1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расширить эту щель до 2-3 сантиметров и залить полость бетоном.
    Армпояса достаточно 120х170, посмотрите размеры внутренней полости в U-блоке Итонга.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот как ее расширить ? она же сквозная, раздвинуть плиты, снизу доску залить бетоном на толщину низа плиты а верх? опять щель. залить полностью бетона то сколько надо да и вес. залить низ бетоном а в центр засыпать утеплитель ? пенополистирол дробленку у нас по 500 р куб вроде был. может просто запенить щели и все.
    армопояс ведь распределяет нагрузку на газобетон, чем он шире тем лучше, и так то всего 2,5 кг на см квадратный блок держит, а если армопояс узкий то и продавит запросто блок. лучше уж пошире пускай будет. при 250 мм и то теряется почти 2,8 метра квадратных опорной поверхности, а еще оконные проемы в минус .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Верхний край плиты отпиливается алмазным диском.
    Армпояс служит вовсе не для распределения нагрузки от плит. При определённых условиях, плиты допускается прямо на блок укладывать
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не на это я не решусь, пилить вдоль это ж сколько дисков надо ? я брал обрезки плит с завода в возрасте одной недели (некоторые еще парили теплые были только что сделанные), и укорачивал в размер на цоколь вот тогда бы да. сейчас и думать об этом не хочу диск еле лезет в бетон.
    запенить, положить пароизоляцию и утеплитель думаю эти щели много роли не сыграют
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если это плиты покрытия, неэксплуатируемые, то можно и так. А если по ним планируется ещё ходить, то лучше залить. Пилить не обязательно по всей длине, сделать типа окон, через метр. И вибратором загонять бетон туда. Одного алмазного диска хватит на все плиты.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Блин случайно увидел про эксцентриситет, https://www.forumhouse.ru/threads/54889/page-2#post-10359906 ,а если армопояс в моем случае поуже ? чем 250 мм да на самый край, выпрет стену наружу :) ,действительно правильно говорят меньше знаешь крепче спишь :)] .
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это совершенно другое, к вашему случаю не имеющее никакого отношения.
  8. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Дима сколько времени надо дать отстояться фундаменту (лента) перед началом кладки ГБ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дней 5-7. Через неделю уже можно начинать кладку.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Не так все просто :) зависит от параметров ленты, бетона и условий твердения.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, в нынешних температурных условиях, плюсовая погода, да и стены не за один день поднимут на три метра, так что пока будет вестись кладка бетон будет набирать прочность. Не стоит сильно теоретизировать. А то мы сейчас придём к тому, что как минимум нужно 28 дней, для полного набора прочности выстаивать, да ещё электричеством греть, будто мы мостовую конструкцию строим:)
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вы но монолитные многоэтажки посмотрите... Следующий этаж льется через дня 3-4 уже...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, а я о чём!
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю сдесь имелось в виду что над проемом в пару метров не стоит сразу кладку вести.
    Я бы не тал.
  15. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Спасибо! Вот собственно и лента о которой речь идет.
