1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    К вам, не получилось с телефона обращение поставить. Какую купили, пластиковую/металл, какой фирмы? Какого диаметра? Крюки брали длинные, с креплением на стропила?
  2. kobal
    kobal
    kobal
    А разве в твоем проекте нет спальни на первом?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @ipnev, @Dimastik25,
    Вот подняли тему барабанного шума металла. Кто-то его слышит и его это напрягает, кого-то нет. Сегодня утром, когда прочитал Женин пост, подумал, металл он и в Африке металл - почему один шумит, а другой нет. И тут на меня озарение снизошло, вернее я начал вспоминать процесс монтажа металла на крыше у тестя, шурина, родителей, везде где я непосредственно участовал и вот что мне на ум пришло.
    Сразу пишу - тапки не кидать, монтаж проводился не по рекомендациям производителя, но полет уже в течении многих лет нормальный.
    У тестя - монтаж обычной оцинкованной металлочерепицы производился после снятия старого шифера, без демонтажа старого рубероида. Сверху настелили еще один слой и после этого поверх уложили металлочереицу. Обрешетка - сплошной настил из не обрезной 25 доски шириной от 30 до 50 см (доска березовая, уложенная тестем еще под шиферное покрытие, сохранилась в идеале, без всякие антисептиков). Никакой контробрешетки для вентиляции. (повторюсь не пинать и не ругать - дело было 8 лет назад). Последующее утепление изнутри между стропил.
    У шурина - монтаж профлиста по такому же принципу - на два слоя рубероида, без контробрешетки по с настилу из необрезной 25 доски шириной от 30 до 50 см с шагом 10-15 см. Но есть нюанс с утеплением - утепления проводилось не между стропил, а закладывался утеплитель между перегородок и на потолок помещения. На скорую руку изобразил форму крыши и как уложен утеплитель:
    У родителей - металлочерепица, гидроизоляция, обрешетка из 25 обрезной доски с шагом 10-15 см? утепление между стропил, пароизоляция. Тоже нет контробрешетки.
    Предполагаю, что барабанного шума нет из-за - отсутствие во всех приведенных случаях контробрешетки, в первых двух случаях два слоя рубероида и почти сплошная обрешетка из доски. Также ни у кого нет мансардных окон.
    Может быть в этом причина, больше мыслей пока нет. Но повторюсь - проблемы барабанного шума от металлочерепицы нет. :no:
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kobal, неа, нету на первом
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воюосточка у меня Сиба Плания. Диаметр 90 мм. Крюка брал короткие, крепил их на лобовую доску. На маленькой крыше крюки длинные, закрепелены на обрешётку, для прочности снизу под обрешётку, поперёк её, закрепил брусок 500х100 длинной около метра. Это чтобы крюк не заодну доску обрешётки держался, а распределялся между несколькими.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Денис Влад-ч, Денис. Тут ещё не надо исключать проблему личного восприятия. Кого то и пушечный выстрел на разбудит, а кого то проходящяя по улице кошка с постели поднимает. Я и не говорю что слышен любой шум дождя. А только грозового, когда крупные капли летом. Дая, это бывает пару-тройку раз за лето. Но лично для меня этот шум, как ножом, по одному месту. Поэтому я и говорю, что это всё ИМХО, личное мнение.
    А в твоём случае, действительно, прилегающая снизу либо доска, либо мембрана, либо рубероид выступает в роли некоторого глушителя шума.
    P. S. Но как ни странно, при работающем на средней громкости телевизоре, сплю замечательно:aga:
  7. kobal
    kobal
    kobal
    А это уже старость) это я про телек.)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А еще, психология - тонкая штука... Когда тебе скажут, что метал будет шуметь, а ты возьмешь и все равно металом покроешь, то вполне возможно, что и сильного шума слышать не захочешь... Это как собеседника можно слушать, но не слышать...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Установил один колпак дымохода. DSC_0329.jpg DSC_0331.jpg Залитая стяжка по верху трубы DSC_0330.jpg
    На вторую трубу пришлось докупать керамзит. Поэтому сегодня заливал второй дымоход. DSC_0328.jpg устанавливаем армирование :)] DSC_0332.jpg заливаем керамзитобетоном с остатками керамзита. DSC_0333.jpg Посыпаем цементом и железним. DSC_0334.jpg
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Класс, Дим! С цветом прямо угадал. Дымоход - монументальное сооружение!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо Оксан. Это не я угадал, только такого цвета металл был:aga:
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Ну вот, переживал, все КХЛ!
    Не ври;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)] Был либо светло-серый, под цвет машины, либо вот такой. Выбор очевиден:aga:
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дымоход в размер заказывал? Сколько такой стоит?
    Он сразу с сеткой был?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, да, сразу с сеткой заказал. Размер 720х420 мм. Стоимость двух штук 9700. Металл покрытие пурал. Сел как влитой. Закрепил 10-ю кровельными саморезами 32-ми, закручивал прямо в блок, без дюбеля.
