1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Я имел в виду, что потом утеплитель надо будет прокалывать этими самыми гибкими связями, что мне кажется неудобно, могут и стыки неплотные получиться в утеплителе. Так есть у кого реальный опыт?
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ну попробуйте использовать гибкую кладочную сетку для перевязки облицовки.
    ) а это специальные вент зазоры в утеплителе, что-бы стены дышали)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и прокалывается утеплитель насквозь, Вдвоём мат прижимаете к стене, третий сквозь утеплитель длинным сверлом сверлит отверстие в стене и загоняется грибок. В таком случае утеплитель не на проволоке висит, если использовать кладочную сетку, а прижатый к стене грибком держится за счёт силы трения между стеной и поверхностью утеплителя. Просто площадь опоры кладочной сетки на которую советуют вешать ничтожно мала по сравнению с площадь всего мата. Поэтому с проволочек утеплитель со временем неизбежно начнёт сползать вниз с образованием щелей между матами и соответствующими потерями тепла.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продолжу по основной теме. Кладка оказалась несложным занятием, единсткенно, был бы подсобник скорость увеличилась бы в несколько раз. Очень много времени уходит на поднос блоков, на их распил. Это не так заметно на первых 4-5 рядах, а вот на высших рядах замучался по мосткам туда-сюда с блоками прыгать.
    После третьего ряда проармировал оконные перемычки. На поверхность блока гвоздями прибивал доску шириной 10 см и с двух сторон от неё, как по направляющей, штроборезом прорезал бороздки в которые уложил 8-ю арматуру с выпусками сантиметров по 60-70. Вообщем то для прорезки штроб можно использовать механизацию, но и ручным штроборезом прекрасно можно справиться. Не так уж и много этих штроб на доме и нужно.
    Вообщем то всё лето 2011 года ушло на строительство стен первого этажа.
    Да, ещё надо сказать по перемычкам над окнами. Делал их заливными из бетона. Опалубку собирал из старых мебельных щитов. Очень удобно, быстро и поверхность перемычки выходит ровная. Для нивелирования возможной неровности опалубки, заглублял её в блок на 10 мм. С внешней и внутренней стороны блока выбирал четверть шириной 15 мм. И в неё вставлял мебельный щит. Сама перемычка многослойная. С внешней стороны стороны бетон 170 мм, потом ЭППС 100 мм и внутри снова бетон до толщины блока 03092011372.jpg
  5. vasilij
    vasilij
    vasilij
    Самара
    Dimastik25 очень интересна тема для меня.
    Можно вам задать вопрос по поводу фундамента, вот вы сказали, что
    "Пришел, как я сейчас понимаю не к самому лучшему решению: буронабивные сваи и лежащая на них лента.", а какой бы фундамент вы бы вабрали сейчас?
    Мне очень интересно ваше мнение, так как я, как и вы, все полность делаю сам ну и отец помогает чем может. в этом году построили гараж в следующем году фундамент для дома, поэтому вопрос очень актуален.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сейчас бы делал полноценный висящий ростверк и спал бы спокойно.)
  7. vasilij
    vasilij
    vasilij
    Самара
    Огромное спасибо за ответ)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ;)Обращайтесь если что. Только вам тоже, прежде чем закладывать фундамент, нужно понимать какой у вас будет дом, какой бюджет, грунт, УГВ и т. д.
  9. vasilij
    vasilij
    vasilij
    Самара
    С домом определились, вопрос открыт только с фундаментом, грунт чернозем 0,5 м дальше глина, выявлено при копке погруба на глубину около 3-х метров, дои из газабетона одноэтажный с мансардой, как то так)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще мне сложно кому то что то советовать по фундаменту, я не специалист. Одно дело сделать для себя, посоветовать кому то технологии строительства, а вот какой именно фундамент я рассчитать не смогу. Вам лучше именно с этим вопросом обратиться в раздел "фундаменты", там спецов больше. А вот по каким то технологическим решениям, как облегчить себе труд, это милости просим..)
  11. elena7
    elena7
    elena7
    А вы армируете каждый 4 ряд?
    если армируете, то будете ли армировать 12 ряд перед армопоясом ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не армирую, Я склонен доверять производителю, а Ytong Рекомендует армировать только предпоследний ряд под оконными проёмами. Вот там закладываю в штробы две 10-ки с выпуском в стену около метра. А уж армировать непосредственно перед армпоясом на мой взгляд лишнее. У меня армпояс армирован 4 прутками арматуры 10.
  13. Edisson72
    Edisson72
    Edisson72
    Тюмень
    Почему заливали перемычки, а не делали из U образных блоков, как рекомендует Ytong?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда в 2011 году закупал блоки зимой, то стоимость перемычек была слишков высока, поэтому, в целях экономии, было принято решение сделать их монолитными. А вот зимой 2012 года, когда стоимость блоков выросла, а стоимость U-блоков наоборот понизилась, то на армпояс первого, второго этажа и перемычки на окна второго этажа закупил U-блок. Только, к сожалению, просчитался на два поддона, в меньшую сторону, поэтому часть армпояса второго этажа пришлось делать из сборных блоков. А так, конечно, с U-блоками работать одно удовольствие, кладутся за один день на весь периметр. Но докупать эти два поддона уже по цене 10 000 за куб, это как то перебор.
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я заставил своих ребят-строителей делать U-блоки из обычных при помощи ножовки по газоблоку!
