1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дима155, Доброго времени суток. Это ж кто так с уровнем блока накосячил? Перепад в 2 сантиметра, это ж умудриться надо. Тут два варианта, либо перекладывать, либо пилу в зубы и пилить по плоскости. По нивелиру чертите линию по всему периметру, прибиваете доску с двух сторон по уровню и ножёвкой лишнее снимаете. Потом подрабатываете тёркой. Если второй ряд попытаться уложить на раствор, то не факт что и с ним такая же петрушка не выйдет.
    Торцы плит лучше гидроизолировать, точнее, гидроизоляция прокладываете по блоку, а оставшуюся щель зачеканиваете раствором.
    По центру первый ряд блоков на раствор конечно же, по уровню с внешними стенами. В плитах пробиваете верхний слой бетона над полостями напротив друг друга, загибаете арматуру птичкой, вставляете в дырки и монолитите. То есть, арматура связывает плиты,. Дырки на расстоянии 250-300 мм от края. Ага, у вас обрезки плит, узкие. Заодно заложить арматуру для связки соседних плит.
    Штроба вроде как нормальная, но с учётом подрезки блоков, возможно придётся углубить.
    Поймите, от точности укладки первого ряда зависит качество кладки всего дома, Чем ровнее первый ряд, тем меньше придётся ровнять следующие. А два сантиметра перепада, это даже для раствора многовато, а уж клеем точно не вытянете.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, у меня ничего не вылезало к армпоясу, я и тёркой то практически не пользовался. На уровне армпояса второго этужа уровень был почти в ноль, перепад 1-2 мм, как сказал геодезист, делавший замеры, скорее это была погрешность измерения. :|:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос из вопросов. Какой утеплитель укладывать под тёплый пол. Ну, ЭППС понятно, можно любой брать и не заморачиваться. Но ведь наверное можно и ПСБ, вопрос, какой только марки-плотности брать? ПСБ-35 или ПСБ-50? Форумчане, что думаете? Разница в цене приличная получается на моих объёмах.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Точно помню Саша (Трубодел) про него говорит и, по-моему укладывал его же.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так, идём к Саше в тему, поговорим:aga:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    35 вполне хватит, стяжка сверху равномерно распределит нагрузку.
    Это если переживаешь за плотность.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, я по поводу нагрузки на него, малой плотности возьмёшь, так потом не просядет стяжка?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С чего вдруг ей проседать, ты ж танком в дом заезжать не будешь.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрел стоимость 35-го, Кнауф 3816 рублей за куб:(, Технониколевский ЭППС по 4400 за куб, и стоит ли экономить 11 000 рублей? :( Задумался, что то я думал, большая разница будет
  10. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дим, посмотри у Стройкомплекта, там сейчас акции
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотя вот, Пенополистирол KNAUF Therm COMPACK – 70 КПа. Цена – 1960-00 руб/м3.
    Этот интересно пойдёт?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подойдет. 70 кПа это 0,7 кг/см2, в метре квадратном 10 000 см2, выходит 7 тонн на квадрат.
    У меня под плитой фундамента (УШП) кнауф терм лежит, меня не особо парит...
    С ППС нет проблем со сжатием, он нормально давление держит, он садится при усушке сильно (в масштабах его не большой толщины это не так критично). Но стяжка обычно плавающая делается (с торцов обычно слой изоляции), по этому даже если он подсядет и немного сожмется, то стяжка вместе с ним сядет.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я под стяжку верхним слоем положил Knauf Wall с прочностью на сжатие 60 кПа. А нижним - так и вообще Wall Light (20 кПа). И отлично получилось - когда по стяжке ходишь, она нисколько не пружинит.
    Как правильно заметил @Евгений Ш, если и ужмётся, то всё вместе и равномерно.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Какую кстати толщину утеплителя планируешь?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, в теплых полах достаточно Кнауф Терм Но я использовал ЭППС - мне в свое время дали хорошую цену на 50 мм ЭППС в конторе, торгующей утеплителями, в том числе и Кнауф. Разница была не существенной и я заложил URSA ЭППС. Я тебе в личку черкану контакты менеджера - приценись к Кнауф и ЭППС. Если разница существенная - бери Кнауф, только с четвертью. ПСБ, по-моему, идет без четверти, если не ошибаюсь.
