1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/174899/page-13#post-5342398
    Когда укладывал плиты в районе лестничного проема, то прямо на армопоясе шпателем делал отметки как должна лечь плита, согласно плана помещений и необходимых расстояний. Глубину опирания плиты регулировал "на глаз" - 12-14 см получалось с каждой стороны.
    В дальнейшем, когда под плитами выкладывал перегородки первого этажа, то все получилось довольно-таки точно относительно краев начала и конца плиты.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Dimastik25, Дим, какой зазор можно оставлять между плитами для замоноличивания (так называемые шпонки)?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно ставить их вплотную, в смысле рассчитывать так плиты. Если такой возможности нет, то удобнее делать один участок под замоноличивание, чем под каждым стыком делать опалубку.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    спасибо, вот завтра монтировать будем, я и думаю как оставлять один на 300 или 3 по 100... с одной стороны 3 по 100 можно без армирования, а большой участок нужно с каркасом)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я могу конечно очень ошибаться, но, если не изменяет память, то до 500 мм каркас не требуется. Сделайте для перестраховки два проёма по 150 мм.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    44alex мне так растолковал:
    если речь о расстояниии между боковыми гранями, то без дополнительного армирования 100-150мм в бытовых условиях -без проблем
    если больше -делается дополнительное поперечное армирование между плитами -это на сколько помню до 300мм
    если еще больше -еще и продольное армирование дополняется -получается по сути монолитное перекрытие уже
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, бросить пару арматурин и сделать несколько галочек поперечных проблем то не составит, ну связать это всё пару минут.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, Дим, я там димогию развел по поводу самостроя в ветке про каменные дома (пьян я суток) может неверно мысль изложил, но такие великое самостройщики как ты под определение (санкции) данные мной никак не подпадают. Склояю голову и удаляюсь.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)] Вить, а я и не скрывал никогда что у меня бюджет ограничен и не от хорошей жизни сам бетон замешиваю. Только вот блоки даже при наличии денег, всё равно бы кладку никому не доверил бы. :)]:)]
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дим, смотрю новости и фигею, как у нас всеихорошо, а в загнивающем капитализме все плохо и диву даюсь как такое проглатывать можно. Не ужели дураки мы такие?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А я доверил) теперь временами сопли на локоть наматываю. Всем бы такую жизнь хреновую с лексусами).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, так на последние купил:)], полгода чёрный хлеб кушал...:)]
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, :nono::um: ты наверно его (чёрный хлеб) просто больше любишь :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)]:)]:)] И готовить умею
  15. kobal
    kobal
    kobal
    @Dimastik25, покаж фотку лекса, парням на зацен :cool:
