1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, а смысл) эрикс не знаем что лии.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да и выложена уже давно...
  3. kobal
    kobal
    kobal
    не понял
  4. kobal
    kobal
    kobal
    хде?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо. Классика жанра :) 300ка? Лет 7 уже наверно?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, 350;) Ага, семилетка
  8. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Дима вопрос: по проекту у меня блок aeroc 200*600*375, на мансарду высотой 1,2м. можно поставить блок 200*600*300,
    не хочется городить лишнего?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что подразумевается под лишним? Лишние 75 мм? Мансарда вверху, всё тепло в доме вверх идёт, а мы ещё и стеночку потоньше там ставим, для лучших теплопотерь? Можно конечно. Только экономию на круг посчитайте. Тысяч 20? Стоит оно того.
    Да и вообще, противник я мансард в газобетонных домах. Армпояс нормальный не сможете сделать.
  10. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Спасибо. Как ведет себя ГБ под ж/б перекрытием? Подразумевается плиты пустотки.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а как он себя должен вести, если все правильно сделано? Отлично стоит.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    "Не дождетесь!":)]:)]:)]
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот и я подошел к армопясу, что с перекрытием первого этажа делать, не знаю, то ли деревянные использовать, то ли бетонные. на перекрытия цоколя их ставил, вроде не плохо получилось, плиты вернее обрезки плит ПБ 220 мм высотой. пролет вроде не большой 4,2 метра. как утеплять с верху ? мансарда еще не понятно будет или нет ? сбоку с торцов блок на 100 мм пеноплекс 50-100 мм и плита. дом газобетон D-400 В-2,5 400 мм. бетонные бесплатно только доставка да обрезка в нужный размер, сейчас 6,4 нужно 4,6
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если только доставка, то почему и не использовать их на перекрытие? Плиты ПБ режутся в любой нужный размер, то что они расилены вдоль, тоже ни на что не влияет, только больше бетона на шпонки уйдет. По поводу утепления, то снаружи блок 150 мм, потом 50 мм ЭППС, и остальное плита. Если их сверху утеплить надо будет, без мансарды, то просто по ним укладываете еутеплитель, постелив предварительно пароизоляцию типа Изоспан D
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот перекрывал цоколь из фбс -6, вроде выкладывал где то.
    армопояс получиться: блок 100 мм, эппс 50 мм, армопояс 250/250 мм итого 400 мм. вокруг плит значит советуете блок на 150 мм. между собой плиты стыкуются отлично сторонами со шпонками, а вот где обрезаны получается щель миллиметра 3-5 вот чем ее заделать ? или пароизоляция справится ? опять же как зааркерить плиты к армопоясу ? или это лишнее
