1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приколоти гвоздями :aga:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, не верь никому, а только производителям труб и тем, кто технологию ТП уже давно применяет - иноземцам. Почитай рекомендации по монтажу труб.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен, поэтому и написал в Кнауф Терм скобы держатся плохо. Хотя у Саши с МП все получилось.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прямо сквозь трубу, для надёжности?:)]
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, вчера в твоей стороне был -хотел заехать, да побоялся что потом не выеду до ночи
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @44alex, :mad: а я тогда обижусь, и сам приеду, похуже урагана будет:)]
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приезжай -я сегодня у Саши в Домодедове сижу -никуда не поеду
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, ну на столбко у урагана ветра не хватит:aga::hndshk:
    Ничего, всё равно ещё не раз в наших краях будешь, не раз ещё пересечёмся. Что разопалубка показала? Нормально заливка прошла?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    монолит довольно однороден вопреки опасениям при отсутствии вибратора и разрыве между заливками почти 2 часа
    но с геометрией накосячили -плохо раскрепили, а я с устатку (всю ночь из дома ехал) не доглядел/плохо проверил -бум исправлять
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Реально? Надо брать. Цена на заводе в минувшую субботу была 2500. Мне отдали 36 кубов по 2300 как "постоянному покупателю".:nono: У них появился какой-то 25-Ф-лайт с неведомыми характеристиками. Может это его за дешево отдают?
    Кстати, у меня под полом обычный ПСБС-25 Мосстроевский, даже не фасадный. А фасадный даже на ощупь плотнее. :super:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Под пол и 15 плотности хватит! Понятно, что попрактичнее обычный 25 будет, хотя бы в руках при укладке рассыпаться не будет. Стяжка распределяет давление, даже если вы нагрузите 500 кг/м2, что практически не возможно в быту, то давление составит 0,05 кг/см2 - 5 кПа - ни о чем!
    А вот с пеной поосторожнее нужно, не нужна она, если эппс, то за счет пены как раз капиллярный подсос и получим, влагу тянет она - мама не горюй... А если псб, то он сам воду тянет хорошо. Лучше на сухом фунде его использовать, а то он влажный тепло пропускает хорошо...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Правильные мысли. Если полы по грунуту, то все таки ЭППС получше будет, чем ПСБ, особенно по влагонакоплению. ЭППС укладывался на армированную пленку и сверху ЭППС еще один слой армированной пленки. Так что, влага не просочиться. Пеной все возможные щели и стыки заделаны, на всякий случай.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Пена нужна только чтобы склеить листы, чтобы не елозили и чтобы бетонное молочко не протекло в щели, чтобы мостиков холода не было. Лечится укладыванием пленки сверху на псб. А когда сетку арматурную уложишь, чтобы трубы ТП крепить, то и елозить ничего не будет.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это главное, все остальное мелочи. Правильно уложенные листы с четвертями ЭППС зажатые стенами и другими рядами ЭППС, вообще не елозят. Когда последние два листа в ряду укладываешь, даже приходится их "ставить домиком" и вдавливать сверху, чтобы они встали на место. За счет разбежки каждого ряда по отношению к предыдущему и их четвертей - листы плотно связаны между собой, поэтому елозить может ПСБ без четвертей, ЭППС навряд ли. А от обычной сварной сетки 5 мм с ячейкой 100*100 - веса почти никакого.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Извините, конечно, но всё это ловля блох. Укладывал я листы ПСБ без четвертей и ничего у меня не елозило. Они же стенами зажаты со всех сторон!
    Перехлёст, конечно, желателен. Но какие там мостики холода! Ну, будет, допустим, несколько щелей шириной пару миллиметров. Это каков процент в общей площади ограждающей конструкции (пола)? Мизерный! Не будет через них сколь-нибудь ощутимых потерь. Да и молочком эти щели вряд ли полностью заполнятся - это надо слишком фанатично вибрировать, чтобы такое произошло. Так что останется в гипотетической щели воздушная пробка. А воздух тепло плохо проводит. Ну а ветер из-под пола не дует.
