1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тамара, мне почему-то с этой конторой не везет, то подвели меня, то общаются сквозь зубы... :no:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, нашел счет - брал у них ЭППС URSA по 3700 руб/м3. Контакты скинуть?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На первом этаже 150 мм, на втором 30-50 мм.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не нужна там четверть, не заморачивайтесь. Все равно под стяжку надо минимум 100-150 мм утеплителя, взять по 50 мм и положить с перехлестом швов, либо в два слоя 100+50.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Честно говоря, тоже пару раз заезжал в эту контору, впечатления остались не очень, действительно, выглядело так, чо припёрся, не видишь мы важными делами заняты:(:mad:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, наверное смысла нет, почти в два раза дороже выходит чем кнауф:hndshk:
    Женя правильно сказал, на мой взгляд
    Всё равно в несколько слоёв буду укладывать, с перехлёстом, так что не принципиально. А на втором этаже, в один слой, так там чисто номинально утеплитель, чтобы меньше в потолок первого этажа уходило тепла.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кнауф-терм ИМХО больше под штукатурку расчитам -там и четверть и некоторые насечки под это дело
    под пол не обязательно ни то не другое -обычный ППС (лучше Моссстроевский -по крайней мере из того что встречал наиболее прогнозируемые характеристики и однородность по плотности)
    слои пенопласта мы стали на пену склеивать между собой
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть возможность взять Мосстроевский ПСБ-25-Ф по 1700 рублей. Только вот фасадного хватит по прочности?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможно. У меня просто полы по грунту, поэтому для меня важна была не только теплоизоляция, но и гидроизоляционные свойства ЭППС, чтобы отсечь возможный капилярный подсос влаги из грунта. Поэтому я даже в каждом слое швы пропенивал и стыки со стенами.
    Мой пирог пола - 150 мм ЭППС-плита 100 мм армированная сварной 5 мм сеткой 100*100 - 50 мм ЭППС с трубами ТП на скобах-50 мм стяжка армированная 5 мм сварной сеткой с ячейкой 100*100 - плитка
    Кстати по словам Саши, скобы в Кнауфе плоховато держатся.
    Ничего не имею против КНАУФ или ПСБ. Кнауф только "покачественней" кажется.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если ту на пол станки промышленные ставить не планируешь -с запасом хватит
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне как то скобы вообще не понравились -может конечно левенькие попались -но лучше к сетке вязать
    а если трубы не МП а типа рехау -думаю они любые у сгиба трубок повылетают -эти трубы очень упругие на сгиб
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @44alex, Устал на эту тему спорить и высказывать свое мнение. У меня только один вопрос - вы от рекомендаций какого производителя труб отталкиваетесь или от какой технологии, привязывая трубы к сетке?
    Наверно все зависит от количества скобок в местах сгиба?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда и не будем спорить :) -то же надоело
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Денис Влад-ч, @44alex, Вам то надоело:aga:, а мне что делать, так и оставаться невежей? :(
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Dimastik25, если использовать трубу PEX, то она настолько упругая, что скобки повырывает легко из пенопласта типа Knauf Therm
