном.
    Я в таком месте заводил арматуру далеко за угол к следующему окну и далее, от одной двери до другой. Короче говоря, у меня везде над четвертым рядом арматура по всему дому, включая перестенки (перестенки на одном фундаменте, связаны арматурой в четвертом ряду и не только).
