1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Прям как "левак" какой-то смотрится... убирай :close:
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @Dimastik25, Как вариант м. б. на ГБ фальшнакладку сделать? чтоб симметрично было? И, думаю, когда угол на эркере сделан будет одинаково с верхним, по другому общее впечатление выйдет...
    PS мысли вслух, без притязаний на истину...
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, по мне и так и так, сам знаешь, мне "лопухи" не нравятся. Подшей по стропилам (по мне), "впишется" с малой крышей. Не указал, не увидел бы.
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Дима все нормально смотриться, по мне так и сделал бы,
    зы: через неделю уже забудешь про него, и как делал, и как выглядит,
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, на эркере будет так же, только зеркально. Вот и надеюсь, что сгладится эффект неожиданности.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    +1
    Тоже за такой вариант
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то я не совсем понял, какую фальшнакладку и куда?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну что-то вроде этого
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понял, в смысле пластиком продолжить? А что, мысль интересная. Надо будет попробовать. Завтра уголок маленькой крыши софитом подошью и посмотрю что получится. И с накладками тоже. Спасибо за идею.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Dimastik25. Подскажите, сколько у вас свес крыши получился, от фронтона и от стены. Он получается консольно висит на обрешетке и длинна этого рычага получается равна: свес + толщина фронтона + растояние до первой стропилы? Есть вообще какие-то нормы сколько этот свес делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Свесы крыши по всему периметру дома порядка 650 мм. Свес со стороны фронтона получается за счёт выпуска обрешётки всей крыши, то есть доска орешётки начинается на свесе и продолжается вдоль всей крыши на длину доски, которая усиливается фальшстропилами.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Про усиление можете поподробнее, фальшстропила - это как делается, к чему крепится?
    Какой вылет крыши минимальный рекомендуется? 350 мм - это мало?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вылет желательно минмимум 600 мм, Фальшстропила, доска на ребро вдоль фронтона и по краю обрешётки, связывает всю конструкцию воедино.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А к фронтонам газоблочным не прибивали обрешетку. Или можно к газоблоку прибить стропила и к нему обрешетку прибить?
    Не осталось у вас фотки конструкции вылета обрешетки с фальшстропилами?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Орешётку нет, не прибивал, а вот стропило и внешную доски сквозь фронтон шпилькой соединил. Но, как мне кажется, это не самое лучшее решение, дерево можт дать усадку и неизвестно чем это закончится. Но у меня была вынужденная мера, все стропила с подкосами и затяжками, а крайние, вдоль фронтонов, я так сделать не мог, потому что у фронтона подпорная стенка мешалась, вот и закрепил к фронтону.
    Фотографий именно этого узла нет, завтра сфотографирую, выложу, пока не закрыл ещё софитами.
