1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Насколько знаю ПК идут преднапряженные и укладываются только торцевыми сторонами определенной стороной вниз. Тогда плита работает правильно, а боковая сторона должна висеть.
    http://sv777.ru/index.php/markirovka-transportirovka-i-xranenie-materialov/plity-perekrytiya-zhelezobetonnye-mnogopustotnye-pk.html
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Напряженные или нет - это варианты, бывают разные - и не только ПК.
    Укладываются поперек (по короткой стороне), на свежую постель из бетона, длина опирания не менее 10 см... меж собой стягивают, и к стенам принято анкеровать (делают это не все). Про торцевые стороны и направленность ПК первый раз слышу (возможно "верх" имеет смысл ибо там тоньше армирование. плита то на прогиб работает, внизу толще арматура. Но вроде петли только сверху - наоборот при всём желании не положешь :)]. Бок опирается без проблем на несущую стену (армопояс).
    p. s. В указанной ссылке про особый монтаж (как Вы говорите) ничего нет. Слышал что края опирание нельзя пилить - типа там усиление... но ссылку на норматив/рекомендацию не дам - на форуме вычитал.
  3. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Меня подтолкнуло не только неведенье о разновидностях плит (положи ее наоборот и полезная несущая способность падает в разы), но и неполное или не точное отражение конструктива перекрытия. С ж/б так шутить низя-не любит он этого. Бывал на одной ТЭЦ, кровля из мет ферм и правильно смонтированных плит лет 15-20 как признана аварийной, но держиться. С нее еще механизмами умудряются работать. Но осознавать это находясь внутри как то неуютно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как же удачно зима складывается. Снега насыпало выше крыши. Отличная проверка для конструктива крыши получится, если в эту зиму выдержит, то дальше можно жить спокойно. Тем более, собирался по весне провести дополнительные мероприятия по укреплению стропилки, не всё осенью доделал. Сегодня съездил, посмотрел издалека на дом, близко не стал по сугробам лезть. На крыше снега пол метра высотой с одной стороны, с подветренной, а вот вторая половина практически голая стоит, ветром весь снег сдувает. На днях попробую сфотографировать с длинной оптикой, для истории:aga:
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Аналогично
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А я на свой фундамент поехал в начале января посмотреть и маме показать, что навоял. Добрались с ней через сугробы до забора, на метр от забора снега почти нет, - выдувает. Открыл калитку, а там стена белая почти по пояс мне, сантиметров 60-70 точно:ogo:. Вот говорю, где-то там переди под снегом мой фундамент... Дальше не полезли.
    Намело с северной стороны. А у меня северная сторона дома будет с самым низким цоколем, так-как перепад высот сантимов 40. Вот и думаю, может цоколь поднять есчо? Как думаете?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ждём!:super:
    Низ, до высоты 1500 мм лучше сделать из бетона и красного полнотелого кирпича!
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    1500 конечно хорошо, но многовато... Я без цоколя и без подполья собираюсь строить.
    Кстати, nadegniy, посмотрел я на Ваши утеплённые фасады на Яndexe и понял, что так как у Вас, по всем правилам, будет для меня накладно, не потяну. А строить узбекстроем не хочу, потерял к ним доверие с некоторых пор. Решил делать однородную стену их ГБ400 марки толщиной 400, с последующим оштукатуриванием паропроницаемой штукатуркой для ГБна. При удачном положении дел с финансами может быть соглашусь на вентилируемый фасад навесной. Но это потом, и не скоро...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите Д500 500мм, утепление не понадобится, если решите вешать вентфасад будет в чём его закрепить! Если в Москве бываете, ул Театра Советской армии, посмотрите на Д400 в стенах и как вынуждены из-за этого крепить вентфасад в бетонные межъэтажные перекрытия! С Д400 400мм можно оказаться в достаточно неприятной ситуации, когда недостаточно тепло, а утепляться слишком дорого. Если хочется 400 мм, то возьмите Д500, как Сергей в Дмитрове, я раньше Вам рассказывал как найти его дом в Дмитрове, могу познакомить! Пообщаетесь, он наш фуромчанин!
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я искал его дом, но не нашел. Я сейчас после снегопада туда к ним лучше не суваться...
    400мм Д500 проходит в нормы, но тютелька в тютельку, а Д 400 с небольшим запасом. В2-2,5 мне хватит для 2-х этажного дома, естественно с армопоясами и армировкой где надо.
    А как его Ник (Сергея)?
    Вентфасада может и не будет совсем.
    Вот испытание Д400
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ой, сорри за оффтоп...:|:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ник сразу не вспомню, постараюсь завтра его набрать, спрошу можно ли дать Вам его телефон.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это смотря как построить.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это точно. Не спорю.
  15. Garek
    Garek
    Garek
    Дмитров
    Dimastik25, Респект и уважуха) ! Слежу за строительством вашего дома, хочу тоже нечто подобное построить но бюджет сильно ограничен так что нанимать стройконтору мне не выгодно, есть ограничение по времени нужно все построить за год. Ну не все, а коробку и первый этаж под отделку изнутри, с фундаментом решил перестраховаться и доверить знакомому прорабу, так как в строительстве я не особо, но ваш пример и подробный отсчет показывает что все возможно но:
    Реально поднять коробку под крышу и с отделкой первого этажа при участии двух человек ну иногда и более до конца года если заниматься только стройкой?
